Pokaż wyniki od 1 do 15 z 40
Wątek: Wyłączenie programowe SAI
    Nov 2012
    Marki
    190
    2009
    13
    Witam
    po lekturze wątku read/write ECU i forum nefmoto, postanowiłem spróbować samemu:
    1. Zczytujemy wsad ECU zwykłym kabelkiem VAG tak jak w tym wątku http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...write-ecu.html
    2. Ściągamy do TunerPro XDF z UADPLMN
    3. Otwieramy TunerPro ładujemy nasze wsad z ECU i ładujemy ściągniętego wcześniej XDF'a.
    4. Odszukujemy pozycję CDSLS i ustawiamy na zero. W s4wiki jest napisane, że trzeba jeszcze przestawić inne pozycję, ale ja ich u siebie nie znalazłem.
    5. Zapisujemy nowe ECU
    6. Sprawdzamy sumy kontrolne i je poprawiamy, jak skorzystałem z uprzejmości kolegów z nefmoto
    7. Sprawdzamy otrzymany plik Me7Check i jeśli ok to wgrywamy do autka.
    Tutaj jest Tuning - S4wiki trochę o różnych kombinacjach z mapami i podstawami modyfikacji: hamowanie lewą nogą, EVAP, druga lambda i wiele innych...
    Od razu mówię, że każdy robi na własną odpowiedzialność, u mnie zadziałało w silniku AUM i kompie 06A906032SG i zrobionym programie na 190 km brak błędów po wywaleniu SAI (przed edycją wsadu wywaliło błąd SAI) i całej reszty został tylko EVAP. Należy się spodziewać, że na innych ECU będzie podobnie lub tak samo. Problemem może być tylko plik XDF. Następnym krokiem będzie pewnie włączenie hamowania lewą nogą...
    Pozdrawiam i jak by co to pytajcie może coś pomogę.
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    74
    niezabardzo kumam co zrobic w punkcie 2... po kliknieciu na UADPLMN jakies krzaki wyskakjuja...
    Nov 2012
    Marki
    190
    2009
    13
    Cytat Zamieszczone przez asthor Zobacz posta
    Kliknij prawym i wybierz zapisz link jako i dalej już chyba dasz radę.
    Aug 2013
    wawa
    19
    Ja pier**** to forum to istna kopalnia kurcze jaka fajna sprawa można sobie wyłączyć niepotrzebne graty . Właśnie mam pytanie odnośnie pliku xdf czy to może być przykładowy z podanej strony wyżej czy jakiś konkretny chodzi o 1.8 T AUQ. Wiadomo ecu zgrane nefmoto
    Chodzi mi o wył drugiej sondy
    ccLot Pomożesz czy może ktoś jescze bedzie wiedział czy plik xfd 06A906032HN który znalazłem na nefmoto będzie odpowiedni pod mój ecu bo właśnie takowy posiadam.
    Chce wyłączyć SAI tak jak kolega i ewentualnie drugą sonde . Jeśli po korekcie i zapisie me7checker nie pokazuje błędów to czy i tak trzeba sprawdzić sumy?
    Od razu mówie nie chce robić tego zarobkowo tylko dla siebie
    Prosze o pomoc
    Ostatnio edytowane przez mcaris25 ; 21-09-2013 o 21:24
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Sumy kontrolne zawsze trzeba sprawdzać, lepiej żeby się zgodziły i było ok, niż miałby przez to uklęknąć komputer
    Aug 2013
    wawa
    19
    Dzięki czyli musze liczyć na kogoś kto mi je przeliczy chyba tylko strona nefmoto zostaje
    Znalazłem taki programik me7sum sprawdził i niby wsio ok czy to dobry prog? prosze o opinie
    Ostatnio edytowane przez mcaris25 ; 07-10-2013 o 18:17
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    XDF musi odpowiadać konkretnemu numerowi ecu.
    Do sprawdzania sum kontrolnych używamy programu me7check.
    Jun 2014
    czewa
    biały
    4
    sorry za odkopanie tematu, ale czy mógłby ktoś wrzucić jeszcze raz linki do programu tunerpro oraz instrukcje z wylaczeniami sai, katalizatora itp.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Jeśli zastosujesz się do ogólnych zasad panujących na tym forum na pewno otrzymasz odpowiedź.
    Mar 2014
    Jaworzno
    Zielony
    16
    Skąd uzyskać plik XDF ?? Musi być z danym numerem ecu czy z mojego auta z którego mam bin'a. A więc jak? Nie może to być pierwszy lepszy z internetu...?
    Jak wezmę z neta pierwszego lepszego XDF to jak zmienie cokolwiek w jakiejś tabeli to potem CheckSumy się nie zgadzaja...
    Ostatnio edytowane przez SiwoL ; 05-07-2014 o 23:31
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Xdf musisz miec do swojego bina, pierwszy lepszy z netu nie podejdzie, po kazdej zmianie w sofcie musisz policzyc checsum.
    Mar 2014
    Jaworzno
    Zielony
    16
    To wiem że do swojego bina ale skąd??
    Awatar Nelson
    Aug 2010
    96
    Szukam bina do8N0906018BH lub 8N0906018CB. Ma ktoś może?
    Damian
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    bin czy xdf ?
    Awatar Nelson
    Aug 2010
    96
    Xdf będzie lepsiejszy
    Wysłane z monopola 24/7
  1. Całkowite wyłączenie ESP
    Przez ICE w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 30-05-2017, 18:03
  2. Programowe wyłączanie pompy SAI i sondy lambda
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 23:23
  3. Programowe wyłączanie Quattro
    Przez bartek w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 21:08
