Koledzy mam taki problem- wymieniłem tarcze i klocki przód/ tył. Wszystko hamuje dobrze- prawie. Na drodze nie czuję jakiejś różnicy, ale widać, że tarcza lewa tylna jest bardziej zdarta od prawej. Lewa jest gorąca nie da się jej dotknąć po hamowaniu, a prawa jest letnia. Zaciski były rozbierane i czyszczone. Tłoczki wkręcały się bez większych problemów. Natomiast nie wiem jak z odpowietrzaniem. Odpowietrzałem układ od lewego tylnego koła, później prawe tył lewy przód i prawy przód. Nie odpowietrzałem pompy abs. Płyn wymieniony, auto hamuje ,moim, zdaniem bdb, ale oglądałem starą tarczę i też była bardziej zdarta jedna od drugiej. Co to może być ? Rozbierać jeszcze raz zacisk ? Czy odpowietrzyć jeszcze raz układ czy odpowietrzyć vagiem ?
