Panowie które bloki zlogować żeby sprawdzić n75 ?? Coś mi się knoci z doładowaniem i obstawiam n75 ale szkoda wydać 200zł po to żeby sprawdzić czy to to czy coś innego. Objawy takie są że auto przy spokojnej jeździe słabo się zbiera a przy max bucie doładowanie skacze od 0,4 do 0,8 aż do około 4-5tys obr i się stabilizuje na około 0,5-0,6. Sprawdziłem szczelność i jest ok nic nie słychać( ewentualnie może coś w odmie być ale nie dmucham więcej niż 0,5 bara na podpiętej odmie), sztanga na turbinie chodzi luźno, N75 po podpięciu pod 12v stuka więc cewka chyba ok rezystancja jak pamiętam to albo ponad 30 omów albo 300 omów. Zaworek w dwie strony spokojnie da się przedmuchać a w jedną przy mocnym dmuchaniu czuć że coś lekko przepuszcza ale nie słychać nic dopiero po podpięciu sprężarki 1bar słychać jak lekko coś świszczy ale bardzo słabo i po odpięciu sprężarki powietrze ucieka.
