Pokaż wyniki od 31 do 45 z 69
Wątek: Oświetlenie,rodzaje żarówek MK1 MK2
  1. #31
    Awatar red5555
    Sep 2013
    Danzig
    217
    oryginalne lampki są mocowane na jednym bocznym zatrzasku, zatrzask ten lubi robić się kruchy zwłaszcza z upływem lat i potrafi złamać się
    ale jeśli dobrze widzę to masz ledowe zamienniki ?
    jeśli są wklejone to znaczy że nie bardzo pasowały w miejsce oryginalnych otworów
  2. #32
    Awatar KOWBOJ
    Dec 2015
    368
    153
    Witajcie. Czy montowal ktos zestaw hid H11 w halogenach w mk2???? Jezeli tak to jak to sie sprawdza???
  3. #33
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    1,187
    Pora dorzucić trochę informacji co do MK1, ja szukałem i nie znalazłem akurat tego co szukałem tak więc może komuś się to akurat przyda
    Jakby ktoś chciał powymieniać trochę żarówek wewnątrz auta z zwykłych na LED-y to oto spis tych co udało mi się wymienić (+ Foto z tutorialem kilku z nich)
    Lista oświetlenia:
    1.Główna lampka środka.
    2.Lampki nad daszkami z lusterkami.
    3.Lampka w klapie bagażnika.
    4.Oświetlenie bagażnika.
    Przy okazji zdjęcia jak zdemontować tylne oświetlenie rejestracji.
    1.Główna lampka środka, C5W u mnie 42mm długość, ori była minimalnie większa niż 42mm (ja wybrałem opcje Can-bus, choć pewnie nie jest to konieczne)
    Demontażu dokonujemy np. Kartą z bankomatu albo innym elastycznym plastikiem aby nic nie uszkodzić (ewentualnie obleśnymi mega twardymi pazurami o ile tak owe posiadamy).
    Zaznaczone punkty to zaczepy, wciskamy kartę zgodnie z kierunkiem strzałek i przsuwamy po całej długości aby osłona wyskoczyła tylko z tej jednej strony (czyli od strony szyby czołowej).
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/c888705531ee52a5
    tak wygląda osłonka i zaczepy
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/dafd866782e3828a
    a tak wygląda środek lampki i żarówka która nas interesuje.
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/56682cc6c46e37ba
    Żarówka na środku to właśnie C5W o długości 42mm
    !!UWAGA!! żarówki po bokach (tzw. do czytania) z tego co odczytałem z ORI to są T5W ba9s .
    Ja kupiłem T4W ba9s które wyglądają tak samo "1 do 1" jeśli chodzi o mocowanie niestety nie działają, nie wiem czym jest to spowodowane.
    Żarówki Led są dobre bo w innym aucie działają.
    2.Lampki nad daszkami, C5W długość 36mm
    Osłonę plastikową ściągamy od lewej strony siedząc na fotelu kierowcy. Można znowu użyć karty plastikowej (lub sami wiecie czego).
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/d977b8431f099fa1
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/5caab464f95acd9d
    po wyciągnięciu lampki mamy taki widok i aluminiową osłonkę ściągamy (patrząc z perspektywy zdjęcia poniżej) od dołu podważając nawet paznokciem (lub tą cholerną kartą bankomatową czy z NFZ-u )
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/46fcbc0712ab3389
    i w ten fantastyczny sposób dobraliśmy się do kolejnej żarówki C5W.
    Czynność powtarzamy na stronie pasażera.
    3.Lampka w klapie bagażnika W5W (jeśli zmieniamy na Led to najlepiej Led-owa płaska, ja zastosowałem normalną z kołnierzem i musiałem lekko rozgiąć mocowania żeby siedziała twardo, pamiętajmy również żeby nie była też za długa u mnie 33mm i było ok).
    Lampkę demontujemy podobnie jak lampki nad daszkami (możemy użyć swoich paskudnych obleśnych pazurów lub tej cholernej karty).
    Podważamy z prawej strony delikatnie i ciągniemy w dół ale tylko troche...
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/17f8918bb215dc13
    gdy wyskoczy z zaczepu nie ciągniemy w dół dalej tylko wysuwamy ciągnąc w bok.
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/d325198ea745a62c
    4.Oświetlenie bagażnika, W5W ta sama sytuacja co przy lampce w klapie bagażnika... całkowicie ta sama sytuacja bez żadnych udziwnień
    Zaczep jest od lewej strony (dobierając się od strony otwartego bagażnika) i uzbrojeni w wiadomo co (tak pazury lub karta) możemy demontować lampke.
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/c2255cd80a44b32a
    W schowku jeszcze nie patrzyłem co się tam czaji...przy okazji jeszcze jak wymienić żarówki od rejestracji C5W 36mm ...
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/a4ae3d9acfc82f01
    lampka lewa, pchamy delikatnie lampke w lewo az wyskoczy z zaczepu... około 1,5mm-2mm ... i delikatnie z prawej strony ciągniemy w dół (nic na siłe) gdy czujemy że już dalej cała lampka sie nie przesuwa.
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/459a64c8c483eed0
    Z prawą stroną robimy na odwrót, pchamy w prawo i ciągniemy z lewej strony delikatnie w dół.
    no to to by było na tyle, może komuś się przyda (nie zakładałem nowego tematu bo myślę że tutaj pasuje ten post, w fakcie o żarówkach no i z opcją zrób to sam)
    Ostatnio edytowane przez Kanapa ; 05-01-2017 o 23:56
  4. #34
    Jan 2016
    Rzeszów
    310
    2016
    Black TTS
    186
    Małe pytanie, polecacie jakieś konkretne postojówki W5W ledowe do 8J ?
  5. #35
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Przydatne info Do siebie kupiłem całe lampki ledowe na oświetlenie tablicy rejestracyjnej, zobaczymy jak to będzie wyglądało Jak na razie leżą i czekają na wiosnę, bo jak próbowałem wymienić jedną z żarówek miesiąc temu to połamałem zaczepy, więc na razie nie ruszam
  6. #36
    Oct 2015
    Świebodzice
    Black
    79
    Kanapa wielkie dzięki za kawał dobrej roboty. Ja u siebie szykuje się do wymiany żarówek na Led i ten opis bardzo mi się przydał, zarówno z powodu wiedzy jakie leży mam kupić oraz jak się do nich dostać.
    Wielkie dzieki
  7. #37
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    Polecam LEDy w światłach mijania. Używam czwarty miesiąc i sprawują się rewelacyjnie. Mają kształt żarówki, a więc kąt świecenia jest zachowany, odcięcie również. Za to dają mocne i idealnie białe światło, a przy tym pobierają obie 40Watów. Poza miastem nie ma potrzeby zapalać świateł drogowych, a na przewoltowanych żarówkach +130% była ciągła żonglerka mijania-drogowe. Jeździ się dużo bezpieczniej i nawet w dzień auto jest dobrze widoczne.
  8. #38
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Kwestia czy nie razi tych z naprzeciwka Ustawiałes w stacji kontroli pojazdów? Rzeczywiście odcina w odpowiednim miejscu?
    Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
  9. #39
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    Nie razi, bo są odcięte tak jak żarówki. Ustawiałem na stacji, bo przy okazji lampy były wyjęte i wyczyszczone soczewki. Świeci identycznie jak poprzednio, tylko do odcięcia jest widno i biało, nie ma efektu jak w żarówce, że im dalej tym słabiej.
  10. #40
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez Leszek Zobacz posta
    Leszku, a możesz wrzucić zdjęcie jak świecą i linka gdzie kupiłeś ?
  11. #41
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    Ciężko ocenić po zdjęciu, bo aparat dobiera ekspozycję do średniej wartości i słabe światło zrówna poziomem do silnego. Chyba, że chcesz zobaczyć równomierność światła to mogę zrobić taką fotę. Najbardziej miarodajnym testem wydaje się zdjęcie na parkingu kilku aut oświetlających z tej samej odległości np. ścianę marketu. Coś takiego na tygodniu mogę zrobić.
  12. #42
    4,364
    Wystarczy zwykle zdjęcie, nie chce porównywać zdjęcia do realu, tylko zrobię zdjęcie u siebie i wtedy będzie bardziej miarodajne porównanie.
    Szukam dobrych żarówek i nad ledami też się zastanawiałem, ale chciałbym zobaczyć realne zdjęcie jak świecą. W necie są zdjęcia jako reklamy i w innych autach, więc nie do końca jak dla mnie są prawdziwe.
  13. #43
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    Ok. jutro zrobię Ci kilka zdjęć i podeślę.
    Znalazłem jedno zdjęcie w telefonie podczas próby odpalenia Leda. Tylko wtedy to jedno zrobiłem, bo było chyba z -20 stopni, ale można porównać barwę halogena z ledem. Balans bieli dostosował się do światła silniejszego, czyli leda, dlatego żarówki wpadają w pomarańcz, ale widać po naklejce jak biało świecą.Nazwa:  LED.jpg
Rozmiar:  240.9 KB
  14. #44
    Oct 2015
    Świebodzice
    Black
    79
    Jestem po wymianie wszystkich żarówek na ledowe i efekt jest naprawdę fajny.
    Dodając do posty Kanapy żarówka w schowku to W5W
    Żarówki do czytania to T4W lub T5W ba9s, jednak tutaj musimy mieć ledy bez polaryzacji.
    Rozebrałem całą lampkę z podsufitki chcąc zmienić polaryzację i było by to możliwe jednak wtedy nie będą świecić diody w przyciskach. Więc zostaje nam kupno żarówek ledowych bez polaryzacji, cena około 12zł
  15. #45
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    A na tył do MK2 STOP mozna dac LEDy?
    Powtórzę pytanie Tylne światła mijania/stopu- ktoś montował ledy które nie wywołały błędu spalonej żarówki?
    Druga sprawa to przednie kierunkowskazy- jw.?
    Wymieniłem sobie tylne kierunki i efekt tak mi się podoba że wszystko chce na ledy zmienić ale obawiam się błędów.
    Zastanawiam się jak chińczyk ogarnął temat tylnych kierunkowskazów to może ogarnął też tylne mijania i przednich kierunków? Pytam bo do tylnych kierunków kupowałem zestaw dedykowany gdzie było potwierdzone że nie ma błędów.
    Na sklepledowy.pl piszą że tylne stopy pokazują błąd. :/
  1. Rodzaje amortyzatorów i zawieszenia w mk2.
    Przez stona1 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 12:25
  2. Lusterko wsteczne - rodzaje
    Ostatni post / autor: 03-12-2015, 16:16
  3. Fotele w MK2 - rodzaje, ew. wymiana
    Przez Gak w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 14:15
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 22:42
