Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: Proszę o interpretację logów
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Proszę o interpretację logów NOWE LOGI
    Hej, w końcu ogarnąłem laptopa z windowsem x86 oraz kogoś kto ze mną wsiądzie
    Silnik BAM
    Moje problemy to:
    -Przeładowanie i upust z N75 przy ok 3000rpm
    -sporadyczny błąd czujnika 1 recyrkulacji spalin EGT
    -minimalne falowanie obrotów na biegu jałowym
    A oto logi:
    Naczytałem się już trochę na ten temat ale prosiłbym doświadczonych co sądzą o powyższych pomiarach i od czego mam zacząć.
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 11-02-2013 o 08:27
    Z tego co widać to przepływka pokazuje za małe wartości jak na to doładowanie .
    Z drugiej strony doładowanie nie stabilne , widać przeładowanie a dalej nie trzyma wymaganego co może sugerować nieszczelność w systemie doładowania .
    Widać też korektę wyprzedzenia zapłonu która jest lekko ponad normę , być może stare świece być może coś więcej .
    Do tego jednak proponuje wrócić jak wszystko inne będzie wyglądać dobrze ..
    Do pełnego obrazu sytuacji brakuje jeszcze logów z bloku 31 oraz wartości jakie pokazują się w bloku 32 ( 2 pierwsze okienka ) na włączonym zapłonie .. Potrzebne są te dane aby wiedzieć jaki jest skład mieszanki i jaka jest korekta w dozowaniu paliwa .
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    OK zrobię blok 31 i 32, wrzucę jak tylko wyjdę z pracy, dzięki Artur.
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    te logi nie były robione w trybie awaryjnym ? bo cisnienie wymagane jest mniejsze niz w 180 .
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Cytat Zamieszczone przez german81 Zobacz posta
    oczywiście, że tak, przy 3000 obr ciśnienie doładowania przekroczyło 1.5 bara i dalej ECU ścięło doładowanie, sugeruję dokładne sprawdzenie WG.
    Słuszna uwaga , też mnie zdziwiło to doładowanie tyle że przy trybie awaryjnym zapaliła by się kontrolka a kolega o tym nie wspomniał ( albo zapomniał ) .
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    tak czy inaczej trzeba zaczac od pozbycia sie trybu awaryjnego i doprowadzenia do tego zeby wartosci w bloku 115 były prawidłowe i dopiero bedzie mozna stwierdzic jaki jest faktyczny stan przepływki .na poczatek zacznij od sprawdzenia szczelnosci pod cisnieniem wymiany swiec i ewentualnie jesli masz mozliwosc to podmien na sprawny n75 i powtórz logi z bloków 2 20 31 115 118 .
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Nic na zegarach mi się nie wyświetla więc trybu awaryjnego nie było ciśnienie wymagane spadło po "zadziałaniu" n75 na chwilę upuszczał powietrze...
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    jesli sterownik przechodzi w tryb awaryjny nie koniencznie musi ci sie zapalic kontrolka .zrób log z bloku 118 to zobaczymy jak działa n75 bo ten pik przy 3 tys .wskazuje na nie sprawny n75 .
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    N75 nie jest w stanie "upuścić" powietrza, to co słyszysz to DV, który ECU otwiera ratując twoją turbinę. Kontrolka czasem zapala się, czasem nie. Tryb awaryjny widać przecież w logach.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    czyli zacząć od zrobienia logów 31, 32 oraz 118 tak? Ew od czego innego mam zacząć dodam że niestety nie za bardzomogę sprawdzić szczelność bo nie mam dostępu do kompresora a mechanicy w mojej okolicy nie za bardzo ogarniają tej operacji pozdrawiam
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Posprawdzaj wszystkie wężyki idące do N75, za pomocą zwykłej pompki samochodowej sprawdź szczelność WG i płynność poruszania się sztangi. Podmień N75 jeśli możesz. Następnie logi 115 oraz 118.
    dokladnie tak jak pisze german
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:31
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Z tego co zauważyłem na szybko to wężyki przy n75 zabezpieczone są plastikowymi "tytyrytkami" a nie metalowymi zaciskami, powinno tak być?
    Nie powinno , to znak że już tam ktoś grzebał Jeśli wężyki są zbyt dużej średnicy to jest prawdopodobieństwo że mogą być nieszczelne .
    Dodatkowo sprawdziłbym też poprawność instalacji
  1. witam, bardzo prosze o interpretacje logow
    Przez AcidTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 16:26
  2. Proszę o interpretacje logów BAM Q224
    Przez Bejrut w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 19:14
  3. proszę o interpretacje logów 1.8 t aqa 150km
    Przez loczkin007 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 17:35
  4. Proszę o interpretacje błędów i logów
    Przez lechu225 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 08:36
  5. Proszę o interpretację logów :) 1.8T AJQ 180KM FWD
    Przez mlody123_84 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 17:07
