Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 71
Wątek: Prośba o interpretację logów
  1. #46
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    czyli dla 100% pewnosci mam sie podpiac pod wejscie zaznaczone na zielono?
    IMAG0123.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
  2. #47
    Tak właśnie
  3. #48
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Witam znowu
    A wiec sprawdzilem pompe tak jak radziliscie i na postoju jest ok cisnienie ~2,5 bara po odlaczeniu wezyka z regulatora podskakuje do 3 barow. Natomiast w probie dynamicznej przy normalnej jezdzie cisnienie jest w granicach 3 bary, podczas przyspieszania cisnienie zaczyna rowno spadac przy max obrotach tak do 2,2 bara.
  4. #49
    Możesz jeszcze sprawdzić napiecie na pompie (na kostce na pompie w tylnej kanapie pod deklem) w trakcie jazdy czy nie spada napiecie. Jak nie to Pompa na złom. Szukaj nowej VDO.
  5. #50
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    ogladalem kable dochodzace do pompy to sa w bardzo kiepskim stanie, ale to juz zostawie mechanikowi zeby sprawdzil. Dzieki wielkie za pomoc, odezwe sie jak bedzie nowa pompa
    EDYCJA ---------- Post dodany 22:26 09:46 ---------- EDYCJA
    Witam po dluzszej przerwie. Pompa wymieniona juz jakis czas temu jednak dopiero wczoraj udalo mi sie zrobic logi. Generalnie zmiana bardzo na +, ale patrzac po logach dalej chyba jakas nieszczelnosc jest, czy moze to zawor n75? Co sadzicie? pozdrawiam
    link: logi-5-marzec.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
    http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_117107.html
    http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_117108.html
    http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_117109.html
    Ostatnio edytowane przez Lupin ; 06-03-2013 o 13:25
  6. #51
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    n75 ma problem z utrzymaniem cisnienia doładowania i przepływka jak na 225 mierzy za mało . sprawdz szczelnosc jesli bedzie ok to n75 i przepływka do wymiany . jaka jest korekcja w bloku 32 ?
  7. #52
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Hey, sprawdzilem dzis jeszcze raz dokladnie pod cisnieniem czy nie ma nieszczelnosci i na 100% nie ma. Wymienilem tez zawor n75 na nowke, ponizej wklejam logi.
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
  8. #53
    Przeplywomierz do wymiany zaniża. Reszta jest sprawna.
  9. #54
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    To przeplywka ma wplyw na to ze trubo troche pozno wstaje? W faq pisze ze dla mojego silnika ta wartosc powinna byc w granicach 160-180 przy max obrotach.
  10. #55
    powinno byc 180g dla apx.
    170 to pokazuje zdrowe 210 apy
    przeplywka lekko wplywa na wstawanie turbo, ale nie jest to jedyna przyczyna, najwazniejsza jest szzcelnosc dolotu
  11. #56
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Tak jak pisze, spradzalem dzis szczelnosc, bylo absolutnie cicho i nie bylo slychac zeby powietrze gdzies uciekalo, poza takim jakby kapaniem wody, co jak gdzies na forum przeczytalem jest normalne. No nic, postaram sie ja wymienic w najblizszym czasie. Dzieki i pozdro
    @edit
    hey, wyciaglem dzis przeplywke zeby ja najpierw sprobowac wyczyscic, i brakuje mi na niej jednego elementu dokladnie tego opisanego jako "thermistor" jak na fotce: http://daa.pl/4qe3 . Co to jest i czy jest to niezbedne? Pewnie jezdze bez tego juz od dluzszego czasu.
    pozdro
    @edit 2
    po wyczyszczeniu przeplywki z tego co widze troche lepiej dziala, ale szalu nie ma. Ponizej logi po czyszczeniu, dodatkowo zrobilem log 115 na 4 biegu, i widac, ze turbo wcale az tak bardzo zle nie wstaje.
    http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_119756.html
    http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_119757.html
    http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_119758.html
    Ostatnio edytowane przez Lupin ; 27-03-2013 o 23:56
  12. #57
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Witam. W zwiazku z tym, ze za niedlugo chce w aucie robic pewne modyfikacje, miedzy innymi filterek amsoli, postanowilem zrobic logi i zobaczyc co i jak. Prosze powiedzcie czy mi sie wydaje czy przeplywka znowu jest dead? Ewentualnie cos jeszcze znajdziecie. Z góry dzieki i pozdro
    http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_155777.html
    http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_155778.html
  13. #58
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Witam. Prosiłbym o interpretacje logów, bo coś ostatnio auto gorzej jedzie . Auto po lekkim programie, z modyfikacji, intercooler 550x230, downpipe 3" bez kata, stożek amsoil i tip properfectu. Poniżej logi prosze o opinie
    http://vaglog.rtnet.pl/log_184171.html
    http://vaglog.rtnet.pl/log_184172.html
    @edit
    zapomniałem napisać, nie mam już SAI (opornik) i n249 który tylko odłączyłem podczas skanowania wystkoczył jakiś bład w związku z tym)
    Ostatnio edytowane przez Lupin ; 25-08-2014 o 21:03
  14. #59
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Zrób 115+118 coś turbo pózno sie budzi.
  15. #60
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Dodaje jeszcze logi 115+118 zrobione na dv forge.
    http://vaglog.rtnet.pl/log_184433.html
    http://vaglog.rtnet.pl/log_184434.html
    Prosze o jakąś rade, bo jako laik widzę na logach, ze ciśnienie wymagane, a osiągane znacznie sie rożni, szukać nieszczelności? Czym to może byc spowodowane?
  1. Prośba o interpretacje logów
    Przez xmariusz w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 19:55
  2. Prośba o interpretację logów
    Przez irekls w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-03-2015, 21:08
  3. Prośba o interpretację logów
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 06:28
  4. Prośba o interpretację logów :)
    Przez tkds w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 00:01
  5. Prośba o interpretacje logów 180 KM Ośka
    Przez dejivid1111 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 04:57
