Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: Kontrolka System Kontroli Spalin
    Awatar qbas
    Jun 2012
    550
    300
    Wracając dziś z trasy zapaliła mi się taka kontrolka (MK2 3.2 seria)
    System Kontroli Spalin.
    Co to może być?
    Jak to najlepiej zdiagnozować? Ktoś potrafiłby i miałby czas mi jutro VAGiem to zdiagnozować czy jechać do ASO?
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    To jest zwykła kontrolka check engine. Mi się właśnie zapaliła bo sonda za katem padła. W pierwszej kolejności podłącz VAG-a i sprawdź jakie są błędy.
    Awatar qbas
    Jun 2012
    550
    300
    Wydobyłem kod przez interfejs OBD:
    P2099 - Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich Bank 2
    Co to jest?
    Ostatnio edytowane przez qbas ; 21-12-2012 o 08:56
    Jun 2012
    Ostrów Wlkp
    7
    Miałem to samo ale inne błędy. Wymieniłem sondę za katalizatorem i check znikł. Po przejechaniu ok 200 km znów się oświeciło. Po przeglądnięciu całego układu wydechowego okazało się ze siatka która jest za turbo jest nie szczelna (była okopcona) i przez to znów pokazał się błąd.
    Awatar lelu666
    Sep 2011
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Masz v6 to pewnie masz cos w tym stylu. Padl ktorys sensor na bank 2 , lub bylo cos grzebane i zostaly one pozamieniane blednie. Kumpela miala cos podobnego w peugeot 406 coupe 3,0 v6.
    Jak sie myle to prosze mnie poprawic
    Awatar qbas
    Jun 2012
    550
    300
    Oddałem do warsztatu stwierdzili nieszczelność na jednym cylindrze - rozbierają by obejrzeć.
    10,798
    Cytat Zamieszczone przez qbas Zobacz posta
    Silnik ci rozbierają
    W wolno ssącym silnik jednym z najczęstszych powodów, po za samym uszkodzeniem czujnika lub katalizatora jest nieszczelny dolot, czyli taki nasz In-pipe w turbolotach.
    Ogólnie nie jest to na tyle poważna usterka że by nie jezdzić autem i nie ma to wpływy na parametry, ale warto się tym zainteresować.
    nieszczelność na 1 cylindrze. Czyli wydmuchaną uszczelkę tak? heh dziwne a kompresja była mierzona? bo ja nie wiem czy źle rozumiem czy jak, ale czuje że zaczną się dobierać do silnika bez powodu...
    10,798
    Albo kolega się zle wyraził, albo ktoś chce wyremontować motor przy okazji.
    Awatar qbas
    Jun 2012
    550
    300
    Źle się wyraziłem z tym rozbieraniem silnika dokładnie chodzi o uszczelki przy dolocie i tez mi mówili że jechać z tym można, ale uszczelki trzeba wymienić (już mam zamówione).
    Uszczelki nie wydmuchało tylko jak to określili lekko siadła i może trochę przepuszczać i zasysa trochę powietrza - jakoś tak to szło.
    Czyli też uważacie że można z tym jechać w trasę?
    10,798
    Powinieneś zdiagnozować która to z sond, jeżeli nieszczelny dolot to na 99% zle działa też i pierwsza, a wtedy komp wylicza zły skład mieszanki i pogarszają się osiągi, nie dyskwalifikuje to jazdy, ale lepiej jest to naprawić, bład akurat jest z tej za katem, ale pierwsza nie pracuje dobrze przy nieszczelnym dolocie czy wydechu, będzie mocniej podlewać z tond druga widzi podwyższony poziom spalin i nie oznacza wcale że jest uszkodzona.
    Jest taka moja zasada, że drugą wymieniamy tylko wtedy jeżeli praca pierwszej jest wdg. normy, a od tego mamy logi.
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 21-12-2012 o 18:12
    Sep 2013
    Bydgoszcz
    2006
    75
    dzisiaj rano jak odpaliłem auTTo to nie zgasła kontrolka silnika.
    Brak komunikatu na FIS o jakimkolwiek błędzie.
    Jedyną wadą jaką mam i od jakiegoś czasu z tym jeżdżę to przepalony tłumik drgań silnika (auto troszkę głośniej buczy)
    Nie byłem jeszcze podpięty pod komputer (zrobię to dopiero po powrocie z pracy) więc nie wiem czy pojawił się jakiś błąd.
    Ktoś miał podobny problem?
    Awatar asikson
    Jan 2011
    Fallenizza
    410
    1944
    BLAU
    535
    tak, ja mialem i mam taki problem i tez m am przepalony łacznik elastyczny na tlumiku hah. jezdze tak w sumie juz drugi rok z tym ze mi sie zapala ok raz na pol roku po czym sama gasnie w dniach następnych..
    Ostatnio edytowane przez asikson ; 02-12-2014 o 12:56
    Cel jest tylko jeden - najlepiej grające TT na świecie!
  14. #14
    Sep 2013
    Bydgoszcz
    2006
    75
    Kontrolka zgasła jak odpaliłem fure wracając do domu z pracy
    także potwierdził się twój przypadek i u mnie.
    Na wiosne zmieniam cały tłumik, więc wtedy się zajmę "plecionką"
    dzięki za info i pozdro
  1. Jakosc spalin
    Przez markow w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-02-2017, 00:34
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 19:07
  3. Analiza spalin
    Przez Kwariat w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 15:14
  4. Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza
    Przez madejski_g w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 21:20
  5. 180KM / QUATTRO / LOGI do kontroli
    Przez tomalla w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 20:31
