Pokaż wyniki od 1 do 15 z 21
Wątek: Stuki w silniku - filmik
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Szukałem podobnego tematu i znalazlem wiele o róznego rodzaju stukach ale nie takich jak u mnie Wiec założyłem nowy, na dole link do filmiku na którym słychać stuki, od razu chciałbym podkreślić, że nie są one zależne od obrotów czyli liczba stuknięć nie rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu obrotów Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
    WRZUTA - IMG 0919
    6,309
    Jak na mój gust, to rozrząd słychać. Zawory. Hydraulika jest u ciebie ok, bo takie są objawy, jak luz nie może być prawidłowo kasowany?
    Na początek sprawdź poziom oleju. Ważny też jest sam olej, który masz ( zakładam, że jest ) zalany w silniku. O tym jest temat na forum.
    Następnie ciśnienie oleju. To na początek.
    Pozdro.
    Ja czasem w poprzednim TT słyszałem ten dźwięk. Myślałem, że to rozrząd i poleciałem go zrobić. Niestety to nie było to. Stwierdziłem więc, że to wina napinacza łańcuszka lecz go nie zdążyłem już zrobić.
    6,309
    Bo to może być właśnie to.
    Ale na początek zaproponowałem najprostsze i najtańsze rozwiązania/diagnozy.
    Oby na tym się skończyło.
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Co do oleju to napewno nie ma z tym nic wspólnego, olej jest, od początku jak go mam był Motul, miesiąc temu zresztą wymieniany, przed wymiana dźwięk już był. Co do rozrządu to być może i masz racje, nie wiem jakie są oznaki bo nie wymieniałem go podczas mojego użytkowania TT. Albo to ten napinacz łańcuszka.
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    dzwiek podobny jak u mnie, wymienie w tym tygodniu napinacz i powiem Ci czy jest różnica... jesli sam juz tego nie zrobisz w tym czasie
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Obecnie będę jeździć innym samochodem a TT stoi w ciepłym garażu więc na razie nic nie będę przy niej robić. Więc jak możesz to napisz jak po wymianie.
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    Okej, jutro zamawiam napinaczi jak tylko przyjdzie umawiam sie z Pawłem na wymianę, dam znaka jak tylko będę wiedział co i jak.
    6,309
    Sam główny rozrząd w 1.8 T jest na pasku, dźwięk może pochodzić od napinacza dodatkowego łańcucha.
    Skoro olej jest i jest dobry, to sprawdź ciśnienie oleju.
    Jeśli będzie ok, to najprawdopodobniej będzie winny napinacz. Jest to dość znana przypadłość i z jej uporaniem się nie będzie problemów.
    Swoją drogą to już x silnik VW/AUDI, w którym użytkownicy skarżą się na dziwne dźwięki z okolic rozrządu.
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Przy złym ciśnieniu oleju to z tego co pamiętam powinna się pojawić lampka na FISie.
    Hmm a jak kanał się przytkał i częściowo złe smarowanie jest? Zresztą nie znam się poczekaj na speców. Ja bym na pewno na wałki zerknął.
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
    Awatar tuzio5
    Nov 2011
    90
    z której strony dobiegają stuki? bardziej od strony kolektora wydechowego? czy od góry pokrywy?
    napinacz zaczyna być słychać przy na prawdę bardzo słabym ciśnieniu oleju. Jeżeli by takie było to na pewno by się kiedyś lampka zapaliła. Wiem bo miałem taką TT która miała sprawny napinacz ale kiepskie ciśnienie oleju (zapchane sito i syf w silniku) to gdy zaczynało byś słychać szklanki i napinacz to już waliło kontrolką. A gdy ciśnienie jakieś tam było ( na pewno dużo słabsze niż normalnie z powodu zatkanego sita) to motor cicho chodził.
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Co do strony to ciężko to określić ale wydaje mi się że to bardziej (jak stoisz nad silnikiem) to po prawej stronie pokrywy. Stuki słychać zawsze, obojętnie czy silnik zimny czy ciepły a lampka nie pali się żadna.
    Pojechałem do jednego mechanika i powiedział, że to wtryski i że to zupełnie normalne więc pojechałem czym prędzej bo wydaje mi się, że to jakaś bzdura.
    Ostatnio edytowane przez Cubanito ; 15-10-2012 o 18:23
  1. stuki zawieszenia
    Przez dariofox w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 13:42
  2. stuki w silniku od 2 tys. obr.
    Przez ADAM_WWY w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 00:06
  3. Prośba o filmik :)
    Przez violinka w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 13:00
  4. filmik adrenaline
    Przez meta w dziale Rozrywka
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 19:29
  5. Filmik o LKAudi
    Przez Gelo w dziale Rozrywka
    Ostatni post / autor: 27-09-2009, 23:36
