Cytat Zamieszczone przez Arttur
Mysle ze po chipie powinienes miec doladowanie odpowiadajace zoltej sprezynie , reszta pewnie nie bedzie Ci nigdy potrzebna..
Zmieniajac sprezyne na troche mocniejsza zyskasz tyle ze max doladowanie bedzie sie pojawialo troche szybciej i przy trocge mniejszym otwarciu przepustnicy ...
Jednak podobny efekt uzyskasz podkladajac pod obecna sprezyne podkladke o wym 4-5 mm , koszt kilka groszy
Nie wiem czy wiesz o tym ale na wszelki wypadek dodam ze DV tego typu wymagaja serwisowania.
Co ok 6miesiecy trzeba go wyjac , rozkrecic , wyczyscic i przesmarowac od nowa najlepiej syntetycznym smarem Mobil
no wlasnie tak sie zastanawiam czy wystarczy mi ta podkladka pod normalna sprezyne jaka jest dostarczona z Forge DV, bo mam takie podkladki (te od tych sprezyn) a nie mam samych zamiennych sprezyn (zoltej ani zadnej innej) wiec bym musial specjalnie zamawiac...
a Ty u siebie jak masz roozwiązane? zmieniales sprezyne, czy stosowales podkladke pod "normalna" sprezyne, czy wogole nic?
PS: co do serwisowania DV to wszystko wiem i jestem swiadom.
