Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: problem przy skręcaniu
    Awatar lismen
    Feb 2012
    Lodz
    110
    ostatnio robiłem porządek z przednim zawieszeniem wymieniłem kilka elementów po złożeniu wszystkiego do kupy zrobieniu geometrii i wyważeniu kół wsiadłem do auta i niespodzianka po przejechaniu kilku kilometrów przy skrętach w prawo lub lewo włacza się esp i abs problem nasila się przy zakrętach o dużym promieniu wtedy auto zwalnia i jadę tak jak bym się ślizgał kierownica jest ustawiona prosto więc wkluczam problem niewiem czy zostało coś zile złożone nie mam pomysłu i proszę o pomoc czy ktoś z was miał taki problem
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Na poczatek przeskanuj auto vagiem
    Pierwsze co bym sprawdził to to czy któryś z czujników ABS-u nie jest odłączony
    Skan pokaże gdyby tak było .....
    Awatar lismen
    Feb 2012
    Lodz
    110
    ok dziś biorę się za to zobaczmy sprawdzę abs i zrobię logi napisze jak już coś będę wiedział
    Awatar Sev
    22X
    FabSilver
    63
    Może coś z czujnikiem kąta skrętu kierownicy?
    Przy łukach o dużym promieniu prędkość kątowa kół jest zbliżona a kierownica jednak te kilka-kilanaście stopni wychylona. Jakąś kalibrację zrobić czy coś. Aku był odłączany? Kierownica zdejmowana?
    Dzisiaj z kolegą podłączyliśmy VCDS-a i nie wykazał żadnych błędów odpowiedzialnych za ABS/ESP. Robiłem test vagiem i wyszedł ok. Pod czas ruszania słychać stuknięcie. Podczas wchodzenia w zakręt załącza się ESP i ABS. Nie mogę się połączyć tym kablem z haldexem ani nie mogę zrobić logów i jak znajdę stary kabel podłączymy jeszcze raz. Z uwagi na to, że nie ma gwarancji co do solidności mechanika co to naprawiał mam kilka pytań:
    1. Czy haldex może mieć cokolwiek z tym wspólnego czy raczej mało prawdopodobne? Wszystko wskazuje na przednie lewe koło a podczas ostrego zakrętu tylni dyfer się normalnie załącza.
    2. Odpięty czujnik koła / uszkodzony - możliwe, że vag nie wykazałby błędu?!
    3. Zbieżność podobno ustawiana była czy jest na 100% ok nie wiemy pytanie na ile zbieżność może powodować taki efekt? Kierownica jest prosto podczas jazdy czyli tak jakby zbieżność była faktycznie ustawiona.
    4. Jakiś pomysł co to może powodować?
    O jakiej kalibracji mowa? Aku był odłączany.
    EDYCJA ---------- Post dodany 20:41 20-06-2012 ---------- EDYCJA
    Z błędów w silniku vag pokazał:
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 8N0 906 018 AE
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 74E3D8E36C7B
    4 Faults Found:
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Intermittent
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-10 - - - Intermittent
    Po wykasowaniu błędy nie wróciły.
    Ostatnio edytowane przez Jaqob ; 20-06-2012 o 19:42
    Awatar lismen
    Feb 2012
    Lodz
    110
    jeszcze dodam ze po wyłączeniu esp i przy ostrych skrętach jest ok nic się nie załącza abs też nie
    będziemy szukać dalej
    Proponuje zalogować się do [ 03 ABS Brakes ] a następnie w bloki pomiarowe i sprawdzić czy pokazuje takie same prędkości obrotowe kół , minimalne różnice mogą być ale nic drastycznego ..
    Nie pamiętam specyficznie który to blok ale jak przelecicie po blokach to znajdziecie bo jest ładnie opisane .
    Zastanawia mnie też ten stuk przy ruszaniu , nic nie powinno stukać chyba że graty '' latają '' w bagażniku
    Dobrze by było pojechać na stację diagnostyczną i dokładnie zdiagnozować pod kątem luzów w zawieszeniu .
    Sprawdź też czy śruby mocujące sanki się nie poluzowały ..
    Stuknięcie jest kiedy wycofa i ruszy do przodu takie jedno głośne stuknięcie podobnie jak przegub słychać tyle, że tutaj raz tak jakby coś się obróciło i wskoczyło na swoje miejsce. Co ciekawe Damian wcześniej nie miał problemu z ESP pojechał do mechanika aby mu zrobił porządek z zawieszeniem. Ten powymieniał końcówki itd. ustawił zbieżność a efekt końcowy jak widać. No nic trzeba dobrze zbadać auto na stacji diagnostycznej. Umówię się z Damianem i podjedziemy do takiej mojej zaufanej zobaczymy co wykaże.
    Sprawdz czy tuleje wahacza, jeżeli były wymieniane są założone prawidłowo, czyli strzałką do kierunku jazdy, odwrotny montaż objawia się takim zjawiskiem jak opisał Jaaqob
    Awatar lismen
    Feb 2012
    Lodz
    110
    tuleje nie były wymieniane zobaczmy zaczniemy od sprawdzenia u diagnosty dzieki za sugestie i podpowiedzi zorganizujemy sie z jaaqobem i zobaczmy mam nadzieję że ogarniemy temat i będziemy informować na bieżąco
  1. Trzeszczenie przy skręcaniu
    Przez mefi23 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 02-11-2016, 07:14
  2. PROBLEM Stuki z przodu przy skrecaniu w lewo
    Przez belian w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 20:31
  3. Dziwne dźwięki przy skręcaniu...
    Przez Fiozo w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 10:40
  4. problem przy skręcaniu
    Przez lismen w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 18:15
  5. dzwięk przy skręcaniu
    Przez Maru w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 10:18
