Pokaż wyniki od 1 do 15 z 21
Wątek: mocniejsze serwo ,albo pompa hamulcowa
    Przyznam szczerze że pomimo zmiany zacisków hamulcowych jakoś działanie moich hebli nie jest powalające;/
    Klocki mam nowe , tarcze prawie też, zaciski są po kompletnej regeneracji przez osobę znającą się na rzeczy,przewody w stalowym oplocie , hebelki odpowietrzone płynem ate blueracing, chłodzenie tarcz też poprawiłem i na prawdę to działa. Pomimo tego wszystkiego jakoś uważam że niema szału. Czasem gdy jadę na gazie ( niema podciśnienia w kolektorze dolotowym) i nagle naciskam ostro na pedał auto hamuje dość mocno ale nie ma efektu że od razu załącza się abs i pedał pulsuje. Gdy jadę podobnie puszczę gaz na 2-3 s (duże podciśnienie w kolektorze pomiędzy 0.8-0.9 bar) auto hamuje jakby lepiej. Oczywiście nie mam żadnych błędów , żadnego niepokojącego dźwięku i wszystko działa lecz uważam że auto ma trochę mocy a te hamulce jakoś nie robią szału;/
    Moje obserwacje są takie ze jak auto chodzi na biegu jałowym na postoju a na wciskam nahalnie na hamulce bardzo mocno i z dużą częstotliwością to obroty silnika lekko falują. Przewód od kolektora ssącego do serwa jest cały nowy syliconowy zbrojony na 100% szczelny. Zaworek kierunkowy jak składałem auto sprawdzałem, działał i był szczelny lecz teraz widział on ciśnienie rzędu nawet i 2 barów dlatego może zacząć od jego sprawdzenia? Aczkolwiek gdy hamuję na podciśnieniu to jest różnica ale nie jakaś mega dlatego nie wiem czy to jego wina.
    Ciekawi mnie czy dało by się przeszczepić jakieś mocniejsze serwo od innego auta lub wymiana pompy hamulcowej pomoże? Na forum pisano że ciężko z dostępem lecz u mnie po ściągnięciu TIP mam wszystko jak na dłoni dlatego myślę że wymiana nie była by jakas problematyczna.
    Nie spotkałem się z dostępnymi na rynku mocniejszymi serwami i w sumie nigdy nie widziałem aby ktoś robił taką modyfikację w naszych autach jak i w innych VAG-ach
    Pierwsza rzecz jaką bym sprawdził to czy masz prawidłowo zainstalowane zaciski , 90% zacisków tego typu powinna być mocowana daną stroną do góry . Przeważnie w odlewie zacisku jest strzałka która ma być skierowana w górę .
    Druga kwestia to ten przewód jaka jest średnica wewnętrzna i grubość ścianki .
    No i ostatnia to zaworki kierunkowe , fabryczne plastikowe nie są najlepsze na świecie
    Jeśli wszystko jednak jest OK a chcesz dodatkowo usprawnić to podłącz dodatkowo drugie źródło zasilania z TIP-a .
    Wystarczy dać '' T '' na wężyku no i oczywiście konieczny jest kolejny zawór kierunkowy na dodanym weżyku ....
    no właśnie szczelność serwa sprawdziłem, po paru godzinach chciałem poruszać tym plastikowym kolankiem co jest przy samym serwie i gdy zacząłem ruszać usłyszałem syk także przez te kilka godzin podciśnienie w układzie się nadal utrzymywało,dlatego sądzę że przewody i serwo są szczelne
    Przewód do serwa ma w środku 9mm i jest praktycznie takiej samej średnicy co seryjny. Grubość jego jest bardzo duża bo ma ze 4mm grubości i 4 oploty :P (chciałem go użyć jako przewodu paliwowego i dać na listwę ale był za gruby w środku i za sztywny)
    Zaciski są tak zamontowane że końcówki od odpowietrzania układu hamulcowego są na górze, to dobrze? bo żadnych strzałek nie widziałem.
    Czy zastosowanie takiego patentu że dam kolejne podciśnienie do TIP sporo pomoże ? Chodzi mi czy to jest sprawdzony patent że działa.
    Gadałem także z Żuczkiem i zastanawialiśmy się czy pompa hamulcowa po tylu latach ma swoją sprawność ?
    Hamowanie pogorszyło mi się jakby po Ułężu dlatego też myślę czy może by kupić nowy płyn hamulcowy i wszystko porządnie przeczyścić.
    W ex rafałkowym leonie są mega hamulce i pytałem Rafałka to serwo i pompa sa seryjne a tam bierze baaardzo ostro pomimo seryjnych zacisków, Rafałek doradził mi zalać jakiś dobry markowy płyn, tylko w sumie nie wiem czy kupować tego motula czy może atebuleracing?
    Myślę że patent z dodatkowym zasilaniem mógł by usprawnić działanie, więcej serwo to mocniejszy uścisk, a o to ci chyba chodzi, bo co do samej skuteczności chyba nie masz zastrzeżeń.
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Ja bym stawiał na klocki. Daj jakieś sintermetalowe to będzie dęba stawał
    No fakt , klocki mogą zrobić różnicę a w sumie nie zapytałem jakie masz obecnie . Ferodo to dobry wybór .
    Jeśli chodzi o dodatkowe zasilanie serwa z TIP-a to jest to sprawdzony patent w kilku autach często wymiatających po torze i w zawodach auto X ( mały tor przeszkód na wielkim placu ) .
    Wracając na moment do wyboru płynu to jednak stawiał bym na MOTUL , czytałem że niebieski ATE jest zdolny do '' zjedzenia '' uszczelniaczy w niektórych autach choć sporo ludzi go używa bez takich problemów .
    Zaciski powinny być tak zamontowane żeby mniejszy tłoczek był na górze , możesz to sprawdzić przy okazji wymiany klocków bo doskonale je widać po ich wyjęciu .
    Trik jest taki że jeśli są to zaciski od Boxtera to w tym aucie zacisk montowany jest na tylnej krawędzi tarczy a u nas montowany jest na przedniej krawędzi .
    Jeśli zaciski nie były wcześniej przygotowane pod TT to trzeba pozamieniać pozycje wejść , odpowietrznika i być może linii łączącej '' połówki '' zacisków .....
    szczerze to nie wiem jakie klocki, trzeba by zapytać użytkownika Jaqob:P (wydają mi się chyba za twarde bo mało pylą;/)
    Odnośnie płynu to pewnie kupię motula i zobaczymy co to da, jak coś to spróbuję patent z tym podciśnieniem z TIP.
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Podepnę się pod temat
    Mam pytanie czy po zgaszeniu silnika serwo "spuszcza" podciśnienie czy je utrzymuje? U mnie jest tak że po zgaszeniu chwilkę syczy i pedał twardnieje po zapaleniu auta wszystko jest ok i pedał robi się miękki.
    nic nie powinno syczeć. Pedał twardnieje pod warunkiem że go naciskasz a jak nie naciskasz to nawet na drugi dzień powinien być miękki:P
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    .. no to widzę że czeka mnie wymiana serwa :/
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Tylko i wyłącznie Motul RBF600. Każdy inny zagotujesz przy kilku gwałtownych hamowaniach.
    Miałem okazje testować różne płyny w motocyklu na torze i tylko Motul "działał" przez cały wyścigowy weekend. Każdy inny po 1 dniu treningu nadawał się do zmiany :/
    Poza tym jak napisał Kuba TT zainwestuj w dobre sintermetalowe klocki.
    Co do swoich hamulców nie mam sastrzezeń .
    Rozjaśnij temat z tymi klockami kto je robi i gdzie je kupić??
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Klocki sintermetalowe mają w swojej okładzinie opiłki złotego metalu, nie wiem dokładnie co to jest za metal. W każdym razie takie klocki robią zajebistą robotę, tylko mają dwie wady, łatwo je "zeszklić" i zaczynają jęczeć i zgrzytać przy hamowaniu, no i jak ja to mówię "wpier***ają" tarczę Wowo, dobrym płynem jest jeszcze Agip DOT. 5.1, hamulca też jakby nie było używam dużo, i nie udało mi się go zagotować
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Maly cytat dla potomnosci, kiedys sam szukalem infa na temat hamulcow itd.
    ''Okładziny klocków sintermetalowych wykonywane są ze spieków metali, gdzie głównym składnikiem jest miedź i jej stopy. Po sprasowaniu proszków tych metali otrzymuje się materiał okładzin, który nakłądany jest na płycie nośnej często też miedziowanej dla uzyskania bardzo dobrej przewodności cieplnej. Od koloru okładzin i płyt klocki sintermetalowe nazywane są często złotymi. Okładziny ze spieków metali współpracują z tarczami hamulcowymi ze stali nierdzewnej (tarcze takie posiada 99% motocykli współczesnych).
    Zalety klocków ze spieków metali (sintermetalowych) :
    - WYSOKI współczynnik tarcia
    - bardzo dobra przewodność cieplna
    - duża trwałość
    - odporność na wysokie temperatury
    - co za tym idzie odporność na fading
    - stała skuteczność w szerokim zakresie temperatur pracy
    Wady klocków ze spieków metali :
    - dość wysoka cena
    - nieco większe zużycie tarcz (w porównaniu z klockami organicznymi)''
    ciekawe jak te "nieco" większe zużycie tarcz wychodzi w praktyce. Także muszą współpracować z tarczami z kwasówki pewnie aby nie występowała większa korozja z racji klocków? Czy może podczas wysokiej temperatury zachodziły by jakieś reakcje które w przyszłości osłabią tarcze?
    Pytam ponieważ moje kloce powoli się kończą i trzeba będzie coś pomyśleć na przyszłość:P
  1. Przyjmę zużytą tarczę hamulcową przód 340/30mm AUDI TT 8j
    Przez michal26 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 23-04-2017, 19:41
  2. Hamulce , pompa , serwo , abs - problem
    Przez HubertRinkon w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-10-2016, 07:58
  3. Kupie Przewod SERWA SERWO
    Przez zarowa09 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 16:34
  4. Serwo hamulcowe do wymiany
    Przez sadek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-06-2008, 00:12
