Pokaż wyniki od 16 do 18 z 18
Wątek: Głośnieszy silnik ?
  1. #16
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    "lub sam kolektor wydechowy" nie do końca da się zrozumieć jako nieszczelność przy kolektorze. Owszem jeśli uszczelkę zaliczyć do kolektora to tak masz rację jeśli nie i traktować ją jako oddzielną część jak sama nazwa wskazuje "uszczelka pod kolektorem" to nie kolego. I jako laik w tym temacie raczej ciężko by mi było się domyśleć.
  2. #17
    Awatar Arttur
    8,863
    Starą wywiało bo pewnie były użyte jeszcze raz te same nakrętki i jeśli i tym razem nie były zamontowane nowe to też po pewnym czasie będzie problem .
    Jeśli chodzi o system SAI ( zwany też błednie EGR ) to w zasadzie zawór powinien być zamknięty jeśli jest od niego odłączony wężyk podciśnieniowy . Napisałem ''w zasadzie'' bo może się zdarzyć że zawór jest nieszczelny .
    Najlepiej więc (jeśli zawór nie jest używany ) wykręcić go całkowicie i w jego miejsce na głowicy przykręcić zaślepkę .
  3. #18
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Dzięki wielkie upewnię się jeszcze czy wszystko jest zaślepione ale jak gadałem z mechanikiem mówi że właśnie było dlatego się zdziwił Co do nakrętek upewniłem się i zamontowane są nowiutkie bo stare i tak nie były takie jak powinny być że teraz mam pewność że jej nie wywieje A auto w końcu zachowuje się dokładnie tak jak tego oczekuję.
  1. Silnik 2.0 FSI a silnik VW 2.0 TSI
    Przez Gracjan89 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-10-2016, 09:56
  2. Silnik APX.
    Przez pablomalakuna w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 09:13
  3. TT SILNIK z A3 TDI ????????????
    Przez DRYKIER w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-07-2009, 17:53
  4. silnik 225 ???
    Przez kacper w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 17:30
