na logu widac dokladnie jak pracuje na pb.
generalnie jest ok i nie wiem za bardzo czego szukasz lub oczekujesz ? bo co do Twoich modów to wtryski nie dodają Ci mocy ponad serie , TIP przy seryjnym programie również w AWP również, dolot też nic nie daje. jedynie wydech jest tak naprawdę jedyna modyfikacją która poprawia na tą chwilę performance. masz\ 0.7bara @2300rpm i wiecej do szczescia Ci nie potrzeba to nie diesel żeby mieć 1.5bara przy 2000rpm, pozatym chyba chcesz jeszcze pojeździć prawda ? korby w 1.8t nie lubia boostu z dołu jak im dasz za dużo to zaczynają się do Ciebie uśmiechać
daloby tez znaczną poprawę - zamontaowanie FMIC na grubych rurach.
teraz program by się przydał.
zrob jeszcze logi 031+114, 003+020 na pb, osobno 033+002 na lpg zobaczymy czy masz lpg zestrojone
