jak wyjąć pin z ECU???
w poprzadnich tematach pisałem że coś nie halo z moim zbuntowanym autem, jak sie okazuje winny był komp bo błędy zniknęły po wymianie kompa, tyle że nie odpale auta bo immo trzyma, robie adaptacje kompa ale potrzebny jest pin ecu, wogóle jest on taki sam jak pin licznika???
na obu sterownikach (starym i nowym) mam markerem napisane 4 cyfry i wygląda to jak ten właśnie pin tyle że jak wchodze w adaptacje i wpisuje ten kod poprzedzony zerem to wywala błąd.
auto unieruchomione dlatego pilnie prosze o pomoc skąd wziąć pin ECU.
z góry dzięki za pomoc
pozdro!
EDYCJA ---------- Post dodany 14:17 29-05-2012 ---------- EDYCJA
aaaa vag wywala takie coś:
"too many communications errors to continue!"
i jak czytam vwvortex to juz nie wiem czy to nie wina interfejsu.
EDYCJA ---------- Post dodany 15:35 29-05-2012 ---------- EDYCJA
ok ogarnięte można zamknąć
