Gregor, ja mam logi jak bys chciał jakieś, teraz Leon przechodzi znów korekte w Digitun, doładowanie 1.2b i jeszcze zapłonów sie dowali bo teraz było na 0
Ostatnio edytowane przez Konrad20VT ; 17-04-2013 o 16:18
wyslij logi na http://vaglog.rtnet.pl/ (musisz tylko podac maila zeby moc wrzucac logi)
wrzuc 002+031, 115+114, 120+020, 003+091.
A to takich logów nie mam :P ale jak odbiorę auto to zloguje sie coś auto IMO odpycha sie fajnie, i killuje MEganke RS 265 kuca :P
Witam bylem dzisiaj na hamowni dolanczam wykres 197.9 km bylo by niezle gdyby nie to ze kolo powiedzial ze to niemozliwe bez programu i sprawdzil to, co sie okazalo ze ktos tam kiedys grzebal i to juz mnie zdziwilo bo w takim wypadku to ten wynik jest do dupy za przeproszeniem mam dp 3 cale bez kata ,fmic,tip,mbc, + niby ten program jakis to powinno byc chociaz 220 co myslicie ?
No i 240 niutkow to chyba malo troche
Seryjnie 180-tka ma 234 niutków, ale skoro ma być program to chyba powinno być ciut więcej
Ale tak sobie myśle, że może masz serie i wynik z hamowni jest kiepskawy, bo pokazuje więcej niutonów i stąd więcej koni. Ja tak miałam kiedyś. Wyniki z jednej hamowni pokazywały dziwny niuton, dużo większy niż mam mieć i ktoś tam twierdził jakieś dziwne rzeczy a po prostu pomiar był do niczego
Ja nie wierze ze jest jakiś program zrobiony jak seria ma 234 n może faktycznie odwiedze inny warsztat i wtedy będzie wiadomo
Sprawdź doładowanie w kanale 115 vag. a wynikiem z hamowni się nie sugeruj za bardzo, bo co jedna to lepsza, jak chcesz prawdziwy pomiar jedź na porządnego Macha a nie wynalazki z kiepską obsługą.
Niestety nie posiadam programu zuczek ale faktycznie nie wierze w ten wynik a co do tych gosci to wydawalo mi sie ze maja pojecie ale oni praktycznie same subaru moduja i lancery moze kiedys zweryfikuje gdzies indziej narazie pociesze sie tym co mam
Myślę że masz zdrową serię tylko się cieszyć i jeździć, silnik zapewne Auq, podatny na mody na seryjnych gratach, więc zawsze można dłubnąć
Tez mi sie wydaje ze to seria bez programu zadnego a silnik Ary z tego co wiem a orietujesz sie moze zuczek jak mozna w wlasnym zakresie sprawdzic czy mapa jest seryjna czy nie ma takiej mozliwosci ?
Napisałem Ci wcześniej, kabelek, vag i log. możesz wpiąć się też na chwilę jakimś wskaźnikiem doładowania w obojętnie który przewód podciśnienia i zobaczyć ile ładuje w serii powinno być 0.6bar
Mam zegarek do doladowania i 1.1bara trzyma na 3i4 biegu po podniesieniu na mbc to może jest jakiś program bo takto chyba tryb awaryjny by sie zalaczyl
No to jest program i możliwe okolice 200hp, tylko gdzie podział się niuton?
No wlasie dobre pytanie moze ta hamownia cos przekrecila jak pojade do kogos innego to sie zweryfikuje a narazie bede sie dalej glowil co to za program na 200 km bo bez programu to bym rozumial :/
