Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: błędy
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    błędy
    Witam mam kabel KKL 409.1 , myślałem że program muszę też mieć 409.1 , ale okazało się że zainstalowałem pełną wersje 311.2 i zrobiłem po raz pierwszy całkowity skan. Pomożecie mi z błędami?
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent (czy mam kupić nową sonde ?)
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent (czy ten czujnik nie znajduje się czasem przy chłodnicy , w pasie przednim? Co robić?)
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-00 - Open or Short to Ground (tego nie rozumiem , co to jest przełącznik A/C i gdzie jest)
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    17-10 - Control Difference - Intermittent (Moduł sterowania Fresh Air Blower (J126) , co to jest i gdzie się to znajduje? Czy to jest od klimy? Jakie przewody mogły zostać uszkodzone?)
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent (takie coś mi pokazuje , może to mieć związek z zegarem od stanu paliwa, bo mam właśnie taki problem)
    Możliwe przyczyny
    Stacyjka uszkodzona
    Okablowanie pomiędzy zegarów (J285) i kontroli (Climatronic J255) wadliwe
    Zegary (J285) wadliwe
    Climatronic Control (J255) wadliwe
    Możliwe rozwiązania
    Sprawdź wyłącznik zapłonu
    Sprawdzić okablowanie między zegarów (J285) i kontroli (J255 Climatronic)
    Sprawdź zestawie wskaźników (J285)
    Sprawdź Climatronic Control (J255)
    Narazie tymi błędami chciałbym się zająć, większość jest z address 08 i pewnie wszystkie mają związek z klimą.
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 A
    Component: 1.8l R4/5VT 0008
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 1J0 907 379 J
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Controller: 8N0 820 043 ˙
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D00
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    4 Faults Found:
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 880 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D29
    Coding: 04144
    Shop #: WSC 07741
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0B7016152
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D01
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    5 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00956 - Key 2
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D07
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    35-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 E
    Component: Radio 0001
    Coding: 00207
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    End -------------------------------------------------------
    Ostatnio edytowane przez marcinb444 ; 01-10-2012 o 15:54
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    narazie to skasuj wszystkie błedy i zobacz za pare dni co wruciło .
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    wykasowałem , przejechałem i to samo co było. Pomoże ktoś?
    Ponawiam prośbę , pomoże ktoś rozpracować błędy?
    Ostatnio edytowane przez marcinb444 ; 04-10-2012 o 15:32
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Ok. lambda wymieniona i zrobiona adaptacja klimatronika, wszystko gra, tylko wyskoczył nowy błąd 01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
    Na stronie Rossi-tech niema tego błędu, może ktoś wie?
    Jest to chwilowe zwarcie do masy na terminalu 15 . Tym terminalem jest pociągnięty + do zasilania ECU , niestety nie wiem gdzie konkretnie szukać .
    Jako że błąd jest sporadyczny (Intermittent) to proponuję wykasować i sprawdzić czy pojawi się ponownie , jeśli powróci to trzeba dokładnie przeglądnąć wiązkę zasilającą ECU od początku do końca .
    7,038
    Marcin, czy zajales sie tym:
    Coding: 00207
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    ? tez mam ten sam blad, ale przed rozkrecaniem boczkow, ciekawy bylem czy moze ktos inny nie uporal sie juz.
    pzdr
    Awatar Tomasso
    Jun 2012
    995
    Coding: 00207
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    pzdr
    Może tu znajdziesz odpowiedź
    http://www.klubtt.pl/ogallne/1917-va...adio-bose.html
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    OK. wiązkę sprawdzę , jak się dowiem gdzie jest.
    A jeśli chodzi o błąd to będę próbował uruchomić radio w trybie bosse bez zmiany procka.
    No i gitara gra, jeden błąd mniej , Tomasso dzięki za instrukcje
    EDYCJA ---------- Post dodany 20:53 17-10-2012 ---------- EDYCJA
    Teraz zajmuje się błędem alarmu.
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    Może ktoś wie gdzie znajdę czujnik alarmu w klapie tylnej i pod maską , i jak wygląda?
    EDYCJA ---------- Post dodany 16:39 19-10-2012 ---------- EDYCJA
    Poczytałem troche na naszym forum i z tego co wiem to nasz standardowy alarm jest badziewny , więc go wymienię na inny . Ale czy po odpięciu starego błąd zniknie?
    Ostatnio edytowane przez marcinb444 ; 17-10-2012 o 16:45
  1. błędy esp
    Przez ZUCZEK w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-07-2021, 21:37
  2. Błędy vag
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 13:12
  3. Błędy vag
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 12:58
  4. 3-rzy błędy...
    Przez lelu666 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 13:02
  5. Błędy DTC
    Przez qba12345 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 15:21
