Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Pomocy haldex nie działa
    Nov 2012
    Medynia Głogowska
    115
    grafit
    1
    Witam, mam nastepujący problem haldex w moim mk4 się nie załancza po diagnostyce wagiem wyskoczyły następujące błędy.
    Proszę wszystkich znawców tematu o pomoc.
    Friday,02,November,2012,10:16:24:10074
    VCDS Version: Beta 11.3.0
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Control Module Part Number: 6N0 909 901
    Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
    Software Coding: 00006
    Work Shop Code: WSC 31414
    VCID: F0EB54F39F87
    1 Fault Found:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Friday,02,November,2012,10:17:21:10074
    Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
    Control Module Part Number: 02D 900 554 B
    Component and/or Version: HALDEX LSC ECC 0006
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    VCID: 1F49E74FB299
    1 Fault Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Friday,02,November,2012,10:18:22:10074
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
    Control Module Part Number: 1J0 907 379 AG
    Component and/or Version: ABS/EDS 20 IE CAN V009
    Software Coding: 13504
    VCID: 76E7E2EB7DE3
    1 Fault Found:
    Oto co zrobiłem aby haldex działał prawidłowo
    A wiec ruszając raz ostro z krzyżówki zapiszczały opony i było słychać taki tyrkot z okolic pompy abs później u siebie na podwórku na trawie było wyraźnie widać ze tylu nie załancza po diagnostyce vcds pokazało powyższe błendy po skasowaniu i ponownej próbie uaktywniały sie na nowo. Wyczyściłem kostkę z przewodami sprawdziłem zasilanie i jest ok po tym zabiegu wyrzuca tylko błąd w adresie 19. reszta jest ok .teraz sprawdzałem adres 22 i zamiast 12v na zasilaniu miałem 0,70v a sygnał z hamulca ręcznego był aktywny mimo iż był zwolniony to na pewno musiało wpływać na brak komunikacji i rozłączenie tylu . wyłączyłem zapłon i włączyłem i zasilanie wróciło do 12v i ręczny dawał prawidłowy sygnał. być może to jest tym problemem tylko co go powoduje.
    Jeszcze jest jeden objaw który mnie zastanawia po przekroczeniu prędkości 20 k/h słychać charakterystyczne tyrknięcie z okolic pompy abs. Słyszę to od jakiegoś czasu, a wcześniej tego nie słyszałem.
    http://www.klubtt.pl/search.php?searchid=316601
    Zapraszam do przestudiowania forum i zasad jakie tu panują daję jeden dzień na lekturę.
  1. Jak to działa ;-)
    Przez FockeWulf w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-10-2016, 22:31
  2. nie działa gaz;-)
    Przez quli w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 08:34
  3. Haldex hamowanie kół przy cofaniu?pomocy...
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-12-2011, 13:14
  4. Jak to działa
    Przez Malina w dziale Rozrywka
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 08:36
