Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Kilka powtarzajacych się błędów.Prośba o omówienie.
    Awatar Mirek-2010
    Oct 2010
    Tychy
    silver/black
    22
    18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
    P1639 - 35-10 - - - Intermittent
    01564 - Interior Lock Switch: Driver Side (E151): Unlock
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
    31-00 - Open or Short to Ground
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-00 - No Communications
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    01305 - Databus for Infotainment
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Błędy powracające. 776 bez możliwości wykasowania-może dlatego, że światła "walą" w dół:)18047 interesuje mnie chociażby ze względu na pojawiające się pytanie czy czujnik położenia pedału gazu to moduł w pedale gazu(wymagający wymiany całego pedału?).Czy czujnik znajdujący się w innym miejscu?Czy błąd ten może być wynikiem innych usterek? Ostatnie 3 dotyczą radia i tu też proszę o pomoc choć nie mają wpływu na jakość jazdy to irytująca jest świadomość, że coś niedomaga. Na pewno brakuje mi komunikacji radia z FIS-em (duży)
    1564? Czujka alarmu?
    Awatar Arttur
    8,863
    18047 - Dotyczy potencjometrów w pedale przyśpieszenia i w zasadzie jest to jedna cześć z pedałem .
    Przyczyną może być zwarcie lub przerwa w przewodach zasilających , niesprawny pedał przyśpieszenia / potencjometr , ewentualnie niesprawne ECU .
    Nie mniej jednak kłopoty z pedałem gazu mogą być też spowodowane niesprawnością sondy lambda i /lub jej przewodów elektrycznych .
    U Ciebie jednak nie widać żadnych błędów sondy ...
    01564 - To po prostu zwarcie lub przerwa w obwodzie zamka po stronie kierowcy
    00776 - Sensor poziomowania ksenonów , albo niesprawny do wymiany albo przerwa lub zwarcie w przewodach .
    01317 - Brak komunikacji z modułem licznika , trzepa sprawdzić czy wszystkie wtyczki są podłączone do licznika oraz czy nie ma przerwy ani zwarcia na przewodach .
    00852 - Głośniki przednie , przerwa w obwodzie . Po prostu sprawdzić przewody .
    01305 - Dotyczy radia i wadliwego działania linii CanBus , też zalecane jest upewnienie się czy nie ma zwarcia lub przerwy w obwodach ,,
    Awatar Mirek-2010
    Oct 2010
    Tychy
    silver/black
    22
    Dzięki Artur
    Faktycznie wymieniałem miesiąc temy sondę. Niemniej błąd sporadycznie wraca. Czy logi dynamiczne dadzą pewność potencjometr czy ECU?
    Awatar Arttur
    8,863
    Na logach dynamicznych będzie widać działanie sondy nie mniej jednak nie jestem pewien czy da się je poprawnie przeprowadzić w aucie z takimi błędami .
    Dobrze by było jak byś zapisał ten powtarzający się błąd sondy .
    Jeśli chodzi zbadanie czy to pedał przyśpieszenia czy ECU to będzie konieczna dokładniejsza diagnostyka .
    Proponuje najpierw zając się sondą i wyeliminować ją z kręgu podejrzanych ..
    Awatar Mirek-2010
    Oct 2010
    Tychy
    silver/black
    22
    Przepraszam moja wina. Powtarza się sporadycznie błąd 18047 . Natomiast miesiąc temu wymieniłem sondę Chciałbym jeszcze zapytać czy powinienem wykonać jakąś adaptację po wymianie sondy czy np czujnika położenia xenonów?
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    sondy sie nie adaptuje.
    sprawdz szczelnosc dolotu
    Awatar Arttur
    8,863
    Sonda jak wyżej a jeśli chodzi o czujnik poziomu dla ksenonów to też nie ..
    18047 już omówiliśmy chodziło mi o błąd sondy i o to czy powraca po wymianie sondy ..
  1. KODY BłĘDÓW - PL
    Przez BarTTek w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 15:03
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 12:50
  3. Prośba o interpretacje błędów/migający check
    Przez PiotrekHIT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:59
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 14:41
  5. Prośba o odczytanie błędów z VAGA
    Przez Nata w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-04-2009, 05:48
