Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: TT 180: Ogólny spadek mocy
    Awatar albert_k
    Apr 2012
    Gdynia
    6
    Od jakiegoś czasu zacząłem odczuwać ewidentne braki w mocy mojej 180tki. Spadek jest raczej równomierny w całym zakresie obrotów (no może jest trochę bardziej wyraźny w niskim zakresie 2-2,5k), nie ma jakichś dziur, nie szarpie. VAG nie pokazuje żadnych błędów, więc nie jest to kwestia trybu awaryjnego w ECU (zresztą zbiera się znacznie żwawiej, niż gdyby był w trybie awaryjnym).
    Zrobiłem dzisiaj logi z bloków 002, 031 i 115. Przepływomierz pokazuje chyba trochę za małe wartości (a dopiero co zamontowałem nowy). Wygląda też na to, że w dolnym zakresie obrotów turbina trochę się spóźnia z dostarczeniem doładowania, a w górnym i przy braku obciążenia ciśnienie jest za duże. N75 też wymieniałem niedawno, więc nie wydaje się, żeby to on był przyczyną.
    Tak na marginesie dodam, że kiedy po raz pierwszy zauważyłem ten problem, po sprawdzeniu auta VAGiem wyskoczył błąd o bodajże zbyt niskim napięciu akumulatora czy ładowania, ale po skasowaniu już nie wrócił.
    Nie mam pojęcia co może być nie tak, ewentualnie co można by jeszcze sprawdzić. Prosiłbym w związku z tym o jakieś rady czy wskazówki
    ps: w logach jest dziura, bo robiłem je na wąskiej leśnej szosie i w pewnym momencie mimowolnie odpuściłem gaz Jutro postaram się zrobić lepsze, odepnę też przepływomierz i sprawdzę jak samochód zachowuje się bez niego.
    obrazek z logiem:
    https://dl.dropbox.com/u/20969304/log.PNG
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    tak jak piszesz logi trzeba poprawic bo trudno cos na 100% powiedziec ale juz teraz widac, ze przeplywka malo mierzy i prawdopodobnie jest do wymiany
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    zacznij od sprawdzenia szczelnosci ale cisnieniowo ,przydał by sie porzadne logi pjedynczo zkarzdego bloku 2 20 31 115 118 . byc moze n75 odchodzi do karainy wiecznego niebytu bo w górnym zakresie obrotów nie jest wstanie utrzymac wartosci zadanej .
    9,782
    przecież kolega napisał że n75 jest nowy. Przepływka już mało pokazuje, czyszczenie albo wymiana. Po poprawieniu tego kolejne kompletne logi
    Awatar Arttur
    8,863
    No zgadza się ale test na szczelność układu pod ciśnieniem to zawsze dobry pomysł , poza tym jest napisane że przepływka też mie dawno wymieniana . Pozostaje kwestia co to znaczy nie dawno i jaka to przepływka ( czy czasem nie jakiś zamiennik ewentualnie wadliwa ) .
    Awatar albert_k
    Apr 2012
    Gdynia
    6
    No właśnie przepływka była wymieniana tydzień temu. Być może faktycznie jest jakaś trefna, bo kupiłem ją na allegro - chociaż niby była nowa, Boscha (wydawało mi się, że oryginalne przepływomierze i tak są robione przez Boscha). No ale zobaczymy, porównam ją jeszcze ze starą (nie robiłem logów przed wymianą) i najwyżej wykosztuję się jeszcze raz, ale tym razem w ASO
    W ogóle, to na próbę odpiąłem dzisiaj przepływkę, błąd się oczywiście zapalił, ale nie było żadnej odczuwalnej zmiany w zachowaniu samochodu.
    N75 wymieniałem jakoś w czerwcu. Był kupiony w ASO, więc co do niego jestem raczej pewien. Być może rzeczywiście jest nieszczelność gdzieś po drodzę. Pojadę w takim razie zrobić taki test pod ciśnieniem i się okaże.
    10,798
    Zacznij od szczelności, przepływka potrafi fiksować jak jest dziura, więc szczelność, szczelność i jeszcze raz szczelność!!!
    Awatar amberdiva
    Jul 2009
    Wrocław
    215
    99
    perła
    85
    Zgadzam się z Żuczkiem. U mnie dwukrotnie powodem spadków mocy był właśnie nieszczelny układ. Koszt naprawy niewielki, a jaka frajda z odzyskanych kucy
    Fear nothing. Risk everything.
    Awatar albert_k
    Apr 2012
    Gdynia
    6
    Dzięki za odpowiedzi. Jutro umówię się na sprawdzenie szczelności, a potem zobaczymy
    Sep 2012
    Kraków
    czarne A3
    55
    I jak tam? Udało Ci się sprawdzić szczelność? Bo u mnie zupełnie podobna sytuacja z tym, że jeszcze mam błąd 17705- Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Długo masz już TT bo nie widziałem Cie jeszcze.
    Sep 2012
    Kraków
    czarne A3
    55
    Cytat Zamieszczone przez Cubanito Zobacz posta
    Ja? W ogóle nie mam TT tylko A3 Ale to bliźniacze konstrukcje (przynajmniej 180 KM) więc oprócz forum A3 tutaj też zaglądam
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Chodziło mi o: albert_k, bo jest z Gdyni a to moje okolice
  1. Problem - turbo/spadek mocy
    Przez Ambi321 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 11:32
  2. APX, spadek mocy, świecące kontrolki ABS i ESP
    Przez skatejol92 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 10:18
  3. Spadek mocy-MK1
    Przez Przezdziu w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 07:31
  4. Spadek mocy, pomocy
    Przez kaczucha90 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 16:31
  5. SPADEK MOCY
    Przez pabloes w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 20:20
