Pokaż wyniki od 31 do 34 z 34
Wątek: Inny sposób logowania
  1. #31
    Awatar xscorpiox
    Oct 2009
    Cholerzyn / Kraków
    244
    Ja mam windows 7 64-bit i bez problemu sczytałem ECU i teraz robię logi.
  2. #32
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Kilka osób pytało mnie o możliwość logowania wartości z kanału 120. Robimy to tak:
    Jeśli ktoś chciałby w ten sposób zlogować dane z kanału 120 w VAG-u, musi skorzystać z odrobiny matematyki
    logujemy zmienne:
    miist_w
    mdverl_w
    i w celu określenia momentu obrotowego wykonujemy działanie:
    (miist_w - mdverl_w) * MDNORM /100
    MDNORM - wartość stała, dla silnika BAM = 400
  3. #33
    Dodam że w autach po chipsie wartości są zaniżone (zazwyczaj) związane jest to z tym ze pewne mapy są zmienione tak że wpływają na pomiar momentu , dlatego ten wzór można stosować w seryjnych autach i w tych gdzie tuner odpowiednio skonfigurował program aby w 120 pokazywało prawdziwe wartości a nie zanizone.
  4. #34
    Awatar Garry
    Jul 2014
    Ostrów Wielkopolski
    LC9Z
    106
    Witam. Mam pewien problem z tym typem logowania. Czy ktoś mógłby zinterpretować to co mi wyświetlił Shell? Próbowałem logować na postoju.
    -> Reading log config file C:\Users\Dorota\Desktop\Projekt MK4\pod│╣czanie auta
    do vaga\ME7Logger_DIST_08092011_v1.10\logs\log_4cyl_b asic.cfg .... done
    -> Reading ecu characteristics file C:\Users\Dorota\Desktop\Projekt MK4\pod│╣cza
    nie auta do vaga\ME7Logger_DIST_08092011_v1.10\ecus\gtiauq.ecu .... done
    Used Ecu definition is:
    [Communication]
    Connect = SLOW-0x11
    Communicate = HM0
    LogSpeed = 56000
    [Identification]
    HWNumber = "0261208115"
    SWNumber = "1037366379"
    PartNumber = "06A906032MJ"
    SWVersion = "0003"
    EngineId = "1.8L R4/5VT"
    Logged variables are:
    #no.: name , alias , addr ,sz, bitm, S
    , I, A , B, unit
    #001: nmot_w , EngineSpeed , 00F89E, 2, 0000, 0
    , 0, 0.25, 0, 'rpm'
    #002: gangi , SelectedGear , 3809A4, 1, 0000, 0
    , 0, 1, 0, 'gear'
    #003: vfil_w , VehicleSpeed , 381C0C, 2, 0000, 0
    , 0, 0.0078125, 0, 'km/h'
    #004: wub , BatteryVoltage , 3808B4, 1, 0000, 0
    , 0, 0.0704, 0, 'V'
    #005: tmotlin , CoolantTemperature , 38489C, 1, 0000, 0
    , 0, 0.75, 48, '░C'
    #006: tanslin , IntakeAirTemperature , 384894, 1, 0000, 0
    , 0, 0.75, 48, '░C'
    #007: wped_w , AccelPedalPosition , 381C46, 2, 0000, 0
    , 0, 0.0015259, 0, '% PED'
    #008: wdkba , ThrottlePlateAngle , 3809C2, 1, 0000, 0
    , 0, 0.392157, 0, '% DK'
    #009: ti_b1 , FuelInjectorOnTime , 381F90, 2, 0000, 0
    , 0, 0.00266667, 0, 'ms'
    #010: te_w , EffInjectionTime , 381F8E, 2, 0000, 0
    #011: zwist , IgnitionTimingAngle , 00FA0E, 1, 0000, 1
    , 0, 0.75, 0, '░KW'
    #012: dwkrz_0 , IgnitionRetardCyl1 , 380A90, 1, 0000, 1
    , 0, 0.75, 0, '░KW'
    #013: dwkrz_1 , IgnitionRetardCyl4 , 380A91, 1, 0000, 1
    , 0, 0.75, 0, '░KW'
    #014: dwkrz_2 , IgnitionRetardCyl2 , 380A92, 1, 0000, 1
    , 0, 0.75, 0, '░KW'
    #015: dwkrz_3 , IgnitionRetardCyl3 , 380A93, 1, 0000, 1
    , 0, 0.75, 0, '░KW'
    #016: wkrm , AvgIgnitionRetardKnockControl , 00F9D6, 1, 0000, 0
    , 0, -0.75, 0, '░KW'
    #017: rkrn_w_0 , KnockVoltageCyl1 , 384B56, 2, 0000, 0
    , 0, 0.0195313, 0, 'V'
    #018: rkrn_w_1 , KnockVoltageCyl4 , 384B58, 2, 0000, 0
    #019: rkrn_w_2 , KnockVoltageCyl2 , 384B5A, 2, 0000, 0
    #020: rkrn_w_3 , KnockVoltageCyl3 , 384B5C, 2, 0000, 0
    #021: fzabg_w_0 , CountMisfireCyl1 , 381860, 2, 0000, 0
    , 0, 1, 0, '#'
    #022: fzabg_w_1 , CountMisfireCyl4 , 381862, 2, 0000, 0
    , 0, 1, 0, '#'
    #023: fzabg_w_2 , CountMisfireCyl2 , 381864, 2, 0000, 0
    , 0, 1, 0, '#'
    #024: fzabg_w_3 , CountMisfireCyl3 , 381866, 2, 0000, 0
    , 0, 1, 0, '#'
    #025: fzabgs_w , CountMisfireTotal , 38185E, 2, 0000, 0
    , 0, 1, 0, '#'
    #026: fr_w , LambdaControl , 38288A, 2, 0000, 0
    , 0, 3.05176e-005, 0, '-'
    #027: fra_w , AdaptationPartial , 381FD0, 2, 0000, 0
    #028: frm_w , LambdaControlAvg , 382886, 2, 0000, 0
    #029: lamfa_w , TargetAFRDriverRequest , 384AC6, 2, 0000, 0
    , 0, 0.000244141, 0, '-'
    #030: lamsbg_w , AirFuelRatioDesired , 381FBE, 2, 0000, 0
    #031: lamsoni_w , AirFuelRatioCurrent , 381B46, 2, 0000, 0
    #032: pu_w , BaroPressure , 384A62, 2, 0000, 0
    , 0, 0.0390625, 0, 'mbar'
    #033: fho_w , AltitudeCorrectionFactor , 384A5A, 2, 0000, 0
    , 0, 6.10352e-005, 0, '-'
    #034: ldtvm , WastegateDutyCycle , 380AD2, 1, 0000, 0
    , 0, 0.390625, 0, '%'
    #035: mshfm_w , MassAirFlow , 00F9A6, 2, 0000, 0
    , 0, 0.0277778, 0, 'g/s'
    #036: plsol_w , BoostPressureDesired , 381ED8, 2, 0000, 0
    #037: pvdks_w , BoostPressureActual , 381E78, 2, 0000, 0
    #038: rl_w , EngineLoad , 00F9B8, 2, 0000, 0
    , 0, 0.0234375, 0, '%'
    #039: rlmax_w , EngineLoadCorrected , 384B84, 2, 0000, 0
    #040: rlmx_w , EngineLoadSpecified , 384B88, 2, 0000, 0
    #041: rlsol_w , EngineLoadRequested , 381F2E, 2, 0000, 0
    #042: tabgm_w , EGTModelBeforeCat , 3849F4, 2, 0000, 0
    , 0, 0.0195312, 50, '░C'
    Logged data size is 72 bytes.
    Start connecting to ECU at 04.08.2014 13:04:13.391
    try connect slow(11)
    => FLASH (slowinit)
    ecuid reports software version
    Started session86, speed=56000
    -> Read ECU ID's .... done
    -> Checked ECU ID's
    Found bootrom version 05.12/05.32 via readmem
    Store handler ... done
    Verify handler ... done
    Read pointer ... done
    Redirect pointer ... done
    Test handler ... done
    Opened logfile C:\Users\Dorota\Desktop\Projekt MK4\pod│╣czanie auta do vaga\ME7L
    ogger_DIST_08092011_v1.10\logs\log_4cyl_basic_2014 0804_130417.csv
    -> Start logging (logdata size=72, 10 samples/second) at 04.08.2014 13:04:17.213
    Press ^C to stop logging
    ..Got error -8
    11:04:19.538-314,8 os_sendbyte(data=01)
    11:04:19.539-791,2 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:19.544-714,9 os_sendbyte(data=B
    11:04:19.702-208,1 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    11:04:19.760-578,1 os_sendbyte(data=01)
    11:04:19.762-726,2 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:19.766-850,7 os_sendbyte(data=B
    11:04:19.926-234,5 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    11:04:19.984-540,4 os_sendbyte(data=01)
    11:04:19.986-775,6 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:19.990-920,0 os_sendbyte(data=B
    11:04:20.151-082,4 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    11:04:20.209-630,3 os_sendbyte(data=01)
    11:04:20.211-882,2 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:20.215-665,9 os_sendbyte(data=B
    11:04:20.374-149,2 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    11:04:20.432-729,4 os_sendbyte(data=01)
    11:04:20.434-700,8 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:20.438-935,4 os_sendbyte(data=B
    11:04:20.598-263,3 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    11:04:20.654-413,0 os_sendbyte(data=01)
    11:04:20.656-739,6 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:20.660-695,6 os_sendbyte(data=B
    11:04:20.822-830,7 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    11:04:20.882-584,5 os_sendbyte(data=01)
    11:04:20.884-753,7 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:20.888-677,3 os_sendbyte(data=B
    11:04:21.046-752,0 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    11:04:21.104-585,9 os_sendbyte(data=01)
    11:04:21.106-748,9 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:21.110-960,5 os_sendbyte(data=B
    11:04:21.271-062,0 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    11:04:21.329-045,8 os_sendbyte(data=01)
    11:04:21.330-767,2 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:21.334-905,4 os_sendbyte(data=B
    11:04:21.494-072,1 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    11:04:21.552-443,4 os_sendbyte(data=01)
    11:04:21.554-694,1 os_sendbyte(data=B7)
    11:04:21.558-957,3 os_sendbyte(data=B
    11:04:21.718-295,0 os_rcvbyte(timeout=150) -> TIMEOUT
    Got error -8
    => Logging failed
    exiting (cause=0x4)...
    C:\Users\Dorota\Desktop\Projekt MK4\podłączanie auta do vaga\ME7Logger_DIST_0809
    2011_v1.10>
    EDIT: LogSpeed zmienione na 10400 i bez problemu działa. Czasami się zdarzy, że też się posypie, ale już bez problemu da się ogarnać loga. Dla potomnych dodam, jakby ktoś chciał zmienić prędkość transmisji to zmienia się ją w folderze ECU i w pliku konfiguracyjnym pod nazwą naszego wsadu który wrzuciliśmy do programu. Plik należy wyedytować notatnikiem i zminić wartość LogSpeed na jedną z wymienionych w nawiasie, do momentu aż logger się nie będzie sypał. Tyle ode mnie! Pozdro!
  1. felgi 5x112 na piaste 5x100 jaki sposób
    Ostatni post / autor: 10-05-2017, 16:45
  2. RNS Low - w jaki sposób dodać moduł bluetooth
    Przez stona1 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-04-2016, 16:32
  3. Sposób na zdjęcie z fotoradaru
    Przez xXXx w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 13:13
  4. Inny skrypt niz vB
    Przez Darson w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Ostatni post / autor: 15-08-2010, 13:52
  5. Sposób na przedświąteczną nudę :)
    Przez xylo w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Ostatni post / autor: 13-12-2008, 03:06
