Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Dopasowanie kluczyka
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Mam pytanie, czy po wykonaniu tej procedury mogę normalnie odpalić silnik i jeździć, czy to tylko dopasowanie samego pilota centralnego zamka bez kluczyka. Jeśli nie da rady , to co muszę jeszcze zrobić?
    DOPASOWANIE PILOTÓW ZDALNEGO STEROWANIA VAG
    Poniżej opisano sposób dopasowania radiowych pilotów sterujących funkcjami zamka centralnego w samochodach VW/AUDI.
    Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
    [Wybór]
    [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
    [Adaptacja - 10]
    Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
    [Odczytaj]
    W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów.
    W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).
    [Testuj]
    Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
    [Zapisz]
    Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
    Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie są dostępne - postępuj następująco:
    Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
    [Wybór]
    [Bloki pomiarowe - 08]
    Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
    [Idź!]
    Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
    Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
    Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne -
    na trzeciej itd.
    Przykład:
    Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2.
    Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym pilocie).
    Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.
    Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj pojzadu.
    [Wybór]
    [Idź!]
    Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np. wartość "0011".
    Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika (reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym samym - działające już - stare piloty zdalnego sterowania.
    Tak zaadoptujesz tylko otwieranie drzwi , a musisz jeszcze dopasować imo .
    Imo dopasujesz Vagiem ale musisz mieć pin którego nie zdobędziesz inaczej jak kupując program Vag-tacho ( lub jemu podobne ) .
    Temat był kilka razy omawiany więc ten post za jakiś czas przeniosę do jednego z nich
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Ok ja też napisałem że Vagiem można tyle że potrzebujesz pin zwany w tamtym opisie '' tajny numer kodu ''
    Tajny numer kodu immobilisera znajduje się na przywieszce pod warstwą farby, którą należy delikatnie zeskrobać (np. za pomocą monety). Jeżeli nie jest znany 4-miejscowy numer tajnego kodu immobilisera, znajdujący się pod paskiem farby na przywieszce otrzymanej podczas kupna samochodu, zwrócić się do importera (przez wypełnienie i przekazanie faxem na specjalnym druku) o odczytanie ukrytego numeru za pomocą 14-miejscowego numeru identyfikacyjnego immobilisera.
    Przywieszka do kluczyków z ukrytym (tajnym) numerem od modelu rocznika 2000 juz nie występuje Jest w jej miejsce naklejka z właściwym kodem.
    Jak jesteś w stanie zdobyć ten nr w ten sposób to super , jak nie to potrzebujesz inny program żeby go odczytać z auta ..
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Mam coś takiego Nazwa:  IMAG0032.jpg
Rozmiar:  91.1 KB
    Jak kupowałem, dostałem jeden kluczyk z taką właśnie zawieszką. Czy to może być to?
    PS. Coś na forum znikneły mi polskie znaki, jak czytam.
    Jak nie kupowałeś nówki z salonu to wątpię żeby to było to ale spróbować można bo to nic nie kosztuje poza paroma minutami własnego czasu
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    W takim razie proszę o link do tego wontku , bo go znaleźć nie moge.
    Jeszcze dwa pytania:
    Czy mogę kupić używany kluczyk z zaprogramowanym immo i go potem przeprogramować?
    Cz kupując używany klucz da się go przefrezować, czy raczej grot musi być czysty?
    Czy taki się nadaje? http://moto.allegro.pl/pilot-433-mhz...704254631.html
    Ostatnio edytowane przez marcinb444 ; 16-10-2012 o 17:51
  1. KODOWANIE ROZKODOWANEGO KLUCZYKA
    Przez Arttur w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 102
    Ostatni post / autor: 17-06-2020, 08:07
  2. Zmiana obudowy kluczyka
    Przez motoluka w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 07:57
  3. klapa z kluczyka
    Przez marcinb444 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:39
  4. Problem - Kodowanie Kluczyka
    Przez Toxias w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 11:20
