[QUOTE=Arttur;142363]Wszystkie błędy dotyczą drugiej sondy lambda ( tej za katalizatorem ) i jeśli przykładowo nie wycinałeś katalizatora to naprawa polega na wymianie sondy na nową .
Oczywiście możesz sprawdzić czy nie są uszkodzone przewody elektryczne lub wtyczka i jej połączenie elektryczne .
prosba do Artura ,
mnie tez dopadl ten blad :
16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0138 - 35-00 - Signal too High
a jakis nr tej sondy????bo wynalazlem 2 i nie wiem ktora kupic :
Part No. 06A906262Q
oraz:
Part No. 06A906262AK , aha , ta jest przednia , przed katalizatorem....
jeszcze tylko o potwierdzenie...z gory dziekuje...
witam,
a mozliwe jest ze samoczynnie wszystko powrocilo do normy????po skasowaniu bledu po przejechaniu kilku km znowu wracala kontrolka i ten blad , natomiast juz od jakis 2 tygodni spokoj...nic nie wymienialem , nic nie grzebalem....a bledu juz nie ma....
szkoda bo dzien wczesniej kupilem nowa sonde...najwyzej bedzie na przyszlosc....
pozdrawiam
