Jak mam sprawdzić termostat ?
Wydaje mi się że jakby to była wina termostatu to w lato tez by był niedogrzany a problem wystąpił dopiero teraz jak jest -10 ;D
wskaźnik temp płynu nie przekracza mi 70 stopni podczas jazdy.
Przy auto-scanie vagiem jedyne bledy jakie mi wywala to błedy :
Controller: 8L0 906 018 M
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 05710
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
3 Faults Found:
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
30-00 - Open or Short to B+
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8N1 920 880 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Coding: 05044
Shop #: WSC 00660
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0H5165082
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
01305 - Databus for Infotainment
37-10 - Faulty - Intermittent
