Wielkie dzięki za miłe słowa!
W sterowniku ME7.5 są dwa typy pamięci:
- pierwszy to 95040, w nim zapisane są kod PIN, VIN auta, kanały adaptacji itp.
- drugi to 29F400/800 zawierający główny program autka i właśnie zawartość tego scalaka modyfikujemy procedurą opisaną powyżej.
W związku z powyższym jeśli nie zmieniamy fizycznie ECU, a tylko zmieniamy program, nic złego nie powinno stać się z immo. Jeśli natomiast wymieniamy ECU trzeba przegrać obie pamięci, lub dokonać adaptacji nowego ECU (opis jest na stronie ross-tech)
Co do zgrywania programu z innego auta, to o ile tylko wersja kontrolera i softu (ECUID) jest taka sama, nic złego stać się nie powinno. Pamiętajmy tylko, że dobry tuner stroi pod konkretny egzemplarz i program dobrze działający w jednym aucie, wcale nie musi sprawdzić się w innym.
Do oglądania i modyfikacji map jest kilka programów np. WINOLS czy TUNERPRO. Aczkolwiek po uruchomieniu programu okazuje się, że nie jest to takie proste Pamiętajmy tylko na samym końcu o sprawdzeniu sum kontrolnych (np. TunerPro jej nie modyfikuje).
Widzę, że pisaliśmy razem
Zgazdzam się w 100%-ach, najlepsza sprawa przy takich zabawach, to zapasowy ECU.
Ostatnio edytowane przez olo ; 10-05-2012 o 11:03
- Nie możesz pisać wiadomości
