Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Stukanie podczas skręcania.
    Awatar BYLO
    Sep 2009
    Mrągowo
    84
    Koledzy, może ktoś z Was miał taki przypadek, że przy skręcaniu (zwłaszcza na małych prędkościach) z przodu jakby z prawego koła słychać dziwny tzw."przeskakujące" stukanie - odgłos taki jak przy naprężeniach metalu. Wymieniałem dwa razu łozysko przedniego prawego koła i przez dwa miesiące było ok.Po tem jest znowu to samo.Sprawdzono mi przeguby, które są też ok.
    podlewarować auto i pokręcić tym kołem z którego wydobywają się dźwięki:P
    Awatar BYLO
    Sep 2009
    Mrągowo
    84
    Jeżeli się podniesie to nic nie stuka. Stukanie powstaje, gdy koło jest obciążone.
    Apr 2011
    Poznań/Września
    133
    Jeśli dźwięk pojawia sie najczęściej przy kołach skręconych na maksa to wskazuje to przeważnie na zużycie przegubów.Zacząłbym od ich wymiany,koszt nie jest duży a jest to najbardziej "podejrzana" część przy takich objawach.
    4,362
    Trzeba szukć we wszystkich elementach zawieszenia przdniego. Auto do góry, łyżka monterska do łapy i sprawdzanie całego przedniego zawieszenia.
    Dodatkowo wrzuć 4 bieg koła na maksa w lewo lub w prawo i powoli ruszaj, jak przeguby to będzie słycha strzelanie.
    Awatar BYLO
    Sep 2009
    Mrągowo
    84
    Przeguby też były wymieniane.Ja myślę, że jest to łożysko, bo jak wymienię to dwa misiące jest spokój.Tylko dlaczego wysiada tak szybko łozysko ?
    4,362
    Jak jednak myślisz, że to łożysko to auto (koło) do góry i sprawdź ruszając kołem rękoma góra dół i lewo prawo, dodatkowo łożysko zanim pożądnie padnie powinno szumieć, no chyba, że już sie rozpada i oddaje takie dzwięki jak piszesz.
    Co do dwóch m-cy to sprój zarekalamować, no chyba, że błąd przy wymianie - nie dokładnie wymienione.
    Jul 2017
    Chełmża
    8
    Podłącze się do tematu bo u mnie też stukała a czasem to nawet jakby strzelała szczególnie przy skręcie w prawo przy przednim zawieszeniu. Przejrzałem przeguby, łożysko amorka, mocowanie sanek, mocowanie amorka, tarcze hamulcowe zaciski itp. Problem rozwiązałem jak wyciągnąłem całego mcphersona, rozebrałem łożysko piasty a tam ktoś wyciął z puszki po piwie (reds 0%) podkładki pod łożysko i pod sworzeń kulowy zawieszenia. Najwidoczniej geniusz chciał powciskać wszystko na większe pasowanie niż przewidział to producent. Tak że potwierdza się stara prawda że największym wrogiem twojego auta jest jego poprzedni właściciel. Teraz nic nie stuka nic nie strzela aż chce się jeździć
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    A piaste wymieniales z łożyskiem czy samo łożysko .
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 04-10-2017 o 00:27
    Using Tapatalk
    Awatar Fishbone
    Jun 2018
    Dublin
    15
    Mam od niedawna podobny problem i wydaje się ze narasta, czyli oznacza to że padają łożyska piasty z przodu czy że piasta się wyrabia ? Na mokrym czuć to bardziej , takie jakby naprężenia przy ruszaniu i skręcaniu i uczucie jekby na zablokowanym mechaniźmie ruźnicowym się ruszało ...
    Ostatnio edytowane przez Fishbone ; 07-12-2018 o 21:16
  1. Strzela podczas skręcania
    Przez nox2k7 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-10-2017, 15:11
  2. Stukanie po nagrzaniu...
    Przez mroq1992 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 01-08-2016, 08:33
  3. Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 23-03-2016, 16:32
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 21-03-2016, 21:39
  5. stukanie w silniku...;/
    Przez Moreno w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 21:04
