Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Błąd 18075?
    łódzkie
    170
    Błąd 18075?
    Witam! Panowie wyskakuje mi blad 18075.... i dalej jest cos ABS itp nigdzie nie moge znalesc co ten blad oznacza wyskakuje juz po przejechaniu 5 km;/
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Znalazlem cos takiego, moze to to.
    18075/P1667 - Ross-Tech Wiki
    łódzkie
    170
    właśnie a u mnie wyskakuje abs... itd jutro dokladnie go spisze i wstawie bo ten opis szukajac po necie odnosnie bledu jest przy tdi
    Valve for Pump - Jet: Cylinder 2 (N241) - Nie ma u nas w aucie czegoś takiego
    Sprawdź dokładnie czy się nie pomyliłeś z tym błędem ..
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    mam ten sam problem u mnie padło na sterownik abs
    z tego co się orientuje może to też być czujnik ale to już powinno wyjść z VAG
    sorry czeski błąd inny nr błędu chyba się jeszcze nie obudziłem oops
    Awatar doktorsr
    Jul 2012
    481
    podepne się ... jezeli padł sterownik ABSu ... to czy da rade go naprawić, czy trzeba wymienic ? i drugie, czy da rade go wymontować tak ,by mozna było dalej jezdzić autem ?
    Drr
    łódzkie
    170
    Cytat Zamieszczone przez lbdj Zobacz posta
    mam ten sam problem u mnie padło na sterownik abs .....s
    Właśnie taki bład mi wywala i czy to możliwe,ze po wymianie nowych tarcz , klockow i plynu moglo sie tak stac?
    Gdzie znjduje sie ten sterownik?
    Awatar doktorsr
    Jul 2012
    481
    sterownik masz pod pompa hamulcową ... czujnik masz na pewno na lewym przednim kole, i chyba na tylnym prawym
    Drr
    łódzkie
    170
    czujnik abs ? mam na prawym,ale czy powymianie w/w rzeczy moglo cos sie stac,ze wyskakuje ten blad?
  1. błąd 812
    Przez jotpe w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-08-2019, 21:57
  2. MK2 [8J] Błąd 01130 błąd Abs
    Przez radekgd w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 16:52
  3. błąd AIR BAG
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 20:27
  4. błąd air bag
    Przez Brecho w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 00:05
  5. VAG błąd
    Przez bikemc w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 17:58
