Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Drzwi obwisły
    Awatar Metju
    Apr 2012
    Niezdrowice
    71
    Drzwi obwisły
    Witam mam malutki problem w mojej kochanej TT obwisły mi drzwi tak z 2 mm i obcierają mi o nadkole co robić ? Macie jakieś metody ? Wymiana czegoś ? Poradzie co zrobić pozdrawiam.
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    Nic z tym nie zrobisz, wiele osób ma z tym problem, mi regulowanie nic nie dało, moze jakby w ASO wyregulowac to byłby pożytek... zycza sobie 400 pln za taka usługę i to chyba od jednych drzwi
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Ja regulowałem z tego samego powodu opadnięcia drzwi i dałem radę. Efekt jest taki, że drzwi zamykają się jak w nowym samochodzie. Instrukacja regulacji byla gdzieś na forum, jak znajdę to ją dodam. Regulacja zejęła mi ok 2h wiem, że trochę było główkowania jak to zrobić bo instrukcja swoje a zachowanie drzwi było trochę inne
    Nazwa:  regulacja drzwi.jpg
Rozmiar:  36.2 KB
    Remove trim covers and loosen lock nuts (3, 7 and 12). Loosen rear adjuster lock nut (14). If downward adjustment is needed, also loosen stop bolt (13).
    Adjust front and rear height with adjuster screws (15).
    After completeing height adjustment, back stop bolt (13) out as far as possible without forcing it.
    When tightening lock nuts (3, 7) counterhold adjuster screws (4, 6) with a Torx T30 to prevent movement.
    When tightening lock nut (12), counterhold stop bolt (13) to prevent movement.
    When tightening lock nut (14), counterhold adjuster screw (15) to prevent movement.
    Install trim covers.
    Ostatnio edytowane przez marini ; 29-11-2012 o 19:44
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    zapodaj, ja regulowalem i nic nie dało :> dwie lewe łapy
    Oct 2011
    107
    Znajomy miał podobny problem i po kilku godzinach walki i tak trafił do serwisu, bo tak namieszal tą regulacją, że nic nie pasowalo...
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Co do instrukcji to nie mam teraz dostępu do kompa gdzie mam zainstalowanego bentleya. Instukcja podzielnona jest na kilka etapów i miałem ją wydrukowaną. To co wkleiłem to jest tylko część tej instrukcji ściągnięta kiedyś z netu. Jednak tak jak mówiłem kręciłem tymi śrubami i obserowałem zachowanie drzwi ponieważ trochę odbiegało to od opisu i zrobiłem to po swojemu ale nie ruszałem śrub głównych przy zawiasach od drzwi czyli sama regulacja była możliwa.
    Awatar xscorpiox
    Oct 2009
    Cholerzyn / Kraków
    244
    Marini a skąd można instalkę do Bentley manuala dorwać ?
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Tu masz dokladnie ta instrukcje.
    http://lelu666.se/Power_Door_Locks.pdf
    Awatar Metju
    Apr 2012
    Niezdrowice
    71
    Hmm dzięki za odpowiedzi ale kurcze chyba nie dam rady przerasta mnie to ;/ Jest tu ktoś może z Opolskiego ? Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam.
  1. kontrolka drzwi
    Przez borsal w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 16:50
  2. Drzwi
    Przez ela w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 15:43
  3. zawias od drzwi
    Przez Badboyboxing w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 12:36
  4. JAK ROZEBRAC DRZWI???
    Przez szila20 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 23:19
