Pięknie wyszły sprawdź jeszcze dla mnie koszt wysyłki, jak będziesz miał chwilę
P.s. jeszcze iban ("pl" chyba) i swift, potrzebne do przelewu z zagranicy
Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 10-09-2013 o 20:11
Lelu ja nie mam konta walutowego, więc nie mam swift`a i iban`u niestety, a nie masz jak stąd wyslać jakoś?
Byłem z ciekawości przymierzyć w aucie jak wszystko pasuje (no oprócz blaszki do cabrio) i jest tak:
Pojawił się mały problem, którego nie przewidziałem. W blasze na silniku te 3 śruby, którymi jest przykręcona pokrywa zaworów nie są jednak w idealnej linii i pierwsza i ostatnia pasuje, a środkową trzeba będzie odrobinę powiększyć niestety. Wszystkiego przewidzieć nie mogłem, a chciałem zamówić od razu więcej, żeby taniej było.
