Witam mam problem z wkładką drzwi nie mogę z niej wydostać klucza ani nie mogę nią przekręcać ;/
Proszę o jakieś rady
O jaka "wkladke" chodzi?
moze o cylinder Koledze chodzi
I TT
Cylinder , wkład zamka , jak to zwał tak zwał ale chyba można się domyślić jeśli mowa jest też o kluczyku
Spróbuj WD40 i ruszanie kluczyka we wszystkich kierunkach , jeśli nie pomoże to trzeba wyjąc wkład zamka ( wraz z kluczykiem ) .
Ciekawe że tak pewnego dnia włożyłeś i nie możesz wyciągnąć choć z drugiej strony rzadko się tego używa bo jest pilot a nie używana cześć może się po prostu '' zapiec'' od korozji powierzchniowej i kurzu / brudu ..
Też tak miałem w poprzednim TT. Nieużywane zamki się zapiekają. U mnie pomogło WD-40, choć musiałem trochę poczekać i oczywiście kilka razy konkretną ilość zaaplikować.
Dzis zadzialalo, elegancko
To dokładnie jak u mnie. Warto czasem otworzyć i zamknąć samochód kluczykiem w zamku. Oczywiście dbając o dobry stan zamków.
Pozdro.
witam dołącze się do tematu może wie ktoś jak zmontować klamke drzwi bocznych ? ostatnio lakiernik zdemontował klamki do malowania i po złożeniu klamka odstaje jakiś 1cm (nie dolega do drzwi).Po rozebraniu drzwi doszedłem do wniosku że klamka powinna być zaczepiona o taki plastik który ją trzyma . Moje pytanie to jak zaczepić klamke o ten plastik?
tu jest niedokładnie napisane jak krok po kroku zapiąć klamke http://www.klubtt.pl/ogallne/8098-ja...e-klamkae.html
Ostatnio edytowane przez marcinb444 ; 26-07-2012 o 12:47
Mam tak od strony pasazera , ze kluczyk nie wchodzi do konca. Bylo psikane roznymi srodkami i nic nie pomaga. Zrobilem zdjecie od srodka, moze cos jest zle zamontowane.
