drugie foto wymiata tylko aby było idealnie trzeba było lusterko tak ustawić aby też było w nim dobrze widać V
jak zmieniałem koła na zimówki to po raz kolejny podchodziłem do tych OZ`ów i dumałem w jaki sposób zrobić dystanse, żeby było dobrze I jest już plan, tylko muszę poszukać niskie (w sensie łba) śruby M14 x 1,5 i wiem już jak je upchnąć do mnie do auta
Przekonało mnie do tego też poniższe foto TT na właśnie takich samych 19" OZ Palladio:
mam projekt dystansu zmieniającego rozstaw śrub o grubości zaledwie 17mm ( daje radę u mnie już 3 lata ) i oczywiście na tył grubsze.
Śruby z łbem sześciokątnym i wszystko super działa
tak na prawdę te z przodu mają 16.2 ( dało by radę i 15 ) . Gwinty mam bezpośrednio bo dystanse są stalowe i to w dodatku ze stali 40HM ( to już tak profilaktycznie ) Nie chciałem ryzykować z tulejkami i innymi wynalazkami łącznie z aluminiowymi dystansami;/ Auto nie ma 100km dlatego musiały być mocne stalowe
Jaki masz rozstaw otworów w tych felgach ??
Możesz , przemyśleć zrobienie takiego patentu :
15 mm nie jest żadnym problemem przy takiej konstrukcji ...
hehehe Arttur dosłownie jak bym widział swoje:
tylko że u mnie zamiast szpilek są śruby bezpośrednio wkręcane w dystans.
Mam rysunki W CAD (mogę je oczywiście podesłać) na te moje dystanse i tak szczerze to przy 15 mm nie ryzykowałbym aby je robić z "amelinium". Stalowe jak najbardziej, oczywiście żeby nie było korozji to zostały ocynkowane
takie jak wrzucacie już sobie zrobiłem, ale są ciężkie w ch.... Dlatego mi średnio się to podoba... Myślę teraz o czymś w tym stylu: DYSTANSE 20mm ZMIENIAJĄCE ROZSTAW ŚRUB !!! (2805181022) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Paweł, za rys, dzięki, robię na codzień w CADowskich programach, więc już dawno je narysowałem Na tą chwilę rozważam, które będą lepsze konstrukcyjnie, bo koła lekkie nie są, a stalowe dystanse z dodatkowymi śrubami ważą prawie 2kg na koło...
Te co podałem za przykład są zrobione z aluminium ( 6061 czyli mocne jak stal ) więc waga nie jest problemem , tyle że szpilki to duża wygoda przy zmianie felg
taki mały prezent na święta dla TT kupiłem
gdzie szukać rysunku tych mocowań w wencie?
Ostatnio edytowane przez STELMI ; 19-12-2012 o 18:01
Gratuluję wskaźnika , to w sumie konieczność w aucie z turbiną .
Jeśli chodzi o pierścień to zobacz temat poniżej , zamieszczałem tam rysunek ...
http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...-w-wencie.html
