Pokaż wyniki od 31 do 44 z 44
Wątek: Analiza Logów
  1. #31
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    niebieski
    Cytat Zamieszczone przez advan5 Zobacz posta
    Witam wszystkie mądre głowy podepne się do tematu ,prosiłbym o analize logów ogólnie auto jedzie ale wydaje mi sie ze nie tak jak powinno
    031,033 http://vaglog.pl/log_262968.html
    020,001 http://vaglog.pl/log_262967.html
    002,003 http://vaglog.pl/log_262965.html
    no i na kanale 015 i 018 nie pokazuje mi żadnych danych a chcialem sprawdzic doładowanie
    Zrób kanały 115+118 z doładowaniem.
  2. #32
    May 2016
    Siedlce
    2003
    grafit
    10
    No sęk w tym ze na kanałach 015 i 018 nie pokazuje mi żadnych danych moze cos w ustawieniach kabla trzeba ustawic , szczelnosci dolotu nie sprawdzalem ciśniniowo, świece wymienione może ze dwa miechy temu nówki z ASO , wywalilem SAI i zbedne klamoty spod maski moz cos tu jest nie tak
    a tu to co mi wyszlo z logowania kanałow 015 i 018 http://vaglog.pl/log_262966.html
    Ostatnio edytowane przez advan5 ; 19-05-2016 o 23:28
  3. #33
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    może masz wersję demo vaga
    albo sprawdzasz faktycznie kanały 015 i 018 zamiast 115 i 118 :P
    Ostatnio edytowane przez Malisz ; 19-05-2016 o 23:25
  4. #34
    May 2016
    Siedlce
    2003
    grafit
    10
    no własnie jedna zmiana cyferki i człowiek sie głowi co jest nie tak he jutro wrzuce logi z tych kanałow zobaczymy co wyjdzie
    No wiec logi zrobione i wyglada to tak
    115 i 118 http://vaglog.pl/log_263168.html
  5. #35
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    224
    silver
    389
    Tu masz instrukcję do Vaga. Warto poczytać.
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...tkuj%C4%85cych
    generalnie ma za bogatą mieszankę i prawdopodobnie padła Ci lambda( kupuj ori albo boscha reszta się nie sprawdza). Skoro świece nowe to korekcje w kanale 20 wynikają prawdopodobnie ze złego AFR. Sprawdz dolot: czy filtr powietrza czysty, czy nie ma nieszczelności. Zrób logi statyczne z kanału 32 ( pokaże AFR długo i krótkofalowe oraz 34 pokaże stan lambdy) Jak słabo idzie zawsze warto sprawdzić przewód(gumowy wężyk) między kolektorem a regulatorem ciśnienia paliwa na listwie paliwowej ( często rozpada się ze starości i tracisz z 25 kucy na start). Przepływka jeszcze nie najgorsza dla 180 max wartość to koło 144, na początek spróbuj ją wyczyścić tylko. Turbo i n75 wydają się ok, czasy wtrysków też.
  6. #36
    May 2016
    Siedlce
    2003
    grafit
    10
    Siemanko no wiec tak filtr i przepływka wyczyszczona ponownie zrobiłem logi kanału 002 i 115 wyszło jak wyszło musiałem sobie radzić sam z logowaniem i jazdą . Logi z kanału 032 i 034 zrobiłem chodź nie wiem czy dobrze, zrobiłem 3 pomiary jeden w czasie jazdy nawet myślałem ze będą to oddzielne logi lecz wskoczyło w jeden dokument ale coś tam na nim chyba widać . Dodatkowo logi z kanałów 004 i 020 , na kanale 020 widać ze na 1 i 3 cyl są mniejsze korekty jak na 2 i 4 a ciekawostka jest taka że na 1,3 cyl są cewki beru raczej zmienione ,a na 2,4 cyl oryginał może to być przyczyną takiego zachowania ?
    002,115 http://vaglog.pl/log_263310.html
    032,034 http://vaglog.pl/log_263311.html
    004,020 http://vaglog.pl/log_263312.html
  7. #37
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    224
    silver
    389
    Teoretycznie cewki jak świece też mogą powodować misfire. Była w audi akcja wymiany cewek, pisali gdzieś o tym na forum. Lambda w 34 nie wygląda najgorzej. Spróbuj znaleźć kogoś z TT z okolicy i podmienić cewki na chwilę choć trochę dziwne by to było że wszystkie cztery na raz padają.
  8. #38
    May 2016
    Siedlce
    2003
    grafit
    10
    To akurat jest leon wiec to nie problem podmienić będe kombinować, a jaka może być jeszcze przyczyna takich korekt rozrząd przestawiony ? i czy przez to może być spadek mocy
  9. #39
    Dec 2015
    mazury
    niebieski
    30
    Prosze o ocene logów , samochod audi tt apx 1.8t 225 po sofcie.
    http://vaglog.pl/log_276982.html
    http://vaglog.pl/log_276983.html
  10. #40
    Dec 2011
    łódzkie
    170
    Witam mam problem ,samochód ciężej odpala,a czasem potrafi za pierwszym zgasnąć, tzn tak jakby za mało paliwka było zero błędów.
    Korekty 32 +3 i +7
    Logi:
    http://vaglog.pl/log-001_020_Ced6Cjw.html
    http://vaglog.pl/log-031_002_W04IJv.html
    http://vaglog.pl/log-115_002_5HL90.html
    http://vaglog.pl/log-115_118_l1ZC5r7.html
    Z góry dzięki za pomoc
  11. #41
    4,222
    Masz program, prawda?? Ok 210KM??
    Z tym odpalaniem to sprawdz czujnik temp.. jak padnie to ciezko odpalic, bo zalewa silnik.
    Jak sie okaze, ze to czujnik to tylko ori
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 17-03-2017 o 20:44
  12. #42
    Dec 2011
    łódzkie
    170
    Tak mam program , podczas robienia logow czujnik pokazywał normalne wartości , ale sprawdzę go jeszcze rano przed odpaleniem.Taki objaw podobny do padajacej pompy paliwa , odpala tak lekko dlugo zaskakuje jakby cisnienia nie bylo , wcześniej strzal i palil...
  13. #43
    4,222
    Daj zaplon i poczekaj az pompa nabije cisnienie i dopiero odpal. Jak od strzala zapali to wiadomo co.
    Faktycznie czasy wtryskow masz bardzo dlugie. Filtr paliwa zmieniony??
  14. #44
    Dec 2011
    łódzkie
    170
    Filtr wymieniony tydzien temu nadal to samo, zawsze czekam az pompa nabije , ale gdzies i tak ciezko zalapuje to zapalanie
    Czasy wtrysków długie? Wtryskiwacze są 380
  1. Analiza logów. 225 BAM
    Przez Ambi321 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 09-10-2017, 19:19
  2. Analiza logów TT 180km
    Przez oxeen w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-09-2017, 14:54
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-05-2017, 19:53
  4. Analiza spalin
    Przez Kwariat w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 15:14
  5. analiza wykresu z hamowni
    Przez xylo w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 16:18
