Pokaż wyniki od 16 do 30 z 30
Wątek: łącznik elastyczny - tłumik drgań
  1. #16
    Aug 2011
    29
    Znalazłem na allegro fischera 2,5 cala, czy ktoś z Was takiego montował do BAM/APX? Jego wymiary to 66,5mm X 101,6mm i zastanawiam się czy będzie pasować.
    ŁĄCZNIK ELASTYCZNY WYDECHU WZMOC. FISCHER 2,5 CAL (3003589395) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
  2. #17
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    ja mam go u siebie APX,pamiętam że pasował aż za ciasno
  3. #18
    Awatar Arttur
    8,863
    101,6 będzie odrobinę za krótki ale jak nie masz wyjścia to może być , najwyżej spawacz przedłuży kawałkiem rury
  4. #19
    Aug 2011
    29
    Ksolk mówi, że pasował, aż za ciasno, czyli że za długi, a Arttur, że za krótki, nie pozostaje mi nic innego, niż tylko sprawdzić w praktyce
    Kupię więc ten z allegro i jak zamontuję, to dam znać z jakim efektem.
  5. #20
    Awatar Arttur
    8,863
    Z każdym ewentualnie zaistniałym przypadkiem nawet średnio ogarnięty spawacz sobie poradzi
    Inna sprawa żeby to zrobić dobrze bo w 225 jet ciasnawo
  6. #21
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    Arttur dobrze Ci odpowiedział,może mnie źle zrozumiałeś,ciasno jeżeli chodzi o średnice a z długością jest tak jak Artur mówi.Do tego faktycznie w 225 jest tam ciasno,ja kupiłem dokładnie ten sam co proponujesz i bez większych problemów zamontowany
  7. #22
    Aug 2011
    29
    Ok, dzięki za info
  8. #23
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Witam podepne się pod temat , mam od niedawna piszczenie z podwozia , po wejściu pod samochód wiem że to wydech tarł o blaszke przymocowaną do gum podtrzymujących. Czy na tej pułokrągłej blaszce powinna być jakaś guma? Czy raczej ta blaszka powinna być przyspawana? http://w888.wrzuta.pl/obraz/5uWdGqJToZa/imag0086
  9. #24
    Nov 2014
    Serock
    210
    12
    witam, odkopuję temat gdyż dzisiaj walczyłem z dziurawym łacznikiem elastycznym u siebie,
    mam dokładnie taki jak wstawił Artur na pierwszej stronie (z podwójnymi rurami) - i teraz niech mi ktoś mądry powie jak można to w całości wyjąć? mam całe zawieszenie rozpinać? i tak już wał napędowy wyciągnięty...
    jest jakiś sposób na to? (choć możliwe że w TT jest inaczej niż w S3...)
    Mi wyjąć się udało ale tylko dlatego że rozpadł się na 2 części jednak zastanawiam się jak to wsadzić gdy wspawam nowy łącznik... chyba jedyna szansa to wspawać jakąś kryzę i zrobić tam łączenie ale z kolei takiego krótkiego łącznika to ja nie znajdę żeby jeszcze mi łączenie weszło...
    Jak w ogóle z potrzebą jego montowania? silnik 1.8T "pracuje" na tyle że ten łącznik jest niezbędny?
  10. #25
    Awatar delleto
    Mar 2016
    Gliwice
    Denim Z5W
    473
    Odświeżam temat. Proszę o odpowiedź obeznanych bo padł mi właśnie ten łącznik 180 Quattro - mam teraz bardzo głośny traktorowo-sportowy wydech. Wał trzeba zdjąć żeby ten łącznik z całą flanszą wyjąć? Do śrub jakoś się dostałem na flanszy ale później widzę że i tak będzie problem żeby wyjąć portki bez ściągania wału.
    Może inaczej...to się demontuję czy robi na aucie. Bo chce zdjąć rurę i podrzucić do wspawania nowego łącznika. Jak ktosik wie prosze o info bo właśnie z tym walczę. Nie ma to jak sobie zorganizować wieczór
    Nikt nie pomoże Idę po piwo..koniec pracy
    Ostatnio edytowane przez delleto ; 15-12-2016 o 21:05
  11. #26
    9,782
    Hmm w 225 czesto wyjmuje i jest to.generalnie gowniana robota. W osce to banał a w 180tce q pewnie tez srednio. Wal mozesz poluzowac na sprzegielku od skrzyni i przesunac na bok. To tylko 3 srubki.
    flansza jest duza i byc moze sanki trzeba bedzie opuszczac z maglem. Ciezko mi teraz powiedziec bo dawno tego nie robilem.
  12. #27
    Awatar delleto
    Mar 2016
    Gliwice
    Denim Z5W
    473
    Chyba tak jak prawisz. Trzeba będzie wał odkręcić z łącznika i może wyjdzie. Zabiorę się dzisiaj za to po robocie. Gorzej z tymi sankami, maglem jeżeli trzeba będzie zdemontować. Tymczasem dzięki za pomoc.
  13. #28
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Odkręć sanki i opuść je tylko wtedy bedziesz miał dojście.
  14. #29
    Dec 2013
    radom
    17
    odgrzeję kotleta
    czy używał ktoś łącza elastycznego typu superflex stosowane są grupie VW w ostatnich latach
    Nazwa:  47476-1-s.jpg
Rozmiar:  16.9 KB
  15. #30
    9,782
    Cytat Zamieszczone przez papi77 Zobacz posta
    odgrzeję kotleta
Rozmiar:  16.9 KB
    Ja ze 2 razy wspawywalem takie do jakis budzetowych wydechów. Nikt nie protestował aby cos sie z tym działo. Ale te zlacza zazwyczaj są dlugie i nie zawsze jest na to miejsce a nie zaleca sie robic z niego kolanka z racji temperatur.
  1. łacznik stabilizatora
    Przez kisiel03 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 07-09-2021, 17:05
  2. Łącznik stabilizatora
    Przez mateUS w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-04-2016, 13:21
  3. łącznik elastyczny
    Przez mate1993 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 18:54
  4. Łącznik układu wydechowego Quattro
    Przez STELMI w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 08:36
