ja kupiłem zwykłe rurkowe 9x led smd i też daje ostro po gałach. Fakt że te oprawki żarówek są już znowu deko brudne ( myłem przed zmianą żarówek ).
Początkowo miałem rurki 6x diod ale po majówce spodobało mi się u Michała :
Majówka z TT #2 - YouTube
dlatego potem zmieniłem na te 9x SMD i efekt jest chyba już bardzo zbliżony do tego co ma Michał
Nie trzeba było nic lutować jedynie delikatnie rozgiąć blaszki mocujące bo te 9x diod są deczko dłuższe i cała filozofia. Operacja trwała 2 minuty:P Diody mają jakieś radiatory po drugiej stronie i odpukać na razie nic się nie palą ale żarówka też nie kosztowała 5zł tylko trochę więcej:P i pewnie dlatego działa bez zarzutu
