Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Logi audi 180
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Logi audi 180
    Witam zobaczcie logi log1.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl , log2.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl Mam złe wskazania w bloku 020 (w reszcie chyba dobre) Co może być powodem?świece wymieniałem rok temu Czy zle ustawiona szczelina na świecach może być przyczyna? ,cewek nie wymieniałem od zakupu samochodu, tutaj mam logi po kupnie samochodu i wskazania z bloku 020 byly ok Oto one http://imageshack.us/photo/my-images...ztytuu1cr.png/ temperatury wyczyszczony , intercooler czysty.
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 15-09-2012 o 13:26
    czasy wtrysków troszkę długawe, porównaj sobie z innymi logami 180 tek bo u kolegi pompa paliwa nie dawała rady i własnie z tego powodu zapłony przestawiało;/
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Faktycznie widać różnice w tych czasach nawet sporą Co może być przyczyną właśnie takich czasów?.Czy wymiana pompa paliwa powinna pomoc? , Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tej pompy ?
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 15-09-2012 o 13:40
    no wczoraj zakładałem walbro 255 i u kolegi który miał szarpania i cofania zapłonów pomogło Fakt że tam większe turbo bo k04 a ori była k03s . Nie odczuwasz szarpania itp?
    Sonda niby pokazuje ok ale tam też o dziwo było jako tako.
    Odnośnie świec to warto sprawdzić przerwę na elektrodach i przede wszystkim zalać na innej stacji aby wykluczyć kiepskie stare paliwo
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Szarpania nie czuć samochod równo ciągnie od samego dołu bez żadnego przerwania lub szarpniecia paliwo tankuje na orlenie 98 verve .
    EDYCJA ---------- Post dodany 17:11 16-09-2012 ---------- EDYCJA
    Zatankowałem paliwo z shella vpower Racing po przejechaniu 200 km na tym paliwie zrobiłem logi z kanału 020 o to one zaplon222.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl , i zaplon.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl i chyba jest jeszcze gorzej... Przez co może tak cofać?
    Tutaj mam logi sondy lambda na biegu jałowym Lambda.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl Czy sonda dobrze pracuje?[COLOR="Silver"][COLOR="Silver"]
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 16-09-2012 o 18:49
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    sprawdz cisnienie paliwa bo pompa albo regulator odchodzi do krainy wiecznego spokoju i dlatego ci tak cofa zapłony bo jest za ubogo i jest zawysoka temperatura spalania mieszanki .
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Sprawdziłem ciśnienie paliwa właśnie przed chwilą.Gdy silnik pracuje jest 2.2 bara jak dodaje nagle gazu na wysokie obroty ma 3 bary ,ale gdy dodaje gaz stopniowo po malutku az do wysokich obrotow to cisnienie na zegarze trzyma 2.2 lub schodzi do 2.1 2.05 a przy puszczeniu gazu spadnie na 2.0 przez moment .Gdy odłączę wężyk od regulatora wskazuje 3 bary i przy dodaniu gazu nic się nie zmienia trzyma 3 bary. A gdy włącze sam zapłon bez odpalania ciśnienie trzyma 2.7.
    Ciśnienie paliwa po 15 minutach nie spadło poniżej 1.5 bara.
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 18-09-2012 o 13:07
    Ciśnienie paliwa musi być sprawdzone dynamicznie czyli pod obciążeniem silnika ( z doładowaniem ).
    Problem jest w tym że na gazując na postoju uzyskasz minimalne doładowanie . Trzeba to robić albo na hamowni albo podczas jazdy z zegarem '' pociągniętym'' do kabiny . Nie muszę wspominać o zasadach bezpieczeństwa
    Chodzi o to że ciśnienie paliwa powinno być takie jakie dyktuje regulator ( u Ciebie 3 bary ) + wartość doładowania .
    Więc w czasie kiedy jedziesz z doładowaniem powiedzmy 0.7 bara ciśnienie paliwa powinno być 3.7 bara .
    Na biegu jałowym ciśnienie jest mniejsze o wartość podciśnienia w kolektorze i rośnie do 3 barów po odłączeniu wężyka sterującego ( czyli tak jak u Ciebie )
    Właśnie o to chodzi że padająca pompa nie wydala już przy większym zapotrzebowaniu na paliwo , na biegu jałowym i podczas delikatnej jazdy bez doładowanie będzie ona działać jeszcze jakiś czas .
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Sprawdziłem podczas jazdy na doładowaniu najwięcej trzymało 3.3 bara na najwyższym doładowaniu jutro wymienię pompę i sprawdzę ponownie.
    brakuje paliwa
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:35
    no 3.3 bara to trochę malo bo doladowanie masz raczej wyższe niż 0.3 bar;P
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Pompa wymieniona i wszystko jest Ok nie cofa już zapłonu ,tak jak Pawel-2005 napisał pompa nie wyrabiała, Dzieki Wam wszystkim za rady i cenne wskazówki
  1. Analiza Audi S3 8L 1.8T Bam Logi
    Przez kiCK w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 16:16
  2. Logi Audi TT 1.8T BAM - prosba o ocene
    Przez igor w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 14:28
  3. Logi Audi a3
    Przez RoGaS w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 15:23
  4. Logi audi TT 180 ajq
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 06:17
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 00:13
