Pokaż wyniki od 1 do 15 z 23
Wątek: szarpie muli - logi auta kolegi czerniel2
    problem opisany tutaj:
    http://www.klubtt.pl/ogallne/9989-muli-i-szarpie.html
    logi wg sztuki na 3ce gaz w podloge od ok 1500 do odcinki,
    faktycznie cos dziwnego z autem sie dzieje, bo zaczyna nim szarpac i cos ewidentnie z przodu wowczas terkocze i trzesie i rwie autem,
    szczegolnie ciekawy jest ostatni log bo auto zmulilo ok 4000 tys i dojscie do odcinki trwalo wieeeecznosc - tak jakby auto jechalo bez turbo, but byl w podloge, a wskazowka obrotow podnosila sie tak wolno, ze spokojnie moznaby bylo w tym czasie wyskoczyc z auta na kawe i wrocic zanim doczekalismy sie odcinki...
    auto ma wymieniona sonde, byla podmieniana przeplywka, n75, dv - to niby odpada,
    auto ma tez lpg, ale logi robilismy na pb, wspominam o tym bo auto zachowuje sie tak samo zarowno na pb jak i na lpg, co moze wykluczac uklad paliwowy jako zrodlo problemu...
    zapraszam do obejrzenia logow i czekamy na ew. sugestie:
    002 / 031 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    115 / 118 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    020 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    115 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM <-- na tym logowaniu auto zdlawilo i trzymalo juz zdlawione, az do odcinki, terkotalo i telepalo straszliwie
    Na tym ostatnim logu turbo pompuje, a autko powiadacie że szarpie. Może napinacz łań czuszka faz rozrządu?
    szlo od 4 tys do odcinki z dobre 10 sek
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Zapłon wydaje mi sie troche podejrzany , wlasciwie mam podobnie
    Autko jest po wirusie, tak coś podejrzewam świece a bardziej cewki.
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Jutro postaram sie wgrac serie do siebie to dam znac czy cos sie zmienilo
    w ostatnim logu to ponad 30s;/
    strasznie Ci przestawia zapłony, widać że przepływ silnika chwilami spada i nie wzrasta;/ wskazania sondy mniej więcej pokrywają się z czasami wtrysków bo widać że jak sonda widzi że jest bogato to i czas wtrysku maleje . Nagłe przelania które sonda widzi skutkują pewnie szarpaniem silnika i spadkiem jego przepływu.
    Czy świece były zmieniane? są jakieś błędy?
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    swiece nie byly wymieniane, ale je raczej bym wykluczał bo jezeli powoli dodaje gazu (nie w podłoge tylko stopniowo) to auto sie zbiera
    po wirusie raczej tez nie jest - hamowalem auto i bylo 219 KM
    Cytat Zamieszczone przez czerniel2 Zobacz posta
    Myślałem że to auto m and v ty masz 225, zdiagnozuj cewki, w starszych silnikach mogą nie zakrzaczyć na blacie ni vagu.
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Koledzy a co sadzicie o opcji z ukladem paliwowym , paliwo nie dochodzi do silnika i tak sie dlawi , u mnie problem wystepuje widocznie dosc mocno na 5 biegu przy niskich obrotach gaz w podloge , a przy wyzszych biegach silnik pobiera wiecej paliwa z tego co sie orientuje
    Sprawdz też ciśnienie na listwie paliwowej, powinno oscylować ok 3bar, jest taka możliwość że pompa mówi papa.
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    tak ja pisał na wstępie m and v - auto ma też lpg i na lpg jest to samo wiec caly układ paliwowy wukluczony
    ale znalazłem chyba przyczynę - testowałem dziś dolot pod ciśnieniem - jest gdzieś dziura (chyba na tym grubym wężu łączącym filtr powietrza z turbina, przy samej opasce przy turbinie - z wielkim problemem wpakowałem tam rekę i czułem wyraźnie podmuch powietrza ) jest taka dziura ze nawet przez 20 sekund ciśnienie w dolocie nie chce się utrzymać... nie widziałem tego bo nie mam podnośnika aby zobaczyć to od spodu ale wydaje mi sie ze pękło wzdłuż opaski. w tygodniu ustawie sie z jakimś mechesem i to zobacze.
    pisałem gdzieś bo nie wiem czy to jedyna nieszczelność w dolocie - ta co znalazłem jest na tyle duża że nie pozwala na stwierdzenie czy cos jeszcze może być nie tak.
    dla potomnych - testowałem wg. sztuki pisanej na forum, w TIPa (chyba tak ten gruby wąż sie nazywa? ) włożyłem wieczko od słoika idealnie pasowało obejmą ściągnąłem, ładnie sie trzymało - nie trzeba szukać puszek - słoiki każdy w domu jakieś ma wywierciłem dziurę i wkręciłem złączkę pneumatyczną od pistoletu.
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    no i lipa wąż wymieniony (tip) dolot ponownie sprawdzony pod ciśnieniem, wykryta kolejna nieszczelnosc (mała) załatana, i nadal te same objawy ktoś ma jakis pomysł co dalej moge sprawdzać ??
    Pora '' wniknąć '' w paliwo tak ja sugerował wcześniej Zuczek ...
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    tylko ze ja mam tez instalacje lpg, gdyby bylo coś nie tak z benzyna to na gazie by normalnie chodzil. jedyne co jeszcze mi przychodzi to cewki i swiece, z kompa cewki byly ok to chyba wymienie jeszcze w ciemno swiece... pozniej juz sie chyba poddam bo pomysly mi sie koncza
  1. zawor dv- utrata mocy i muli, falowanie obrotow
    Przez X-K w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 18:42
  2. muli i szarpie
    Przez BelfegorTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 15:58
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 14:41
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 21:54
