Pokaż wyniki od 1 do 15 z 24
Wątek: Błąd 16806 ?
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Błąd 16806 ?
    Mam problem, w niedziele podczas jazdy zapalił mi się check, po odczycie jest błąd 16806 czyli błąd głównego katalizatora. Dodam, że w piątek wymieniłem TIP na ten od Properefekt. Błąd wczoraj wykasowałem, dzisiaj po ok.60km,znowu to samo. Kat do wymiany?
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    zrób logi z kanału 2 20 31 115 118 najprawdopodobniej masz gdzies nieszczelnosc .
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    tak zacząłem inne fora wertować i tam wszyscy obstawiają drugą sondę .
    Błąd może być spowodowany nieszczelnością układu wydechowego , awarią 2-giej sondy lub jej przewodów elektrycznych , niesprawnym katalizatorem lub jego brakiem .
    Myślę że wymiana TIP-a to zbieg okoliczności
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    zaczynam od najłatwiejszego, zamówiłem sondę, jak podniosę auto to obejrzę instalacje. Jak tu nic nie znajdę to sonda do wymiany
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Proszę o pomoc, dalej mam problem z tym błędem. układ wydechowy szczelny, nowa sonda, przewody sprawdzone. Podgrzewania sondy jest. Po skasowaniu błędu powraca on po 30,czasami po 50 a czasami po 200km. Zazwyczaj na gorącym silniku i to w czasie jazdy. Auto nie traci mocy. Tylko zapala się check.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Jakie masz odczyty readiness?
    Jesteś pewien że ktoś nie ''wybebeszył'' katalizatorów ? W sumie to dość upierdliwe do sprawdzenia i prościej by było sprawdzić czy błąd powróci po zainstalowaniu dystansu między sondę a wydech .
    Chodzi mi o taki dystans jak stosuje się po wywaleniu kata ( było na forum ) . Nie chodzi mi o to aby naprawiać to w stylu ''zaklejania dziury taśmą'' tylko bardziej o eksperyment i w sumie jest to prostsze niż demontaż katalizatorów w celu ich zobaczenia
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Katów nikt nie wywalił. Auto jeździło od kupna 8 miesięcy bez tego błędu. Nic nie wyskakiwało. Właśnie chyba kupię ten dystans do sondy
    a nie lepiej zaczac od tego co Ci olo proponuje.
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    jakbyś olo rozwinął o co chodzi? nie rozumiem?
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Chodzi po prostu o odczyt z VAG-a tak jak na zapożyczonym zdjęciu:
    Nazwa:  readiness-01.png
Rozmiar:  36.9 KB
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    a więc tak:
    Wszędzie na zielono, tylko w Oxygen Sensor jest na czerwono Failed or Incomplete
    Readliness Status 00100000
    Ostatnio edytowane przez PiotrekHIT ; 04-04-2013 o 06:53
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    No, coś jest nie tak, wykonaj sekwencję testów opisaną w podręczniku "TTweakers-guide" strony 22-25 i powinno być jasne, ktory element szwankuje.
    Link do podręcznika jest gdzieś na forum, jak coś podaj maila na pw to podeślę.
    7,037
    a możesz tu dac link do pliku jak masz?
  1. błąd 812
    Przez jotpe w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-08-2019, 21:57
  2. MK2 [8J] Błąd 01130 błąd Abs
    Przez radekgd w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 16:52
  3. błąd AIR BAG
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 20:27
  4. błąd air bag
    Przez Brecho w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 00:05
  5. VAG błąd
    Przez bikemc w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 17:58
