Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: wymontowanie sterownika abs
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    witam wszystkich
    od 2 dni przeglądam forum i nie tylko,
    szukam wskazówek jak wymontować sterownik abs
    jestem laikiem ale z uwagi na to ze mam dużo czasu
    oraz miejsce w garażu chciałbym zrobić to sam
    z góry dziękuje za wszelkie wskazówki i porady
    pozdrawiam lbdj
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    chyba to juz bylo na forum, ale sciagasz kolo, widzisz czyjnik, odpinasz wtyczke, odkrecasz srube i go wyciagasz, czesto trzeba uzyc wiekszej sily. Jesli kupisz tani z allegro to trzeba go troche spilowac do okola bo bedzie mial wieksza srednice niz stary, pozniej wkaladasz, przykrecasz i sie cieszysz ze cos zrobiles
    Tak bylo u mnie
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    dzięki bardzo ale chodziło mi o sterownik przy pompie nie jestem pewien od której strony się do niego dobrać, niestety wywaliło mi błąd kontrolera, a nie bład czujnika czyli czeka mnie próba naprawy lub wymiana
    mam sterownik o nr 8N0907379G
    jeszcze raz dzieki za chęci
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Oj dalem dupy, to mozna to usunac
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    Wyjmowałem kiedyś sam sterownik od góry, ale to droga przez mękę aby zrobic to bez rozpinania linii hamulcowych. Ale jeśli jesteś zdeterminowany to jest to możliwe. U mie nadomiar złego okazało się że wina nie leżała po stronie sterownika tylko w skrzynce bezpieczników nad akumulatorem.
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    dzięki za podpowiedź zacznę od skrzynki gdyby się okazało że to tam to zaoszczędzę dużo pracy
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Cytat Zamieszczone przez lbdj Zobacz posta
    sprawdź dokładnie te mniejsze bezpieczniki 30Ajeden z nich jest do ABS drugi do pompy ABS, dokładnie wyczyść kontakty, większość kłopotów z ABS jest spowodowana właśnie tym.
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    dzięki zrobie to jutro z samego rana dam znać o efekcie
    EDYCJA ---------- Post dodany 11:36 10:45 ---------- EDYCJA
    no niestety nie udało się zgodnie z radą olo sprawdziłem bezpieczniki i wyczyściłem gniazda, niestety nic nie pomogło,
    na samym początku dałem d..y bo powinienem podać błedy co czynie teraz,
    z tego co udało mi się znaleźć jest to walnięty sterownik abs
    czekam na wszelkie sugestie
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Monday, 17 December 2012, 10:13:39.
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Controller: 8N0 906 018 AQ
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 01236
    VCID: 80738303931B
    TRUZZZ8N121026675 AUZ5Z0B1135032
    1 Fault Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: None
    Controller: 8N0 907 379 G
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Coding: 0019469
    Shop #: WSC 01236
    VCID: 40F3C303539B
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective - Intermittent
    Nie pocieszę Cię niestety ... Moduł ABS masz do wymiany .
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    dzięki, tego się bałem czyli do roboTTy
    pozdrowienia
    Awatar martre
    Oct 2012
    TK
    48
    pozdrowienia
    Ja u siebie tez miałem do wymiany sterownik abs.Mój mechanik chciał to zrobić bez odpinania przewodów lecz niestety nie było to możliwe.
    Jest tam bardzo mało miejsca i sztywne przewody nie pozwalają wysunąć pompy na tyle żeby można bylo odkrecic od niej sterownik.
    Dec 2012
    grudziadz
    229
    dzięki za pocieszenie czyli nie będzie łatwo
    no ale jak trzeba to trzeba
    zaraz po świętach będę miał trochę więcej czasu i się za to zabieram
    a na teraz jazda bez abs i esp czasami oczywiście
    EDYCJA ---------- Post dodany 18:55 08:19 ---------- EDYCJA
    W końcu udało mi się wymienić moduł, teraz mam kolejne pytanie odnośnie odpowietrzenia układu
    a mianowicie czy pompa abs powinna być odpowietrzona za pomocą VAG przed czy po odpowietrzeniu hamulców
    sam sobie odpowiem udało mi się znaleźć, że w pierwszej kolejności odpowietrzamy pompę ABS :P
    Ostatnio edytowane przez lbdj ; 31-01-2013 o 11:58
  1. PIN OUT sterownika silnika 3,2
    Przez choody w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 20:55
  2. Resetowanie sterownika silnika
    Przez michal26 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 21:20
  3. Aktualizacja sterownika komputera BAM
    Przez HENRY007 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 20:33
  4. Cena sterownika haldex????????
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 21:20
  5. Wymontowanie zegarów ?
    Przez xylo w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 18-07-2008, 11:34
