Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: dziwny odgłos?
    łódzkie
    170
    dziwny odgłos?
    Witam! Od dłuższego czasu przy zmianie biegu i puszczeniu szybciej sprzęgła(bez odjęcia całkowicie gazu był słyszalny taki stuk z przodu z pod maski oczywiscie jak jezdziła kobieta) Można nazwać to stukiem lub taki odgłos jakby cos miało luz,teraz slyszalne to jest nawet przy energicznym dodadniu gazu lub odjeciu.Będąc u mechanika stwierdzono,że uszkodzony jest przegub wewnetrzny lub poluzował sie docisk sprzęgła(stwierdzono to gdyż przez oczko patrząc na tarcze i docisk mechnik zauważył niebieski gwint i stwierdzil ze chyba docisk sie poluznil) czy to możliwe? czy jest ktoś z kolegów stanie powiedziec jak zdiagnozować przegub wew. i ten docisk?
    Podczas jazdy z uszkodzonym przegubem wewnętrznym w parze powinny iść wibracje, coś, jakby niewyważone koło samochodu. Masz taki objaw?
    łódzkie
    170
    Objaw jest taki że poprostu coś stuka odgłos metaliczny jakby coś miało luz i uderzało w metal, przyklad jade na trzecim biegu 50km/h dodasz energicznie gazu stuknie odejmiesz energicznie gazu stuknie.
    Tak jak wyżej napisałem mechanik stwierdził przez ten otwór gdzie jest sprzęgło że docisk chyba jest poluzowany,gdyż po pewnym obrocie zauwazyl niebieski gwint śruby i mowił,że to nie możwliwe i musi byc dokrecone lub przegub wewnetrzny(ale wibracji nie ma) a może skrzynia ma gdzieś luz lub poduszki silnika...
    Ostatnio edytowane przez adii100 ; 12-08-2012 o 20:03
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Objawy sugerują poduszkę skrzyni biegów. Dostęp do niej jest od spodu auta.
    Zobacz jak ona wygląda:
    AUDI TT ŁAPA PODUSZKA ZAWIESZENIA SKRZYNI BIEGÓW (2540995999) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    Z objawów które opisałeś wygląda to tak jak by Downpipe stukała w sanki przez nadmierne ruchy silnika które to z kolei są spowodowane zużyciem mocowania skrzyni (o którym napisał kolega wyżej ).
    Teoria z poluzowanym dociskiem to bzdura bo jak by był luźny to hałas byłby już na jałowym i pewnie do tego czasu rozwaliłbyś obudowę skrzyni ..
    Jeśli faktycznie widział niebieski gwint to pewnie jedna śruba jest luźna ale trzyma docisk jeszcze 5 śrub i nic się nie powinno dziać . Oczywiście jeśli tak jest to trzeba zwalić skrzynię i zapobiegawczo dokręcić i sprawdzić resztę śrub , widać że jakiś partacz zmieniał sprzęgło
    Pytanie za 100 punktów jest czy Ty widziałeś ten niebieski gwint ?
    Półośkę zostawiam bez komentarza bo po Twoim opisie to zupełnie nie to ..
    łódzkie
    170
    widziałem niebieski gwint ale wczoraj sprawdzając i obracając na biegu koło nic nie było widać...Dziś jadę do innego mechanika więc pozniej napisze co wymyslil inny ale z góry dzieki za nakierowania
    EDYCJA ---------- Post dodany 20:46 13-08-2012 ---------- EDYCJA
    po wizycie u kolejnego mechanika nie stwierdził żadnych uszkodzonych poduszek powiedział,że byc moze gdzies to slychac w napędzie i dał rade,zeby spokojnie jeździć dopoki nie zacznie coś bardziej słychać i widać a dla niego ten stuk był bardziej "pusty"
    Jan 2013
    Wielmoża
    117
    Witam klubowicze,
    "Objaw jest taki że poprostu coś stuka odgłos metaliczny jakby coś miało luz i uderzało w metal, przyklad jade na trzecim biegu 50km/h dodasz energicznie gazu stuknie odejmiesz energicznie gazu stuknie"
    Wracam do tego wontku ponieważ posprawdzałem wszystkie poduszki ,dolna od skrzyni wymieniłem i dalej słychać stuk.
    Czy to objaw końca koła dwumasowego?
    Apr 2012
    Okolice Poznania
    39
    Witajcie
    Bardzo prosze o pomoc... chociazby jakąkolwiek wskazówkę gdzie szukać tego co się dzisiaj stało z moją TT. Caly dziej jezdzilam sobie normalnie autem, było wszystko ok, następnie wieczorem odstawiłam go na godzinę i znów ponownie jechałam. I tu zaczęły się problemy. Auto wydaje dziwne dźwięki, wydobywają się one z przodu, ale jakby od podwozia. Boje się jechać szybciej niż 40 km/h.. Można to opisać mniej więcej tak. Wrzucam jedynkę, puszczam sprzęgło, daję troche gazu i z auta wydobywa się takie wycie+wibrowanie po czym jak już się rozpędzę, to ustaje. Dopóki nie będę chciała przyspieszyć ostrzej, wtedy TT jedzie przyzwoicie, jak dodam gazu słychać znów takie dziwne dudnienie/wycie/ terkotanie jakby od podwozia. Na luzie kiedy auto stoi i dodam gazu, tak sie nie dzieje. Do tego jak ruszam z miejsca, z całkowitego stój, odczuwalne jest takie jakby delikatne szarpnięcie kołami na początku.... Starałam się to opisać jak najdokładniej się dało.. Czy ktoś może mi zasugerować co to może takiego być? Strasznie sie zdenerwowalam..jutro obowiązkowo wizyta u mechanika..
    chcialam tylko dodac, ze przyspieszając auto zachowuje się raczej normalnie, słychać też sprężarkę jak się zalącza. ale boje sie przyspieszać ze względu na terkotanie..jakby TT mialo sie zaraz rozpasc ;/
    Ostatnio edytowane przez wivien ; 02-04-2013 o 21:30
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Poduszka silnika? Moze cos z wydechem?
    uipuio
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 13-04-2014 o 17:44
    Apr 2012
    Okolice Poznania
    39
    Dzieki za odpowiedzi, wlasnie spotkalam sie z kolegą, który akurat był tutaj na miejscu i też ma TT. On stawia na poduszkę silnika, mój się jakos tak nienaturalnie kiwa i to widac jak lata w przód i w tył. Co więcej jak jadę bardzo powoli to słychać takie chrobotanie, warczenie. Najechałam na dziurę jednym kołem i mimo nie dodawania wtedy gazu i tak było ten dzwiek słychac jakby coś podskoczyło. Jutro mechanik, ale kolega mowi, ze to według niego na bank bedzie to. Na pewno dam znac co się stało,żeby użytkownicy z podobnym problemem mieli czym sie wesprzec . Aha i jeszcze z miejsca gdzie wyjeżdżalam znaleziono jakieś kółko i kolega mówił, że w tej poduszce jest takie kółko... Mam nadzieje, ze to bedzie jednak to... Pozdr.
    Także tego....
    TTunia naprawiona. Tak jak juz wczesniej pisalam przyczyną takiego dziwnego zachowania mojego samochodu była właśnie uszkodzona poduszka silnika, tylna.Oberwała się tak,że nie trzymała już silnika i zaczął się kiwać. Przy ruszaniu wydawało się, jakby pod maską coś się chwiało/obijało. Przy zwalnianiu z kolei było słychać takie dziwne brzęczenie i co jeszcze ważne, to przy zgaszaniu silnika też nienaturalny odgłos. Po naprawie wszystko jest na razie ok a czescią, ktorą trzba bylo wymienic było to:
    Nazwa:  photo-f4e90dbf-fd99-49f5-9fc2-2289d91dad92-for_zoom.jpg
Rozmiar:  48.6 KB
    Mam nadzieje, ze przyda się to co napisalam kolejnej osobie z takim problemem.
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Hej,
    Dziś mnie spotkało coś podobnego.
    Jadę sobie powoli tak do 50km/h i wszystko jest ok. Wpadam na trasę ekspresowa i przy zmianie biegu na 4 albo 5 zaczęło się stukanie.
    Pojeździłem trochę i generalnie zaczyna się jakoś po 50km/h. Gdy dodaje gazu to wszystko działa prawidłowo. Jedynie bez gazu słychać stukanie. Na początku gdy hamowałem to tez odgłos znikał. Ale po paru km zarówno podczas hamowania jak i jazda na luzie nic nie zmienia. Jedynie gdy dodaje gazu
    Filmik pokazujący jak to wyglada.
    https://youtu.be/etnHTlpyZzk
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Teraz powoli jak jadę to czasami cis stuknie zdrowo w okolicach silnika. boje się jechać do warsztatu w takim stanie
    4,363
    Zobacz osłony termiczne przed i przy katalizatorze. Dzwięki jakie słyszę na filmiku, to jakby osłona obcierała o wał.
    Mogę się mylić, ale ...
    Awatar Lskierka
    Jul 2018
    Marki
    Srebny
    100
    Teraz coś wali cały czas. Czy dodaje gazu czy nie. Czasami walnie coś mocniej nawet jak po prostu się toczę. Obejrzałem sprężyny i są ok.
    Nawet boje się jechać do Warsztatu w takim stanie. Chyba tylko laweta.
  1. Dziwny odgłos łożyska oporowego po wymianie sprzegla
    Przez Woszczyn w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 16:12
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 09:29
  3. Odgłos "sprężyny "
    Przez Szarobury w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 11:47
  4. dziwny odgłos przy hamowaniu... zużyte tarcze?
    Przez dariofox w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-02-2009, 21:21
  5. dźiwny odgłos zasysanego powietrza
    Przez gibons w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 01:42
