Pokaż wyniki od 31 do 45 z 69
Wątek: amortyzatory
  1. #31
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Jak wygląda sprawa ustawienia zbieżności kół po obniżeniu auta o 25mm. Nie ma z tym żadnego problemu czy trzeba przerabiać wahacze tylne?
  2. #32
    Nawet przy 25 mm trzeba mieć regulowane wahacze .
    Ewentualnie można wyregulować takim wynalazkiem .
    Parts, Accessories, Styling and Performance Tuning for your Audi TT Coupe or TT Roadster
  3. #33
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    No to pojawił się mały problem bo zestawik drobny ale w cenie
    dzięki pozdrawiam
  4. #34
    W sumie i tak taniej jak wahacze regulowane
    Jak chcesz taniej a też dobrze to trzeba się trochę pobawić i przerobić seryjne .
    Zobacz wątek kolegi Darson jest tam pokazane jak przerobić seryjne wahacze na regulowane .
  5. #35
    Aug 2009
    Górny Śląsk
    58
    Mechanik mi wymieniał amortyzatory (zakładał też sprężyny) i widzę, że pod maską te metalowe kielichy odstają trochę - czy ktoś wie o co może chodzić i czy to poważniejsza sprawa czy tak może być? Nie wiem, czy to on coś źle poskładał czy są te kielichy wygięte (ale aż tyle by chyba nie odstawały).
  6. #36
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    poprostu mechanik wymieniał sprezyny i amory ale zapomniał wymienic poduszek i łozysk amortyzatorów . jak chcesz to mozesz tak jezdzic jedyne co sie moze dziac to z czasem moga zaczac stukac poduszki
  7. #37
    Aug 2009
    Górny Śląsk
    58
    Cytat Zamieszczone przez german81 Zobacz posta
    Hmm -wcześniej były inne amorki ale te same sprężyny jeśli to ma znaczenie, założył stare gumy z tego co wiem. Jednym słowem nie ma z tym problemu i dzieje się tak dlatego, że gumy są już wyrobione? Wolę zapytać was bo do mechaników to mam ograniczone zaufanie
  8. #38
    Zasada jest taka wymieniamy amory, wymieniamy poduszki i łożyska makpersona, tym bardziej że w TT są to groszowe sprawy, a sama wymiana daje zaskakujące efekty, u mnie auto poszło do góry ok 50mm no i sam komfort jazdy +1
    Dotyczy się to również zawieszenia tylnego.
  9. #39
    Awatar Legion
    May 2011
    Olsztyn
    Aviator
    16
    ŻUCZEK - 50mm (5cm) w górę po wymianie ?
  10. #40
    łódzkie
    170
    Cytat Zamieszczone przez rebel Zobacz posta
    Mechanik mi wymieniał amortyzatory (zakładał też sprężyny) i widzę, że pod maską te [B][URL="http://imageshack.us/a/img833/732/98273338.jpg"]metalowe kielichy odstają trochę...........
    Wydaje mi sie ze chyba u kazdego tak kielichy odstaja ...;]
  11. #41
    Cytat Zamieszczone przez Legion Zobacz posta
    Pewnie jakaś literówka bo sama gumka ma z 60 - 70 mm wysokości , no chyba że już była całkowicie rozsypana ....
    Cytat Zamieszczone przez adii100 Zobacz posta
    Nie tak jak od strony kierowcy
    Pomijając to wszystko to jednak jest to ewidentne partactwo lub zlewanie sprawy ze strony mechanika , przecież wiadomo że kiedyś trzeba wymienić łożyska i mocowania no i oczywiście do tej roboty trzeba demontować amory .
  12. #42
    Ups z tym 50 to przesadziłem ale zauważalnie podniosło się z przodu, jeżeli te zdjęcia robione były na prostej nawierzchni i nie skręconych kołach, to od strony kierowcy za mocno odstaje.
  13. #43
    Aug 2009
    Górny Śląsk
    58
    jutro to jeszcze pooglądam dokładnie u mechanika. Jeszcze się zastanawiam nad jednym - amorki były wymieniane na nowe bo stare były trochę krzywe. Teraz są amorki z przodu MTS - mają niby skrócone tłoczysko/skrócony skok pracy) + sprężyny obniżające 25 czy 30 (nie pamiętam) eibacha. Czy ten fakt mógł mieć też wpływ na to że te kielichy teraz u mnie odstają?
    Co byście na moim miejscu zrobili - czy olać sprawę i zobaczyć jak będzie to jeździło czy jednak dobrze od razu te gumy zwłaszcza zmienić? Mechanik tłumaczył się dzisiaj niby że te kielichy pod maską mogą być minimalnie skrzywione ale chyba nie aż tak by to wyglądało.. hmm kurde wszędzie partacze jak widzę
  14. #44
    Gumy i łożyska powinny być zmienione, bo prędzej czy pozniej się poddadzą, tym bardziej że utwardziłeś zawias, jeżeli nie zasugerowałeś tego mechanikowi to nie możesz mieć do niego pretensji zrobił co musiał i tyle.
    Poduszki wraz z łożyskiem np Sachs kosztują coś ok 50zł na stronę mogę się mylić, ale jak tyle płaciłem dwa lata temu.
  15. #45
    jutro to jeszcze pooglądam dokładnie u mechanika. Jeszcze się zastanawiam nad jednym - amorki były wymieniane na nowe bo stare były trochę krzywe. Teraz są amorki z przodu MTS - mają niby skrócone tłoczysko/skrócony skok pracy) + sprężyny obniżające 25 czy 30 (nie pamiętam) eibacha. Czy ten fakt mógł mieć też wpływ na to że te kielichy teraz u mnie odstają? Nie , nie ma to wpływu po punkty i sposób mocowania górnej części amora nic się przez to nie zmienia .
    Co byście na moim miejscu zrobili - czy olać sprawę i zobaczyć jak będzie to jeździło czy jednak dobrze od razu te gumy zwłaszcza zmienić?Jak chcesz 2 razy płacić to olej Jak masz szansę że Ci zrobi to co powinien zrobić od razu za mniejszą kasę lub bez dopłaty to wierć mu dziurę w brzuchu i rób Mechanik tłumaczył się dzisiaj niby że te kielichy pod maską mogą być minimalnie skrzywione ale chyba nie aż tak by to wyglądało.. Nie za bardzo , te '' kielichy '' mocujące sa dociskane nakrętką w osi amortyzatora i jak są krzywo to dlatego że amor siedzi krzywo przez wygniecioną ''poduchę'' hmm kurde wszędzie partacze jak widzę Coraz ich więcej , jest tylko pytanie czy partacze czy olewacze
  1. Amortyzatory Bilstein
    Przez olo w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-11-2021, 20:01
  2. Amortyzatory
    Przez Kaarle w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-10-2021, 16:45
  3. Sprezyny i amortyzatory
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-07-2021, 23:19
  4. Zawieszenie (amortyzatory) do MK2
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 12:33
  5. amortyzatory
    Przez gibons w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-04-2009, 06:48
