Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 456
Pokaż wyniki od 76 do 86 z 86
Wątek: Kwariat TT
  1. #76
    Awatar Mirek-2010
    Oct 2010
    Tychy
    silver/black
    22
    Heh ale kabinowy miałeś w pięknym stanie
  2. #77
    Awatar MaTTeusz
    Oct 2011
    257
    Granatowy
    1,986
    Dzięki wielkie za opis mam podobne objawy u siebie więc domyslam sie dzieki Tobie gdzie szukac przyczyny
  3. #78
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    od tego jest klubTT
    po przeczytaniu forumowego skanu z testem hamulców w TT, zawitał u mnie kompletny zestaw hamulcowy ATE, podaję nr części dla dobra wspólnego
    tarcze hamulcowe ATE przód 24.0125-0123.1
    tarcze hamulcowe ATE tył 24.0122-0163.1
    klocki ATE przód z czujnikiem 13.0460-7122.2
    klocki ATE tył 13.0460-2820.2
    + płyn hamulcowy ATE SUPER BLUE RACING DOT 4 1l
    Mówiąc krótko: dobry wybór!
  4. #79
    A to się okaże czy dobry, ostatnimi czasy ATE zauważalnie obniżyło jakość swoich produktów.
  5. #80
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    pierwsze podejście z preparatem Carplan T-Cut Colorfast do srebrnego lakieru (http://www.carplan-international.com...cut-color-fast). Trudno o porównanie bo nie stosowałem nigdy innych preparatów czy wosków. Efekt jest bardzo przyjemny i na pewno lepiej jest PO niż PRZED
    Umycie szamponem Turtle Wax + woskowanie trwało ok 3h. Bardzo łatwa aplikacja, nie da się tego zepsuć (chyba), więc bez obaw, na suche nadwozie nakładamy preparat używając wilgotnej ale nie mokrej mikrofibry bądź specjalnej gąbeczki. Widać gdzie nałożyliśmy a gdzie nie a potem polerujemy na sucho, używając więcej siły tam gdzie jest to wymagane (uszkodzenia lakieru itd.). Efekty pracy poniżej:
    [url=http://postimage.org/[/url]
    Srebrny lakier po pielęgnacji nie jest tak widowiskowy jak ciemny ale swoje robi teraz muszę zgrać logi i wrzucić do obejrzenia aby ocenić kondycje TT
  6. #81
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    czas leci, przebieg też a TT z roku na roku coraz lepsze
    TT dostała w ostatnim czasie różne prezenty:
    blenda plaster miodu od Elora
    wymieniony reflektor (poprzedni był w cienkim stanie pozyskany przez Domenika do regeneracji)
    nowy wiatrak, bo TT grzała się co widać na foto z grudnia
    wymiana przednich i tylnych głośników na zestaw Hertz
    i
    FMIC
    DP 3" z katalizatorem Magnalow 2,5"
    Program
    żeby nie wróżyć z fusów poniżej wykresy:
    niestety po odebrania auta ze strojenia padł aku, wyzerowane zegary itd. i trzeba było odpalić z kabli, po dojechaniu na testy po zgaszeniu silnika też padł... a od razu po reanimacji testy, stąd szedł nierówno, zdarzało się zadławić i faktycznie jedynie 3ci przejazd był mocny, równy i było wyraźnie czuć że TT idzie. TT na Vervie 98 ale zastanawiam się nad testowaniem zwykłej 98 innej marki niż Orlen.
    Podsumowując: Blenda poprawiła wygląd zewn. z tyłu, czysty reflektor z przodu Audio dużo lepiej brzmi niż seria i na teraz wystarczy. Osiągi auTTka są bardzo zadowalające, jest trochę szaleństwa wreszcie bo 225KM to było OK i nic więcej niestety. Dzięki DP bardziej rasowo brzmi po odpaleniu i na niskich obrotach, reakcja na gaz jest znacznie lepsza. Dzięki katalizatorowi nie będzie problemu z przeglądami czy jeżdżeniu za granicą, po prostu auto spełnia warunki dopuszczenia do ruchu. (btw. stary DP z katalizatorem jest do nabycia od Pawel-2005, który przeprowadzał powyższe zabiegi ).
    Wczoraj kupiłem nowy aku, więc jak już auto trochę pojeździ pozostanie zrobić na logi i czerpać przyjemność z jazdy!
    Na koniec TT obok marzenia (choć poprzednia generacja chyba bardziej ponadczasowa)
    wizualnie TT wydaje się być bestią przy pięknej R8
    Ostatnio edytowane przez Kwariat ; 26-02-2016 o 08:23
  7. #82
    Gratuluję nowych koni w stadzie, przyjemnego i bezawaryjnego upalania życzę
  8. #83
    Awatar KrzysiuProgramista
    Jun 2015
    Zgierz
    292
    2016
    1,342
    Cytat Zamieszczone przez Kwariat Zobacz posta
    Coś w tym jest TTtka wydaje się być brutalniejsza z wyglądu w porównaniu ze "smukłą" R8
    W każdym razie witam nowe koniki na pokładzie auTTka kolegi!
  9. #84
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Gratki,będą inne mody?
  10. #85
    Awatar skatejol92
    Sep 2015
    Warszawa/ Tomaszów Mazowiecki
    148
    Gratuluje, zmiany jak najbardziej na plus sam chętnie bym to u siebie ogarnął, może za jakiś czas
  11. #86
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    na chwilę obecną i dalszą nie planuję dalsze mody to też większe nakłady a bilans extra wydatków do TT w porównaniu do zakupu wynosi u mnie 79,25%
