Pokaż wyniki od 1 do 15 z 37
Wątek: Kontrolka ABS ESP zapala się podczas jazdy
    Jun 2012
    17
    Witam !
    Jestem posiadaczem tego pięknego samochodu , chcę go doprowadzić do stanu igiełki . Mam problem z abs esp gdyż bywa że w upalny dzień zaczynają się świecić i po wyłączeniu zapłonu gasną i wszystko jest ok a po pewnym czasie się pojawiają i tak w kółko . Przeskanowałem autko vagiem i wyskoczyły mi błędy :
    1,657
    Jakie to błędy?
    Ja miałam podobny problem i vag wykazał błąd czujnika przyspieszenia wzdłużnego (G251). Po wymianie jak na razie funkcja ABS/ESP działa bez zarzutu. Czasem jednak wystarczy tylko poprawić styki - czujnik znajduje się za schowkiem od pasażera.
    P.S. Witamy na forum. Może warto byłoby przedstawić się w odpowiednim dziale. Będzie nam dużo milej
    Tak po tych błędach co ci wyskoczyły, wszystko wiemy
    Jun 2012
    17
    Sorki że tak długo ale wolałem jeszcze raz przeskanować całe auto . błędy są taki :
    1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 AB
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 06435
    7 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    27-00 - Implausible Signal
    62-00 - No or Incorrect Adjustment
    49-00 - No Communications
    37-00 - Faulty
    04-00 - Mechanical Malfunction
    01130 - ABS Operation
    Controller:  ö8N 082 004
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 880 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D27
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 06325
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y3113385
    No fault code found.
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg. D01
    Coding: 04672
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186
    Component: Radio 0001
    Coding: 00205
    Shop #: WSC 06325
    4 Faults Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    EDYCJA ---------- Post dodany 21:32 13-06-2012 ---------- EDYCJA
    Już się przedstawiłem . Dziękuję za uwagę W samochodzie wymieniłem pompę wspomagania oraz płyn na ori pełen syntetyk, wybierak skrzyni biegów oraz olej w skrzyni na motyl gear motul
    75w90 , sworzeń prawego wahacza , pasek rozrządu z pompą wody i napinaczem , rolkę paka wieloklinowego pasek, posiadam w nim instalację gazową sekwencyjną , chcę samochodzik doprowadzić do idealnego stanu . Będę wdzięczy bardzo za pomoc Myślę że to wina czujnika położenia kierownicy g85 co sądzicie o tym : KOWAL AIRBAG taśma zwijak ESP Audi A3 TT (2347396475) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    EDYCJA ---------- Post dodany 21:34 13-06-2012 ---------- EDYCJA
    Co sądzicie o tych błędach ? od czego zacząć ?
    Więc sam odpowiedziałeś sobie na swoje pytanie G85 do wymiany.
    Jun 2012
    17
    a ten co podałem link będzie dobry ? Od tego czujnika może pojawiać się błąd modułu w sterowniku silnika 1 Fault Found:
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent ???
    Awatar ksolk
    1,837
    ściągnij kierownicę i spisz nr z g85,jest masę g85 więc to najłatwiejszy sposób
    Jun 2012
    17
    A jak będę ściągał kierownicę to nie odpali mi air bag ? jak to najlepiej zdjąć ? muszę wyłączyć poduszki przez vag czy tylko zdjąć klemę minusową ?
    Awatar Sev
    22X
    FabSilver
    63
    Zdjąć klemę minusową i odczekać kilkanaście minut - dla własnego bezpieczeństwa.
    Nie włączać stacyjki pod czas tej operacji, odpięcie aku. jest zbedne, no chyba że pod czas zdejmowania kiery bedziesz kręcił stacyjką, to wtedy odepnij
    Jun 2012
    17
    Okej. A ten błąd 65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - - to od tego czujnika wyskakuje ? bo jak skasuje kody vagiem to pojawiają mi się 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    37-00 - Faulty
    04-00 - Mechanical Malfunction poza tamtym a tamten czasami wyskakuje podczas jazdy ?
    Nie chce mi się tego opisywać ponownie więc wyręcz mnie i kolegów powertuj na forum potem zadawaj pytania
    np.http://www.klubtt.pl/vag-com/3895-ba-ae-dy-esp.html
    Jun 2012
    17
    Witam !
    Wymieniłem czujnik na 1 JO 959 654 AC a mój stary to 1 JO 959 654 J i niestety mi nie działało próbowałem kalibrować ale to nic nie dało na starym jak i nowym pokazywało te same błędy lecz kontrolka od esp po przekręceniu nie gasła a po minucie zaswieciłą się od abs natomianst na starym czujniku one zapalały się razem ? Możliwe że ten nowy czujnik nie pasuje ? Jeśli tak to jakie są zamienniki i gdzie mogę je dostać ?
    Awatar ksolk
    1,837
    możesz mieć problem z czujnikiem J,kontaktuj się z Audi ale oni raczej Ci nie pomogą,osoby które zajmują się sprzedażą g85 będą wiedzieć jaka kolejna litera zastąpiła Twoje J. Po prostu w danym roku wychodziły taśmy z literą J i ciężko będzie Ci taką znaleźć,w późniejszym czasie zastępują ją inne litery i tylko takie będą pasować,aczkolwiek tu masz o swoich nr
    jak wykonywałeś kalibrację?
    Jun 2012
    17
    już kupiłem o nr . 1 JO 959 654J. taśma poduszki powietrznej Audi 1JO 959 654J (2423898750) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    Kalibrację wykonałem następująco : odpaliłem samochód wykonałem obrót kierownicą w lewo a potem w prawo rozpędziłem go do 20km i stanołem i wykonałem kalibracje na vagu wg instrukcji Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Login - 11]
    Enter 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    ale na vagu pokazalo mi zero i potem jak wyszedłem i wszedłem pokazało error w sektorach czujnika g85 i pezy kalibracji niepokazało żadnego kounikatu ?
    Ciekawe jak przyjdzie nowy czujnik to czy będzie znowu ten problem. A i ja zamontowałem tamten to po uruchomieniu silnika swieciło sie esp a za parę sekund abs a na starym nic się nie świeci w zimny dzień a jak jest ciepło to na raz wywala mi kontolki esp abs i na wagu w sterowniku silnika błąs abs a w sterowniku abs błąd modułu i uszkodzony czujnik g85
    ? Co mogę jeszcze zrobić ?
    EDYCJA ---------- Post dodany 19:43 22-06-2012 ---------- EDYCJA
    a dokładniej takie błędy :
    00-00 - -
    37-00 - Faulty
    i w sterowniku silnika :
    EDYCJA ---------- Post dodany 19:47 22-06-2012 ---------- EDYCJA
    i po kalibracji nadal były a po wykasowaniu pojawiały się :
    37-00 - Faulty
    i po jakimś czasie
    00-00 - -
  1. Szum powietrza podczas jazdy
    Przez defekTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 07:31
  2. grzeje się podczas jazdy powyżej 180..
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 11:26
  3. Podczas jazdy jak puszcze gaz ....
    Przez silny w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-09-2014, 19:07
  4. Kontrolka trakcji zapala sie co jakiś czas . Pomóżcie
    Przez szyneczkin w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 19:20
  5. wstrząsy podczas jazdy
    Przez Anka w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 12:13
