Zwykły program 180 na 200km 235nm na 280nm
plus graty wyjdzie około 260km
ps/lepiej kup większe turbo,będzie wtedy wyżej
Ostatnio edytowane przez matimati ; 19-02-2016 o 15:55
260 koni na K03 na to bardzo, bardzo optymistyczny wynik.
Ja bym raczej liczył na okolice 230km jeżeli wszystko faktycznie będzie sprawne i zrobione z głową.
Seryjna pompa paliwa spokojnie wystarczy na te moce.
Wtryski możesz wrzucić odrobinę większe.
Faktycznie lepiej w tym przypadku wrzucić K04 bo po odsprzedaniu swoich gratów różnica w cenie nie będzie aż tak wielka.
te 250-260 kucy to może na k03s (z tego co tu w temacie czytałem) a mi chodzi o zwykłe k03 (ajq)
No tak K04 było by lepiej lub coś większego.
Pierwsze słyszę że na k03 wyjdzie 260 km Matimati co ty za bzdury opowiadasz
Using Tapatalk
Ja się szykuje na hybryde z k03s , moc 250+ wiec 260 km na k03 ???
Na stronce compsport audi tt 180km stage 2
fmic, wydech iiii wychodzi 220 km stage 3 k04 zakładają.
Ostatnio edytowane przez molendez ; 19-02-2016 o 16:34
A to przepraszam nie doczytalem że zwykla
W ajq wtryski są 217stki, na jakie zmienić (oznaczenie jak ktoś wie) żeby obsłużyły w przyszłości k03s (bo pewnie na tej suszarce zakończę). 380tki będą dobre ?
A nie lepiej 440cc??
obczaiłem u gregora10 że 380tki jeszcze wyrabiają czy 254km, więc sądzę że będą odpowiednie pod k03s, pewnie 440stki byłby jak najbardziej OK, więc zostaje kwestia jakie się trafią za jakie pieniądze
Ostatnio edytowane przez omerta ; 19-02-2016 o 19:43
Kolego omerta. Jeśli chcesz robić wszystko na turbinie k03 to nawet jak byś założył wtryski 630 cc to więcej mocy nie uzyskasz .Chciałbym aby Matimati w
Mi wytłumaczył dlaczego proponuję ci wtryski 440 cc do
Turba k03 gdzie przy zdrowym silniku i wsystkich modyfikacjach nie uzyskasz więcej niż 210 220 km gdyz to turbo więcej nie Pociągnie .Jeśli chcesz k03s. W przyszłości to jak najbardziej 380cc będą ok takie jak są w silnikach Bam lub Apx .Wtedy program jest potrzebny bo nie możesz sobie od tak wtryskow zmieniać .Pompa paliwa która posiadasz starcza do 250 km
Using Tapatalk
Bo kolega pisał że chce w przyszłości K03s i po co potem wydawać wiecej kasy.....ehhh
Człowieku przecież jak założy teraz wtryski 440 cc do Turba k03 to i tak musi to wystroic a to koszt dodatkowy więc o czym ty piszesz .później założy k03s i znowu strojenie, chłopie ogarnij się bo już. Bredzisz w tym co piszesz . Tak jak to że seria podejdzie do 260 km śmiech na sali .
Using Tapatalk
Oki idę sie ogarnąć.Skoro tak mowisz
