Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: chyba mam problem z grzaniem sie silnika...
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    jak w tytule....
    wymienilem rozrzad z pompa wodna ...
    wymienilem termostat...
    wymienilem czujnik na zielony ....
    wymienilem plyn chlodzacy....
    i.....po tych wszystkich czynnosciach chyba zaczyna mi sie silnik grzac.....temperature na zegarze caly czas pokazuje okolo 90 stopni....na klimatroniku temperatura zgodna z zegarem .... wyglada mi na to ze wiatrak nie schladza...przed wszelkimi czynnosciami wszystko bylo oki - nawet jak polowy wiatraczkow nie bylo na pompie wodnej , dochodzilo do 90 ale schladzala sie do okolo 70 ...a teraz....tylko raz widzialem jak schladza do 70 stopni gdy wlaczylem ogrzewanie na full .....na co to wskazuje????czy ktos ma podobnie?????czy wszystko jest oki?????
    dziekuje za pomoc....
    pozdrawiam....
    od czego zaczac sprawdzanie?????
    a ....raz temperatura na klimatroniku pokazal powyzej 92 -94 stopni i slyszalem jak zalaczyl sie wiatrak....wiec chyba nie jest to problem z wiatrakiem - mechaniczny , bo kreci , chyba ze jak wymieniali te rzeczy cos odlaczyli i zapomnieli zalaczyc....
    dzieki
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    a jaką temperaturę normalnie masz? bo z tego co piszesz to wygląda że masz problem z niedogrzaniem silnika lub wszystko jest ok a szukasz dziury w całym
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    normalna- czyli w czasie jazdy temperatura na klimatroniku (kod 49) jest okolo 88 stopni i tak mi tez pokazuje na zegarze....
    przed wymiana rozrzadu i termostatu i czujnika jak dochodzila temperatura plynu do 90 stopni to schladzal ja wiatrak do 70-75 , - wskazowka opadala na zegarze , a teraz po przejechaniu jakies 3-4 km temperatura wzrasta do okolo 88 i tak jest caly czas , na klimatroniku zmienia sie to nieznacznie....
    Cytat Zamieszczone przez sveden76 Zobacz posta
    Wszystko jest ok. 70 75 to była za niska temperatura.
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    dzieki....moge zatem wybierac sie na dluzsze wyprawy....na to jestem przeczulony bo kiedys mialem mgf i grzal sie jak.....hiiii....
    Oczywiście , teraz jest tak jak być powinno . Wcześniej jeździłeś na nie dogrzanym silniku jak spadało Ci do 70-75*
    a mi teraz daje 79-80, wymieniać termostat czy zostawić tak jak jest? może lepiej zostawić z uwagi że jest większa moc i gdy przybutuje to silnik ciężej będzie przygrzać? wydajność układu chłodzenia taka sama ale zaczynamy od 80 stopni a nie 90 , co Wy na to? a jak w zimę będzie za mało to wymienie termostat bo mam jakiś w domu:P
    No na upalanki taki term. to nawet lepszy, gorzej przy jezdzie autostradowej, lecz 80 było by dopuszczalne czasami, zastanów się jak najczęściej używasz TT.
    stwierdziłem że na teraz zostawię zobaczymy co będzie w zime:P
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    jeszcze raz dzieki.....moge zatem spac spokojnie...hiii
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    witam , powrot do tematu....
    od wczoraj temperatura na klimatroniku (kod 49) caly czas oscyluje w granicach 75-80 ...
    niedogrzany silnik????
    m-c temu wymienialem termostat i znowu czeka mnie wymiana???
    A jaki ten termostat kupiłeś ?
    Było wiele przypadków kiedy nie oryginalne / tanie zamienniki padały po krótkim czasie ....
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Ja u siebie mam zamiennik Meyle i działa już przez 5 tyś km. Nie zapeszając... nie mam z nim żadnego problemu
    Awatar sveden76
    Mar 2012
    uk
    150
    142
    tutaj na e-bayu wszystkie termostaty sa w granicach 5-9 funtów , wiec za 5 jak i za 9 mozna kupic tani zamiennik , ale znalazlem - sprzedaja go polacy :
    AUDI S3 QUATTRO,TT,TT QUATTRO 1.8 20V 98-07 THERMOSTAT | eBay
    chyba firmy gates(r) bedzie oki???
    czy jechac bezposrednio do audi-vw , lub harfords i kupic tam???
    dzieki
    EDYCJA ---------- Post dodany 18:28 26-06-2012 ---------- EDYCJA
    ja kupilem ten :
    AUDI A3/A4/A6/TT THERMOSTAT/TSTAT WITH O-RING/SEAL/GASKET 050121113C NEW !!! | eBay
    ten jest teraz w mojej ti-ti
    dzieki
    ja kupilem ten :
    Jedz do aso, kup ori kosztuje 34€ bo inaczej co miesiac bedziesz wymienialnten termostat .
    A po drugie to jest temat na forum "temperatura" i temat zamiennych termostatow ciagnie sie 35 strony, warto nieraz poczytac forum
  1. Problem z bezpiecznikami... chyba
    Przez NieStacMnieNaAudi w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 16-06-2017, 09:34
  2. problem z szybą pasażera i chyba nie tylko
    Przez bonq w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 23:37
  3. Problem z zakupem poduszki silnika
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 20:51
  4. Problem przy uruchomieniu rano silnika
    Przez Mateusz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 07:11
  5. Problem z BOSE.... chyba
    Przez kanciol w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 13:56
