Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: Błąd 16496
    Awatar T en M
    Dec 2012
    NL
    Silver
    30
    Błąd 16496
    Witam.
    Po zmianie turbiny kolejna rzecz blokuje mnie ze zmianą oprogramowania. Natknąłem się na błąd 16496 - intake air temperature signal too small.
    Na vagu w 4tej grupie i ostatniej kolumnie widać temperaturę w dolocie 143 czyli z tego co zdążyłem się dowiedzieć maximum.
    Próba odłączenia map sensora osadzonego w kolektorze dolotowym nic nie zmieniła. Zastosowanie opornika dla sprawdzenia również nic nie dało.
    Wytargałem dziś więc z auta aku, jego obudowe, puche od filtra powietrza, podszybie i szedłem po kablu. Ten wygląda na cały.
    Wtyczka posiada 2 piny. Jeden to masa a na drugim zmierzyłem napięcie 5v czyli domyślam się że za mało.
    Skończyły mi się już pomysły gdzie szukać.
    Może ktoś coś podpowie?
    Za wszystkie sugestie z góry dziękuję
    to jest blad czujnika temp. powietrza zassysanego a nie MAP sensora, czujnik ten jest umieszczony bardzo blisko przepustnicy
    Awatar T en M
    Dec 2012
    NL
    Silver
    30
    czyli innymi słowy przepływomierza? osadzone w dolocie zaraz pod przepustnicą jak dobrze widziałem?
    edit: zrobiłem przed momentem próbę z odłączonym przepływomierzem i nadal 143'...
    Ostatnio edytowane przez T en M ; 05-02-2013 o 14:44
    Cytat Zamieszczone przez T en M Zobacz posta
    Tak w kolektorze dolotowym, lecz nie przepływomierza, ten jest w In pipe i mierzy masę a nie temp. tak dla jasności.
    Awatar T en M
    Dec 2012
    NL
    Silver
    30
    Tak więc temperaturę w dolocie mierzy jednak ten osadzony w kolektorze dolotowym?
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    MAP to ten czujnik na kolektorze dolotowym. A przepływka to jest MAF.
    Załącznik 3576
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 05-02-2013 o 15:17
    Zaraz panowie spokojnie, map sensor mierzy ciśnienie i nie jest w kolektorze, w kolektorze znajduje się czujnik powietrza doładowanego, które finalnie dochodzi do silnika, tak więc jeżeli w 004 kolumnie pokazuje ci 146 to trafiony jest ten czujnik, zacznij od przeczyszczenia go dokładnie, jeżeli nic nie zmieni się, trzeba go wymienić.
    http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-sam/7782.htm
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 05-02-2013 o 15:37
    Awatar T en M
    Dec 2012
    NL
    Silver
    30
    to ja już nie wiem w takim razie co może być tam nie tak :/
    Temp w dolocie mierzy czujnik w kol. dolotowym, temp powietrza zasysanego mierzy czujnik w in pipe i zdaje się jest on zintegrowany z przepływką.
    Awatar T en M
    Dec 2012
    NL
    Silver
    30
    Ok dziękuję za wyjaśnienia.
    I teraz pytanie co może być jeszcze nie tak?
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Możliwe powody (tutaj akurat too low)
    16496/P0112/000274 - Ross-Tech Wiki
    Grafiki tego czujnika
    Intake Air Temperature Sensor (G42) - Szukaj w Google
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 05-02-2013 o 15:58
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Jak coś to mam taki czujnik sprawny 100% do sprzedania. Wal na PW.
    Awatar T en M
    Dec 2012
    NL
    Silver
    30
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
    Nie jest to tak że po wypięciu wtyczki z tego czujnika bądź też z zastosowaniem opornika nie powinno wywalać takiej temperatury?
    Czujnik podjechałbym do aso po nowy tylko muszę wiedzieć żeby nie robić tego bezsensownie.
    Tak jak już zauważył PAHO jest to "low" i nie wiem czy nie powinno być większego napięcia na jednym pinie niż 5v.
    Hmm...
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Odkopie trochę kotleta. A wiec też wyświetla mi sie błąd "16496 - intake aur temp. sensor (g42): signal too low" w linku który podał PAHO pisze żeby sprawdzić kable i bezpiecznik. Który bezpiecznik odpowiada za ten czujnik? Sprawa u mnie wygląda tak ze wymieniłem czujnik na nowy, a błędu jak sie nie dało skasować, tak dalej sie nie da, a temp w dolocie pokazuje 143'.
  1. błąd 812
    Przez jotpe w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-08-2019, 21:57
  2. MK2 [8J] Błąd 01130 błąd Abs
    Przez radekgd w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 16:52
  3. 16496 Intake Air Temp Sensor G42
    Przez 4k4rol w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-10-2016, 20:39
  4. błąd AIR BAG
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 20:27
  5. VAG błąd
    Przez bikemc w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 17:58
