Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Prosba o pomoc
    Awatar alexander86
    Nov 2012
    45
    Prosba o pomoc
    Witajcie, (sorry, ze bez polskich znakow - niestety mam WIN po eng )
    Wracajac do tematu, moze ktos mi zinterpretowac tych kilka linijek ?
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8L0 906 018 Q
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 01236
    TRUZZZ8NZ11040178 AUZ5Z0A2292072
    3 Faults Found:
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-10 - - - Intermittent
    17705 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1297 - 35-00 - Please Register/Activate
    17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1137 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Readiness: 0000 1000
    Podejrzewam, ze:
    16804 - P0420 - 35-10 -> albo zapchany katalizator albo przeplywomierz ? (odkad mam ttetke to obroty potrafia delikatnie falowac na jalowym)
    17705 - P1297 - 35-00 -> nieszczelnosc miedzy turbo a przepustnica ?
    17545 -P1137 - 35-10 -> nie mam za bardzo pojecia ... jakosc paliwa ma jakis wplyw ? ostatnio zatankowalem caly zbiornik V-Power 100
    Wybacze, ze moze przedstawilem to dosc chaotycznie i moze malo precyzyjnie ale robilem to pierwszy raz ... jesli moglbym zrobic cos dokladniej to podpowiedzcie
    I z gory dziekuje za pomoc.
    Pytanko jeszcze = mozna z tym spokojnie jeszcze pojezdzic czy lepiej od razu udac sie do mechanika ?
    Ostatnio edytowane przez alexander86 ; 15-12-2012 o 20:44 Powód: dodanie kilku slow
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    Obroty tak jak mówilem, sprawdzałem z Pawłem na logach i było 720-760 i podobno tak ma być, w sumie zawsze tak mialem odkad ten samochod sam kupilem, rozmawialem z Jerrym i jemu też obroty delikatnie falują.
    Pierwszy raz w zyciu widze te błędy. Zanim pojedziesz do mechanika skasuj błędy i pojezdzij, jedz jesli wywalą Ci drugi raz.
    Intermittent - oznacza ze błąd jest sporadyczny.
    Ten pierwszy wyglada na zapchany katalizator :O
    Drugi opisany tutaj: http://www.klubtt.pl/vag-com/6986-st...d-17705-a.html , wyglada na to ze moze pojawic sie z nikąd, skasuj i zobaczy wroci, nigdy wcześniej go nie było więc moze sporadyczny
    17545 - wg tego co wyczytalem wyglada na to ze za bogata mieszanka... może być wina paliwa. Nigdy nie zalałem mu tego paliwa to nie wiem jak reaguje, zwykle jezdzilem na 95 a potem na 98...i w moim odczuciu na 95 lepiej pracował.
    Ostatnio edytowane przez Elor ; 16-12-2012 o 01:47
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    zrób logi dynamiczne z bloku 2 20 31 115 118 . najprawdopodobniej kat jest ok tylko masz albo nieszczelnosc lub padnieta przepływke . logi prawde powiedzia .
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Cytat Zamieszczone przez Elor Zobacz posta
    Zawsze jest jakaś przyczyna
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:30
    Awatar alexander86
    Nov 2012
    45
    ok .. jak troche ustapia warunki pogodowe to zrobie
    Mar 2012
    Kraków
    150
    36
    a mnie tu pasuje jeden wspólny mianownik "bogato" albo nieszczelność... Na to wskazuje jak myśle system kata , spadek cisnienia no i trzecie tez o tym mówi. Ale bez logów to bez danych czyli wróżenie z fusów.
  1. Pomoc!!! Prośba!!! Konkurs !!!
    Przez PiotrekHIT w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 10:29
  2. Doładowanie - prośba o pomoc
    Przez Gracjan89 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 11:23
  3. Prośba o pomoc! Niewiem co sie dzieje.
    Przez Łukaszwwa w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 15:10
  4. Posiadacze 225-tki , prosba o pomoc ..
    Przez Arttur w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 11:41
