W sumie i tak taniej jak wahacze regulowane
Jak chcesz taniej a też dobrze to trzeba się trochę pobawić i przerobić seryjne .
Zobacz wątek kolegi Darson jest tam pokazane jak przerobić seryjne wahacze na regulowane .
Mechanik mi wymieniał amortyzatory (zakładał też sprężyny) i widzę, że pod maską te metalowe kielichy odstają trochę - czy ktoś wie o co może chodzić i czy to poważniejsza sprawa czy tak może być? Nie wiem, czy to on coś źle poskładał czy są te kielichy wygięte (ale aż tyle by chyba nie odstawały).
Pewnie jakaś literówka bo sama gumka ma z 60 - 70 mm wysokości , no chyba że już była całkowicie rozsypana ....
Nie tak jak od strony kierowcy
Pomijając to wszystko to jednak jest to ewidentne partactwo lub zlewanie sprawy ze strony mechanika , przecież wiadomo że kiedyś trzeba wymienić łożyska i mocowania no i oczywiście do tej roboty trzeba demontować amory .
