Pokaż wyniki od 1 do 15 z 92
Wątek: Read Write ECU
Widok wątkowy
  1. #11
    Awatar Sev
    Sep 2011
    Wrocław
    22X
    2003
    FabSilver
    63
    Cytat Zamieszczone przez M and V Zobacz posta
    hmm no i koledzy u mnie zonk,
    zrobiem wszystko do tegu punkt:
    i jest u mnie lipa, gdyz przycisk, ktory mam nacisnac w 5 punkcie u mnie jest nieaktywny - czyli wyglada jak ten przycisk po lewe na od tego ktory mam wcisnac - jest nie do nacisniecia,
    w czym rzecz?
    dodam ze vag-com dziala bez problemu
    Wejdź do vag-coma w ustawienia i jeżeli masz zaznaczone boot in inteligent mode to odznacz to-wyłącz, save i wyjdź.
    Na "niebieskich" kablach które działają z góra vagiem 409 nie ma tej konieczności ale VCDS od 7 albo i 9 w gorę już działa inaczej.
    Spróbuj zrobić tak:
    - włacz vag-coma z wyłączonym boot in inteligent mode
    - wejdź w silnik, tak by się połączył, odczytał wersję sterownika vin itd.
    - teraz wyjdź ze sterownika silnika ale pozostaw vaga włączonego na głównym ekranie i nie wyłączaj go
    - włącz teraz nefmoto (vag cały czas w tle gdzieś na pasku włączony) i spróbuj się teraz połączyć w nefmoto zgodnie z instrukcją.
    Powinno zadziałać.
    Ostatnio edytowane przez Sev ; 12-06-2012 o 08:09
