Pokaż wyniki od 1 do 15 z 35
Wątek: PietruchM TT 2000r. 225KM
    Awatar PietruchM
    Ostrowiec Świętokrzyski
    1+1
    501
    Witam.
    A więc czas zaprezentować moją nowo nabytą TTkę
    A więc tak rocznik: 2000
    Przebieg : 160 000
    silnik: 1.8T
    moc: (fabrycznie) 225 KM , jeszcze nie sprawdzane na hamowni
    napęd: quattro
    kolor: Czarny
    miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
    Kilka fotek :
    I teraz tak: Mam z nia kilka problemów które chciałbym rozwiązać z Waszą pomocą ale żeby temat był zwięzły to wszystko po kolei zacznę od drobnostek które łatwo wymienię/naprawie. Mam nadzieję, że wielu z Was udzieli mi pomocy i dobrych rad.
    Jeśli jest Ktoś z moich okolic (świętokrzyskie) obeznany w mechanice i zgodził by się pomóc doprowadzić moją TT do perfect , byłbym wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam Mateusz.
    Jako że można dodać tylko 5 fotek to 2 pierwsze problemy zamieszczę pod spodem
    Problem 1: Jak wymienić lustro w lusterku kierowcy ? I czy ten wkład się nadaje jako zamiennik i czy ogrzewanie będzie na nim działało ?
    AUDI TT 98-06 SZKLO WKLAD LUSTERKA LUSTERKO ASF+PL (2695628324) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    Szukałem na forum jak wypiąć stary wkład ale nic nie znalazłem Aktualnie moje lusterko wygląda tak:
    Problem 2: Rdza !! Dość mocno mnie to niepokoi bo chyba nie powinna wystąpić w ocynkowanym aucie... Ale dziś podczas mycia auta natknąlem sie na pęcherzyki na dole drzwi kierowcy po nacisnieciu lakier ładnie odprysnął a pod spodem znalazłem to :
    I teraz pytanie . Co z tym zrobić ? zdjąć obicie z drzwi ładnie to wyczyścić polakierować podkładem na rdzę a następnie czarną farbą , czy to słabe rozwiązanie i lepiej oddać do profesjonalnego lakiernika ?
    Jak mało widoczne miejsce od spodu drzwi to sam to zrób w garażu. Wyczyść rdzę i pomaluj specjalnym podkładem by rdza już nie wyłaziła, potem farba i będzie extra. Zwłaszcza, że masz czarny samochód .
    Jak widoczne miejsce oddaj profesjonaliście.
    Jak wrócę z pracy, to opiszę jak poradzić sobie z lustrem.
    Gratuluję zakupu i życzę bezproblemowej eksploatacji .
    Jeśli chodzi o lusterko to oczywiście było już o tym na forum więc odsyłam do linka
    http://www.klubtt.pl/ogallne/2859-wk...go-wandal.html
    Wygląda na to że ta rdza jest na samym spodzie drzwi koło uszczelki więc nie widać tego normalnie .
    Proponuje albo wyczyści do '' gołej'' blachy aby kompletnie pozbyć się rdzy i wtedy zabezpieczyć podkładem lub pomalować środkiem który wiąże się z rdzą i hamuje jej dalszy rozwój . Niestety nie wiem czy takie specyfiki są dostępne w PL więc rozeznać sprawę musisz sam .
    Fakt że ocynk nie powinien rdzewieć to że jest rdza może być spowodowane albo naprawą blacharską albo po prostu faktem że ktoś coś przytrzasną drzwiami i został delikatnie naruszony lakier i warstwa ochronna ...
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Dzięki Arttur właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem
    Już wiem że to lusterko co wrzuciłem na początku nie nadaje sie bo nie jest podgrzewane, natomiast znalazłem takie : http://allegro.pl/show_item.php?item=2680933067
    Wszystko fajnie tylko ze nie ma tego wystajacego plastiku z przodu... lusterko .jpg
    Czy bez tego nadal będzie wszystko działać prawidłowo ?
    A co do drzwi, jest to mało widoczne miejsce za które się dziś wezmę. W sklepie na tą rdzę poradzili mi wpierw posmarować preparatem Epoxy Brunox, a nastepnie podklad i farba ew. Hammerite. Jak skończe to wrzucę jutro jakieś fotki po operacji
    Ostatnio edytowane przez PietruchM ; 16-10-2012 o 12:45
    Widzę, że Arttur był szybszy.
    Co do tego brakującego plastiku, to mogą się pojawiać wibracje wkładu przy pewnych prędkościach.
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Kupiłem jednak oryginalny wkład, już wymieniony od razu lepiej to wygląda
    Drzwi też zrobiłem od ręki ale dopiero teraz wrzucam foty z przebiegu
    Boczek zdjąłem całej rdzy się pozbyłem pomalowałem to 2x podkładem a następnie 2x farbą.
    Edit. Foty mi sie nie wrzuciły wiec :
    https://plus.google.com/u/0/photos/1...08409687403986
    https://plus.google.com/u/0/photos/1...08415905356994
    https://plus.google.com/u/0/photos/1...08423129561090
    Ostatnio edytowane przez PietruchM ; 29-10-2012 o 20:04 Powód: niezaladowane zdjecia
    Jak użyłeś specjalnego podkładu by rdza nie wychodziła to możesz zapomnieć o tym, że kiedyś tam ruda była. No i parę groszy zaoszczędzone . Gratki
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Elegancko poradziłeś sobie z rdzą na drzwiach Właśnie dlatego warto czasami samemu poświęcić trochę czasu żeby rozwiązać jakiś problem samemu, zamiast latać z wszystkim do specjalistów, albo nie daj Boże- "specjalistów"
    Co do lusterka to zrobiłeś najlepszą rzecz jaką można zrobić. Nie ma zamiennika, który miałby taką samą barwę szkła jak oryginał. Kiedyś w serwisie jakiś mało ogarnięty mechanik pobił moje lusterko podczas demontażu i pomyślał że zamiast zgłaszać sprawę do kierownika serwisu- on zamówi we własnym zakresie zamiennik i sam mi go wymieni. Zamiennik niby dużo nie różnił się od oryginału, był nawet podgrzewany, tylko co z tego jak po odebraniu auta, nawet nie zdążyłem wyjechać z placu serwisu, a już wiedziałem że z lewym lusterkiem jest coś nie tak Było zwyczajnie szare, a nie błękitne jak oryginał Niestety serwis musiał wymienić lusterko na oryginalne Podejrzewam że po zamontowaniu różnica pomiędzy dwoma lusterkami także by Cię drażniła
    Tak przy okazji- ładne auto na bardzo fajnych felgach.
    Pozdrawiam!
    Zgadza się . samemu można wiele rzeczy zrobić solidniej niż nie jeden ''specjalista'' a przy okazji dowiedzieć się czegoś nowego
    Tak czy inaczej , gratuluję operacji zakończonej sukcesem .
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Czas troszki odświeżyć temat ;D
    Oto co TeTunia dostała na gwiazdkę :
    - Termostat WAHLER (od razu problem niedogrzanego silnika znikł)
    - Nowy oryginalny olej + filtr do sprzęgła Haldex o dziwno przy haldexie mialem filtr z aluminiowym korkiem a nie plastikowym jak wszędzie się widuje.
    Przy okazji trzeba bylo kupić klucz do filtra ...
    -Siłowniki klapy tył firmy KROSNO (moje w zime nie dawały rady)
    -Filtr kabinowy z węglem aktywnym BOSCH
    -Komplet wycieraczek Bosch Aerotwin
    -Felgi 17" na zimę oryginalne od Audi
    Miały być jeszcze klubowe ramki ale nie wyszło ;D
    Kolka fotek :
    Nie wiem dlaczego nie moge dodać zdjec z dysku wiec wrzucam tu:
    https://plus.google.com/u/0/photos/1...08407648273473
    Ostatnio edytowane przez PietruchM ; 29-12-2012 o 12:45
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Dobra temat daaawnoo nie aktualizowany więc trzeba podziałać
    Wszystkie części nowe i ori / tiuningowe , nie uznajemy kompromisów hehe
    A więc po kolei :
    Co zostało zmienione w TT :
    *Wymieniony olej na Motul X-CESS 8100 + filtr BOSCH , od razu wyczyszczona miska olejowa i smok
    Załącznik 6054
    *Zmieniona tylna blenda na wersje R32 plaster miodu
    Załącznik 6049
    *Nowe klocki ATE przód + tył od kolegi Ziembol
    *Wyczyszczona przepustnica zgodnie ze schematem który jest na forum
    *Nowy: TIP z pfoperfekt , Oil catch tank Properfekt + nowe rurki (początkowo zrobiłem tam małą przeróbkę ale Paweł-2005 wszystko wywalił i zrobił po swojemu )
    Załącznik 6050
    *Wraz z TIP’em wleciał filtr stożkowy SIMOTA, który finalnie zastąpił Amsoil (podziękowania dla Artura i Marcina)
    Załącznik 6051Załącznik 6052Załącznik 6053
    *Odma była w opłakanym stanie więc wleciała nowa
    Załącznik 6048
    *Wymieniony Insert na modyfikowany od kolegi STELMI
    *W celu poprawienia chłodzenia został zamontowany nowy intercooler z FMIC
    Załącznik 6055
    *Jakiś czas temu padł magiel podczas wizyty w WWA, auto trafiło do Płońska na wizytę u Pawła gdzie ogarnął :
    -szczelność ,przy czym został wywalony system SAI
    -Magiel został wysłany na regeneracje do Łodzi (Motopol)
    -Jako, że przy okazji magla zmieliło nową pompę wspomagania (wymieniana we wrześniu) to znów wleciała nowa (KYB)
    -Nowa Popka wstępnego ładowania Haldex od kolegi HUBI_PL
    Przy okazji wymieniony olej na nowy (już 3 w ciągu 6mc)
    -Nowy rozrusznik
    *Jeszcze w WWA okazało się, że przepływomierz powietrza pokazuje głupoty, wleciał nowy BOSCH (Dziękuję Hubertowi za ogarnięcie tematu i opiekę nad moim autem)
    *Z auta wyleciały dusiciele KAT zamiast tego wleciał DP 3” ze sportowym katalizatorem Magnaflow 200 cpsi, całość montowana w SpotrTig
    Załącznik 6056
    *Lekko poprawiony wygląd pod maską oraz lekkie odświeżenie dywaników
    Załącznik 6051Załącznik 6057Załącznik 6064
    *Jako, że zamontowałem 2x kamerki w aucie potrzebne mi było dodatkowe gniazdo zapalniczki w bagażniku więc wleciały x2 do każdego osobny bezpiecznik.
    Załącznik 6058Załącznik 6059Załącznik 6060Załącznik 6061Załącznik 6065
    *I najnowszy zakup pełen zestaw LUK sprzęgło, Dwu mas, łożysko hydrauliczne etc. Od kolegi Michal26.
    Przy zmianie sprzęgła od razu wymieniony olej w skrzyni na Motul GEAR 300 75W90
    Załącznik 6062Załącznik 6063
    Jeszcze czekam na dostawę gałki zmiany biegów od Zuczka i zestaw pedałów od Jerrego
    Ostatnio edytowane przez PietruchM ; 10-04-2014 o 23:23
    7,038
    "Pedalow od Jerrego" ciekawe fajnie opisane!
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Ładna TeTi ! Pytanko czy Ty może myłeś silnik ? Pytam gdyż kolejne zdjęcie po dywanikach przedstawia cały mokry silnik... Nie było żadnego problemu co zabezpieczałeś itd. ?
    Poza tym z dywaników będziesz zadowolony mam takie same tylko że bez quattro, siedzą u mnie już 2 rok + ostatnią zimę bo chciałem je dobić żeby mieć pretekst do zakupu nowych . Ale nic z tego heh auto zimowało w garażu prawie cały czas i przez ten czas lekko wytarły się od pięt.
    Awatar PietruchM
    1+1
    501
    Haha no tak jakoś wyszło Oczywiście chodzi o nakładki
    Moje dywaniki też maja już ze 2 lata, dlatego wymagały odświeżenia, polecam wszystkim efekt super i od razu wyglądają jak nowe. Po dokładnym wyczyszczeniu i odmalowaniu całość spryskana preparatem do ochrony butów, nie przyjmują po tym tak brudu i wilgoci, wystarczy je wytrzepać.
    Co do silnika kolektor był polerowany na silniku i trochę się mi tam to wszystko uciapało dlatego oberwał szlaufem z wodą, nic nie było zabezpieczane ale uważałem aby nie psikać lub tylko delikatnie tam gdzie elektronika. Później auto stało ze 2 dni zanim poskładałem całość do kupy więc troszkę podeschło to wszystko.
    Ostatnio edytowane przez PietruchM ; 11-04-2014 o 07:01
  1. m1rek - TT 1.8T quattro 225KM 2000r.
    Przez m1rek w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 23-08-2017, 20:10
  2. MK1 [8N] Sprzedam Audi TT 1.8t 225KM quattro 2000r.
    Przez skatejol92 w dziale Sprzedam - samochód
    Ostatni post / autor: 06-08-2017, 23:44
  3. Ubezpieczenie Audi TT MK 1 Quattro 225KM 2000r
    Przez jarex w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 13:33
  4. nieczo, TT 2000r. 225km
    Przez nieczo w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 21:09
  5. Logi 225KM Quattro 2000r - ocenicie?
    Przez d_matys w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 08:59
