Artur, Paweł, w sumie to nie wiem po co się produkujecie, szpaku i tak wie swoje najlepiej. Powodzenia w 300 PS
Nie wiem najlepiej ale próbuje uniknąć wydania, bez sensu 20k lub więcej na takie same mody które można zrobić w tej samej jakości za mniej (bo jak wiesz Kuba później ciężko odzyskać włożoną kasę) A przy okazji dzięki za wypowiedzi na pewno wniosą coś do tego projektu.
to właśnie bezsensem jest robienie spawanego kolektora pod turbine z której i tak się nie da zrobić więcej mocy a jedynie podnosi się ryzyko awaryjności;/Nie wiem najlepiej ale <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>óbuje uniknąć wydania, bez sensu 20k lub więcej na takie same mody które można zrobić w tej samej jakości za mniej (bo jak wiesz Kuba później ciężko odzyskać włożoną kasę)
Jeżeli zamierzasz potem odzyskiwać włożoną gotówkę to lepiej wpłać ją na jakaś lokatę a nie wkładaj w auto bo zawsze będziesz stratny....
rozumiem po tym co napisałeś że Kuba wydał zbędnie tyle kasy na zrobienie swojego projektu wkładajac x kasy a Ty zrobisz tyle samo z k04 przy mniejszym nakładzie finansowym tak? A więc czekamy.....
Ja bym nie porównywał 300 hp z k-04 do 300hp z BT, bo pomimo tych samych cyferek oba auta będą jechały inaczej, tłuste koniki szybko wciągną te cherlawe, odnośnie tego kolektora to samymi rurkami cieżko będzie uzyskać pożądany efekt, gdyż sam przepływ tej turbiny jest ograniczony więc i tak będzie się przy pychać, co nie znaczy że się nie da, jedna firma robiła już setup k-04 i wyszło nawet ponad 300hp lecz szybko projekt zaprzestano, jak sądzisz dlaczego? no ale działaj, być może będziesz pierwszy na forum który złamie tę barierę na seryjnej turbinie, mam nadzieje że nie będzie stroić i hamować ta firma która mówi że bez Fmica można, bo samo to jest już zastanawiające, po za tym hamowanie przydało by się powtórzyć na niezależnej hamowni, bo wiesz jak jest zamówienie na moc to wykres można podkręcić, gorzej potem jak na drodze dostaniesz kila od słabszego.
Co do firmy która zaproponowała STAGE 2 i moc 270KM bez fmica to była firma comp.... Dlatego zrezygnowałem z tego pomysłu szybko a do tego 5-6k za wydech + program. Metr nierdzewki kosztuje 60zł. Ja robię projekt ze znajomym który zna się na rzeczy także żadne naciągane wykresy nie wchodzą w grę. Paweł: co do lokaty to Amber gold oczywiście Każdy inwestuje kasę w taki sposób jaki uważa za słuszny. Robimy auto do jazdy na codzień, a nie jakiegoś potwora na wyścigi więc nawet jakby się udało uzyskać moc w tych granicach to będzie to mało narażone na awarie, bo nie będzie przeciążane.
EDYCJA ---------- Post dodany 17:54 05-09-2012 ---------- EDYCJA
Tu się muszę zgodzić z Tobą,ale moim celem jest wyciągnąć max z serii i niechcę się dalej bawić a zatym iść w koszty.
Ostatnio edytowane przez szpaku88 ; 05-09-2012 o 16:59
to że będzie tylko 270-280 czy tam jakimś cudem niby 300 to nie znaczy że będzie mniej narażone na awarie niż projekt z innym turbem żeliwnym kolektorem z odpowiednim przygotowaniem motoru na np 450-500km.Robimy auto do jazdy na codzień, a nie jakiegoś potwora na wyścigi więc nawet jakby się udało uzyskać moc w tych granicach to będzie to mało narażone na awarie, bo nie będzie przeciążane.
Myślę że dalsza polemika z mojej strony jest bez sensu bo kolega i tak wie lepiej dlatego życzę powodzenia w osiągnięciu celu
Dzięki, ile wyjdzie tyle będzie Wiem że znacie nasze auta od podstaw i doceniam to dzielicie się wiedzą.
Podstawa to zdrowy osprzęt, sprzęgło też przydało by się nowe, stare kliknie, tak że jak widzisz nawet bez BT środki bedą nie małe, jak ma być bez awaryjnie.
Poczytaj trochę forum, jest wszystko od A do Z na temat tuningu seryjnych k-03 k-04.
Seryjne turbo z 225 jest zdolne do dostarczenia większej mocy niż te 300 KM ale to wymaga zaawansowanych modów i super precyzyjnego programu .
Jako ciekawostkę podam przykład pewnej TT ze stanów
Auto ma ponad 300 koni na kołach ( czyli trochę więcej na silniku jak w EU się to podaje ) a powodem dla którego wciąż jest seryjna turbina jest fakt że auto jest używane do wyścigów autoX czyli jazda na dużych placach miedzy przeszkodami . Potrzebny jest duży moment od dołu i szybkie wstawanie turbiny .
Z ciekawszych modyfikacji :
Utwardzona mocno '' grucha '' sterująca WG i doładowanie lekko ponad 2 bary
Intercooler wodny
Wtryski 630cc
Pompa paliwa Walbro ( in line )
Wtrysk metanolu zaraz za przepustnicą i dodatkowo bezpośredni do każdego kanału w kolektorze
Kute korby - seryjne pokrzywiło tak więc widać że moc nie jest tylko na papierku
Wtry
Kosmicznie przyśpieszony zapłon .
Filtr stożkowy
MBC Forge UNOS
I do tego oczywiście wydech a o zawiasie już nawet nie wspominam bo zabraknie miejsca
Oczywiście powiedzmy te 300 koni z K04 to nie będzie to samo co z większej turbiny choć nie jest to trafne sformułowanie bo moc jest mocą tyle że jest zupełnie inny rozkład mocy w stosunku do obrotów io obciążenia silnika . Zakładając że mówimy o GT28 / GT28RS to do 100-120 auta będą szły bardzo podobnie jednak dalej duże turbo błyszczy i seryjna turbina zostanie w daleko w tyle .
Wracając do projektu kolegi to trochę się dziwie że cześć podchodzi do tego jak by startował z motyką na słońce
Wynik taki jest możliwy jedynie pozostaje pytanie czy przy założonym budżecie uda się to zrobić czy nie .
Tak jak Zuczek napisał , jak wyjdzie 280 to też będzie super jazda
Tak czy inaczej trzymam kciuki i czekam na jakieś foty tego kolektora i innych gratów .
Jak Ci tloki splyna to wiem kto ma nowe,powodzenia 300km na seri
Seryjne tłoki robi Mahle , są to kute tłoki i w zupełności wystarczające do okolic 500 KM .
Poczekajmy Panowie na jakieś wyniki i fotki
