Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy ... 34567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 92
Wątek: Read Write ECU
  1. #61
    Aug 2013
    Wola
    Black
    49
    Panowie wszystko fajnie, ale nie widzę opinii o skutkach ubocznych Eeprom ME 7.5 poszedł mi za pierwszym razem, ale pojawiły się błędy w ABS, zegarach, Can Gateway na szczęście sporadyczne Ponad to po z czytaniu wsadu zmienił się kod serwisu WSC na 0000 ;(
  2. #62
    prawidlowo wykonany read nie daje zadnych skutkow ubocznych,
    chyba ze bawiles sie we write i cos nie poszlo - to juz zupelnie inne zagadnienie
  3. #63
    Cytat Zamieszczone przez Amaretto Zobacz posta
    miałeś pecha, lub coś źle zrobiłeś / kiepskim sprzętem , bo przy odczycie normalnie nic się nie powinno wysypywać odnośnie WSC i canie.
  4. #64
    Aug 2013
    Wola
    Black
    49
    coś źle zrobiłeś
    Bez przesady co tam można źle zrobić przy odczycie Chyba, że instrukcja jest do d...
    kiepskim sprzętem
    Co według Ciebie jest kiepskim sprzętem? Tak jak w instrukcji polecają użyłem KKL, mam też ori hexa, ale w nim z tego co czytam trzeba by przestawiać tryb inteligentny i wolałem użyć KKL.
    miałeś pecha
    Być może to...
    U mnie pojawiły się same zera. Tak jak wyżej mówiłem pojawiły się też błędy w w/w sterownikach odnośnie braku komunikacji tychże sterowników z ECU na szczęście sporadyczne.
    Aha. No i przy odczycie eepromu zaświeciła się kontrolka trakcji, zgasła dopiero jak wyłączyłem zapłon i włączyłem ponownie. Czy tak powinno być?
  5. #65
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Dla ścisłości odczytujesz flash, nie eeprom.
    Algorytm odczytu powoduje czasem przerwę w komunikacji innych sterowników z ECU i po zakończeniu odczytu rzeczywiście czasem zgłaszają one błąd. Jednak zawsze jest on typu sporadyczny i zawsze daje się skasować.
    Natomiast nigdy nie słyszałem o zmianie WSC.
  6. #66
    Aug 2013
    Wola
    Black
    49
    Oki flash
    No i tak było u mnie Może niektórzy nawet nie zaglądają do innych sterowników po odczycie. Przed odczytem sprawdziłem czy nie ma błędów w ECU i po odczycie z czystej ciekawości zrobiłem auto scana.
    No właśnie to zauważyłem wchodząc w zakładkę silnika. Z ciekawości zaraz podepnę kompa i zobaczę czy dalej są zera. Auto jeździ i działa jak trzeba
  7. #67
    Być może to...
    W pewnym sensie sam sobie odpowiedziałeś - co można zrobić przy odczycie źle ? - Jak widać jest wiecej czynników i efekt jest taki jak widać.
  8. #68
    wsad odczytany tak jak trzeba właśnie się obrabia i niebawem będzie write
    i dopiero przed tym zabiegiem mozna miec powody do niepokoju
    WSC także jest już ustawiony odpowiedni jak w innych sterownikach.
    co masz przez to na mysli ?
  9. #69
    Po odczycie wsadu NefMoto kod serwisu WSC zmienił się na same zera (00000), ale VCDS udało się ustawić odpowiedni czyli taki jak w innych sterownikach
    generalnie zerowanie kodu WSC daje sygnal o ingerencji w sterownik,
    panuje przez to mit, ze wyzerowane WSC to oznaka kreconego licznika - i tak i nie,
    wystarczy ruszyc modul komfortu, czy kilka innych drobiazgow w ECU i zobaczymy zera - z licznikiem nie musi miec to nic wspolnego,
    malo tego, jak sam zaznaczyles zmiana WSC nie jest problemem, wiec kto ogarnia krecenie licznika, ogarnie i kod serwisowy
    chodzi mi o to, ze nie rozumiem co mialo na celu "odpowiednie ustawianie" kodu pod sterownik, skoro jego znaczenie jest marginalne ?
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 03-09-2013 o 22:09
  10. #70
    I lecimy dalej, posty nie na temat będą usuwane, a autorzy nagradzani odpowiednio.
  11. #71
    Aug 2013
    wawa
    19
    Kurcze a ja mam połączenie z czytuje ale jest takie coś funkcje są nieaktywne:
    http://zapodaj.net/ee1eeb5c37b46.jpg.html
    Co może być nie tak??
    jest suwak w dół :
    http://zapodaj.net/18b634b9070d2.jpg.html
    Oj durny ja dzięki OlO za podpowiedz )) .Wybrałem 29f800 zczytało całość bezbłędnie (czyli dobry wybrałem memeory ly.)
    A teraz jeszcze jedno czy z tej "binarki" odczytam pin i ew. wyłącze immo bo właśnie z immo zaczyna sie coś dziać i auto potrafi zgasnąć, a jak wiadomo w tych silnikach inny licznik nie podejdzie tylko immo off. Pomoże kto?
    Ostatnio edytowane przez mcaris25 ; 20-09-2013 o 07:34
  12. #72
    suwak w dol, bo nie wiadac co sie dzieje po 40%
  13. #73
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Cytat Zamieszczone przez mcaris25 Zobacz posta
    Wybierz odpowiedni "memory layout"
  14. #74
    Awatar Garry
    Jul 2014
    Ostrów Wielkopolski
    LC9Z
    106
    Witam. Przeczytałem uważnie cały temat i mam kilka pytań. Czy konieczny jest laptop z Windows XP? Bo widziałem zrzuty ekranu działającego Nefmoto na W7, a u mnie jest taki problem, że nie wykrywa mi zupełnie kabla/interfejsu, tak jak kiedyś u M and V.
    Tak wygląda zrzut z VCDSa:
    Kabel jaki kupiłem to kabelek Viakena:
    http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line...tyku-obd2.html
    Sterowniki wgrane ze stronki którą wrzucił olo bodajże FTDI, najnowsze WHQL. Po prostu w tym rozwijanym pasku na górze nie mogę nic wybrać. VAG łączy się normalnie z autem.
  15. #75
    Awatar Kozi
    Nov 2013
    Czarna
    392
    Rozwijany pasek w vcds? Zaznacz prosze. Screen pokazuje, ze polaczyles sie z ecu.
    VCDS smiga na win 7 ok.
